micro freezes en jeu (solved) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2022 à 15:20:25
mettre en option de lancement https://forums.playlostark.com/t/dr [...] ion/325887
-novsync -notexturestreaming , enfin surtout le 2éme
sur lost ark tu peux aussi avoir des pick de lag, mais j'ai pas trop compris l'astuce, qui serai de desac un chat système spammer par les bot (genre parce qu'il lvl up ? idk)
regarde si tu as bien a jour le firmware du ssd https://www.crucial.com/support/ssd-support/p2-support
Marsh Posté le 09-05-2022 à 08:33:10
merci je regarde à ca quand j'ai fini de formater.
je vais désactiver le fTPM et installer les drivers de la carte mère pour voir si ca peut changer quelque chose.
à ce qu'il parait le polling rate de la souris peut aussi causer quelques soucis donc je vais régler tout ca et checker si ca fonctionne.
si quelqu'un a d'autres pistes qu'il n'hésite pas ![]()
Marsh Posté le 09-05-2022 à 10:51:57
J'ai essayé de mettre -novsync -notexturestreaming dans le raccourci, rien y faire les micro freezes sont toujours là.
J'ai formaté et réinstallé W10 (je n'ai pas fait les MàJ de Windows update par contre, je sais pas si ca change quelque chose dans ce cas ci)
J'ai désactivé fTPM dans le bios
Polling rate de ma Logitech G502 au plus bas (125 par seconde)
Installé les pilotes de la carte mère (lan, audio, chipset) + carte graphique (est-ce pertinent d'essayer de réinstaller les drivers en utilisant DDU alors que je viens de formater?)
Dans le logiciel Crucial Storage Executive, j'ai activé le cache Momentum, un intéret? Sans l'activé il me semble qu'un des scores dans crystal disk mark est un poil bas.
à l'aide je suis exaspéré
Marsh Posté le 09-05-2022 à 12:32:54
a ce que j'ai lu nope, dans 90% des cas ca fait pire que mieu, mais over-provisioning yep
essaye la 3ème, ne met pas d'espace a la fin
tu peux mettre a 500hz
regarde si tu es bien sur l'option d'alim ryzen, et mettre en mode max perf dans nvidia
si tu avais pas internet/pas de maj, bof DDU mais le mieu serai de reinstalle sans nvidia experience
passer en dx9 dans lost ark et, dx 12 beta dans poe
Marsh Posté le 09-05-2022 à 12:55:34
Essaie de limité tes fps dans lost ark dans le panel Nvidia tu mets limite de fps et tu mets sur 90 par exemple.
Gestion d'alimentation en performance maximale
Mode jeu windows sur ON si il était sur OFF et inversement si il était déjà sur ON
Marsh Posté le 09-05-2022 à 12:56:58
Les trois sont déjà dans le raccourci mais rien à faire, les micro freezes sont toujours là..
Tu me conseilles de désactiver le Momentum du coup? Je viens de le faire je verrai ce que ca donne sur une session de jeu.
L'over provisioning c'est quoi ca? Je n'ai pas cette option en tout cas avec le storage executive de Crucial.
L'option d'alim ryzen? Tu peux m'en dire plus?
Il est possible de mettre à jour les drivers sans le Geforce experience?
Je vais testé de changer les Dx mais j'avais déjà essayé par le passé ca n'avait rien changé, je retente ici pour voir.
Grand merci pour ton aide en tout cas j'espère qu'on arrivera à quelque chose!
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:04:37
@coco2782: nop hélas si je veux tester avec un autre SSD je suis obligé d'en commander un
@baits: je viens de faire les réglages je dis quoi une fois que j'ai testé les jeux
Edit: exactement la même chose sur Lost Ark
merci ;-)
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:13:54
https://www.ginjfo.com/actualites/l [...] s-20170427
tu l'as en fr ? http://i.imgur.com/oFTJsZ9.jpg
:x manuelement https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr , dsl je suis pas un ouf en nvidia
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:23:05
| tsuken a écrit : |
Okay, c'est vraiment étonnant j'ai vraiment aucun problème sur lost ark avec une 3070ti et un 5600x..
