image ecran couper en 2 au milieur et deport de 2mm sur la gauche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2018 à 10:26:34
bjr
je ne suis pas spécialiste mais votre écran n'a pas de réglages que vous pourriez essayer ? Ensuite pour ce qui est du cable ou de la carte, malheureusement sans test , difficile de se prononcer.
Votre OS c'est quoi ? En changeant la résolution puis en rétablissant la bonne, l'image reviendrait elle normale ?
Marsh Posté le 05-09-2018 à 13:11:50
| chermositto a écrit : bjr |
en soit il n'y a pas de reglage a effectuer, tout fonctionne parfaitement sauf que de temps en temps j'ai cette déchirure d'image. ca ne m'est jamais arriver sauf recemment. je suis sous windows 10
Marsh Posté le 05-09-2018 à 15:32:58
En l'état : "on sait pas"
Avec quelques détails peut-être:
Quelle carte graphique?
Quel écran?
Tu as essayé avec une autre connectique que DP?
Pilotes mis à jour à la main / par windows? récemment?
Marsh Posté le 05-09-2018 à 22:18:53
| zonka a écrit : En l'état : "on sait pas" |
alors gpu 1070 asus. https://www.magicpc.fr/cartes-graph [...] 78716.html
écran alienware aw2518h. https://www.dell.com/fr-fr/shop/nou [...] e-moniteur
non je n'est pas essayer d'autres connectique car je n'en possède pas a disposition
en ce qui concerne les pilotes bah cest assez compliquer a dire, il y a eu pleins de MAJ de pilotes ( general ) apres la carte graphique est tout le temps mis a jours, mais je ne saurais dire si le problème est venu apres une maj.
il y a quelques semaines j'ai installer un genre de pilote pour mon écran ( deja je ne pensais pas qu'il en avais ) car sur certains jeu j'ai eu l'impression que l'image "trembler " c'est de la que j'ai vue qu'il y avais des pilotes pour mon ecran.
apres malheureusement je ne saurais dire si cette coupure d'écran est arriver avant ou apres.
je n'