Tout est réglé au max dans les graphismes surtout qu'il demande vraiment peu de ressource ce jeu.
Mon polling rate est également au maximum...
Y'a obligatoirement un problème software qui fait défaut
Edit: oui essaie en virant geforce expérience
Edit2: c'est uniquement sur les jeux les moins gourmands en vue 3D isométrique y'a un truc avec ça..
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:23:54
| baits a écrit : Salut, |
pour juste test OK, mais sur ryzen c'est pas ouf, surtout le performance maximale, exemple si le cpu est a 30% util tu vas conso 2x plus pour rien
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:25:52
@naphh: c'est le Ryzen Master que je dois prendre ou le StoreMi? ( https://www.amd.com/fr/support/cpu/ [...] en-9-5900x )
Le ryzen master m'a l'air d'être une sorte de MSI Afterburner je sais pas si c'est ca
Pour le soft Crucial étrangement j'ai pas accès aux settings:
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:31:59
| naphh a écrit : |
je paie pas le courant j'ai un logement de fonction, pas de souci
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:33:11
Ryzen Master quand tu parlais driver de cm, je pensai a ca moi, et c'est lui qui donne l'option d'alim ryzen optimized, yep c'est un gros programme, oui tu peux OC le cpu avec exemple
donc surdimension xd
tu as reboot apres avoir retirer le momentum ?
edit: erf mais la chauffe quoi xd
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:35:55
oui oui, j'ai reboot et c'est désactivé
que dois je faire dans Ryzen master, c'est risky de jouer avec ca ou alors ca pose pas de problème?
J'ai un h150i pour refroidir et j'ai 10 ventilos dans la tour ca souffle pas trop mal.. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:38:58
pas besoin de le garder ouvert, c'est juste pour avoir les pilote en gros
mais pq ton ssd a disparu huh, j'essayerai de uninstall/reinstalle crucial
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:44:38
donc juste télécharger Ryzen Master sans rien toucher?
Il détecte mon SSD mais pas dans l'onglet "surdimensionnement", va comprendre..
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:49:30
l'installer
mhmm le faire manuelement est relou, niveau surdimension en gros tu dois shrink la partition a hauteur de 15%, on vera ca une autre fois xd
Marsh Posté le 09-05-2022 à 13:56:48
oui bien sûr j'ai installé le soft
dans tous les cas les freezes sont toujours là..
est-ce nécessaire de bencher la ram? son profil XMP est activé mais j'ai déjà disable/enable cela n'a rien changé du tout
résultat de firestrike pour avoir une idée:
peut on écarter un problème sur le proc et la carte graphique du coup?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 14:13:07
faire toute les maj w10 (sauf passage vers w11), sur poe aussi ?, de pref en dx12 passe en mode borderless aussi
je sais pas trop comment les lag, genre connection pas stable impacte dans lost ark (puis c'est normale d'avoir quelque mini freeze sur certain portion de map qui aurai pas preload) tu as test dans un dungeon ?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 14:15:22
Oui tes autres jeux tournent bien.
Si le Cpu était défectueux ou la Carte graphique tu aurais des crashs, des pertes de signaux blues screen, reboots etc..
Marsh Posté le 09-05-2022 à 14:21:59
je fais les MàJ de W10 et je teste ca.
Je testerai également Dx12 en borderless pour PoE
j'ai la fibre ici et Proximus en Belgique est quand même assez fiable en terme de stabilité.
est-ce qu'il existe un bench fiable pour tester un SSD?
si quelqu'un trouve le problème je lui envoie un pack de Duvel ![]()
Marsh Posté le 09-05-2022 à 14:29:53
Mais genre sur warzone et autre jeux tu as vraiment aucun aucun micro freeze tout ce passe niquel?
Sur internet beaucoup ont résolu leur problème sur lost Ark en installant le pack microsoft redistribuable visual C++ 2013.
https://www.microsoft.com/fr-FR/dow [...] x?id=40784
Marsh Posté le 09-05-2022 à 14:37:50
ce que je fais surtout avec les nvme, c'est d'avoir le bon temps de reaction (genre 0.8ms), il faudrai que tu check d'autre bench fait sur le net sur le meme model
Marsh Posté le 09-05-2022 à 14:50:20
@baits je vais retélécharger d'autres jeux, mais BF2042 en ultra (sauf raytracing) me causait absolument aucun souci, idem pour Warzone. Je refais le test et je viens poster pour être sûr de ce que je dis.
Il me semble avoir dl ce pack mais cela n'avait rien changé, je reviens dire quoi içi une fois que c'est fait.
@naphh: qu'entends tu pars "ce que je fais surtout avec les nvme, c'est d'avoir le bon temps de reaction"? Peut on régler quelque part des settings? Au pire je fais un crystal mark et j'envoie le screen içi.
Marsh Posté le 09-05-2022 à 19:51:43
@baits donc comme j'avais dit le pack visual de 2013 change rien, par contre j'ai absolument aucun souci avec BF2042 et je dois encore retester avec Warzone mais ca sera la même chose.
Ca vaudrait le coup d'acheter un SSD comme celui la pour en avoir le coeur net? https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00255699.html
Marsh Posté le 09-05-2022 à 22:22:10
https://www.amazon.fr/dp/B078211KBB [...] 34165&th=1
pour 6 euros de plus tu as le très bon mx500 en 1To
si c'est pour tester sinon un 240 go à 30euros fera l'affaire https://www.amazon.fr/PNY-CS900-Dis [...] r=1-6&th=1
Marsh Posté le 10-05-2022 à 07:33:48
Complètement d'accord avec coco2782
Marsh Posté le 10-05-2022 à 07:59:47
je suis bien tenté par le mx500 de crucial (même si le coup du changement de contrôleur mémoire est un coup bas en ce qui concerne mon actuel P2)
par contre j'ai entendu qu'amazon refourguait des disques parfois même pas formaté du proprio précédent en cas de retour..
j'ai pas vérifié la véracité mais bon je serai même pas étonné
en tout cas 1To à 77euros ca semble le bon deal non?
Marsh Posté le 10-05-2022 à 08:15:38
J'achète tous mes composants sur Amazon jamais eu aucun soucis, faut juste que ce soit mentionné "vendu par amazon"
Marsh Posté le 10-05-2022 à 14:08:28
je trouve pas de bench du P2 en response time
tien tu as mis ton ssd sur quel M2?
une dès seul chose qui ma trigger, c'est bien le triple freeze a 1:30 (d'habitude tu as ca sur des spawn de joueur) dans la vidéo, et je voulais aider pour les bug de texture... je vois pas comment tu peux encore avoir le "bug" surtout dans poe, avoir un ssd nvme ou non, ne change pas vraiment les bug de texture, un jeu peu de toute facon faire que des pique a 700mo/s +/- seulement pendant les chargement
ca doit etre un truc dans le jeu, genre dynamic resolution; ou un parametre en ultra qui marche pas
Marsh Posté le 10-05-2022 à 14:47:53
Voila j'ai commandé le MX500 en 1To
j'imagine que je dois rien régler? je vais formater et installer W10 sur le nvme donc à part brancher le ssd en sata... il me servira uniquement à installer les jeux récalcitrants qui bug actuellement sur le nvme.
des réglages dans le bios peut-être pour optimiser quelque chose?
@naphh sur celui tout en haut, au dessus de la carte graphique.
Je vais continuer de creuser ca et tester les settings mais bon, j'ai tout testé dans Lost Ark avec les paramètres en low et ca n'a rien changé... à part le disque dur je vois pas trop pour le coup, étant donné que j'ai absolument aucun bugs graphiques ou de perfs à la ramasse..
Marsh Posté le 10-05-2022 à 15:09:27
heee non rien dans le bios, maybe installer storME pour que la cm reconnaisse bien les 2 m2
il faudra faire un petit truc dans steam pour cree un dossier sur le 2ème ssd de pref lui donner les permission
dans gestionnaire de tache clic droit sur steam (32bit)
Access the Properties dialog box.
Select the Security tab. …
Click Edit.
In the Group or user name section, select the user(s) you wish to set permissions for. (utilisateur)
In the Permissions section, use the checkboxes to select the appropriate permission level. tu check la box "lire et ecrire"
Click Apply.
Click Okay.
Marsh Posté le 10-05-2022 à 15:35:32
| naphh a écrit : heee non rien dans le bios, maybe installer storME pour que la cm reconnaisse bien les 2 m2 |
ca roule je regarderai à ca demain quand je receptionne le ssd, par contre c'est un sata, pas un m2 ![]()
Marsh Posté le 10-05-2022 à 16:06:45
hah oui il a donner un lien en 2,5" oops, il y en a en format m2 sata aussi
ca change rien, justement sur b550 t'avais des chance que le 2ème M2 ne soit pas sur la ligne cpu, alors que tes sata 1 a 3 devrai au moin, en gros c'est mieu et tu pourrais tester les 2 si tu as envie (en branchant sur sata 4-5)
Marsh Posté le 10-05-2022 à 17:53:06
ouais j'ai pris un ssd en sata histoire de voir si c'est différent
je peux brancher sur n'importe quel port sata? pas trop compris la différence avec la ligne cpu ^^
Marsh Posté le 10-05-2022 à 18:44:25
regarde ton livret/mode d'emploit de CM, tu devrai voir quel sont les sata 0 a 5
en gros sur ce type de cpu, tu as des ligne pcie direct cpu (en gros ca envoi direct les donnée au ryzen) et, d'autre qui sont materialiser par la CM ce qui demande pas mal de travail dessus, passe par un controlleur puis, envoyer au cpu exemple:
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
- AMD Ryzen™ 5000 Series and Ryzen™ 3000 Series Processors support PCIe 4.0 x16 mode
- AMD Ryzen™ Ryzen™ 5000 G-Series and Ryzen™ 4000 G-Series Processors support PCIe 3.0 x16 mode
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrated in the Chipset:
- Supporting PCIe 3.0 x2 mode
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp
tien oops bha tout les sata sont chipset
x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs:
- Supporting SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs
4 x SATA 6Gb/s connectors, integrated in the Chipset:
- Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Marsh Posté le 11-05-2022 à 15:54:00
bon je viens d'installer le mx500 et... jusqu'à maintenant tout est ok j'ai plus de freezes
je touche du bois mais ca à l'air bien parti
Marsh Posté le 11-05-2022 à 18:16:18
nan serieu xd, genre la seul expliquation est que easyanticheat ne lit pas les donnée sur chipset... genre
mais sur poe j'arrive a avoir quasi aucun bug de texture sans...
oublie pas de maj le firmware... enfin reste comme ca 2-3 semaine, si tu veux vraiment test
Marsh Posté le 07-05-2022 à 13:42:39
Salut à tous
Lorsque je joue je subis des freezes qui sont plutôt gênants, cela ne m'empêche pas de jouer mais bon, vu la config j'ai un peu de mal à m'y faire.
La fréquence peut varier selon les jeux, mais ils sont présents lorsque je joue à Path of Exile, Lost Ark, etc.. Etrangement je n'en ai pas sur Warzone, Black Ops CW, ni sur 3Dmark (le score final est même un poil supérieur aux configurations similaires).
Parfois je remarque aussi une petite lenteur lorsqu'il s'agit de charger une texture d'objet dans mon inventaire/coffre sur Path of Exile, ce qui m'amène à penser que le nvme serait en cause ( https://www.tomshardware.com/featur [...] -downgrade ).
Petite vidéo du problème: https://www.youtube.com/watch?v=dCTf7-EtgPs (plusieurs de suite vers 1m30)
Config:
proc: 5900x Amd
gpu: 3080 FE
ram: 32 go Crucial DDR4-3600 CL16-18-18-38
mobo: Gigabyte B550 Aorus Elite V2
ssd: Crucial P2 2TB SSD M.2 2280 NVM
Il y a t il un réglage à faire dans le bios? Des benchs qui permettrait de cibler le problème?
Je désespère un peu
Merci d'avance
Message édité par tsuken le 12-05-2022 à 21:18:24
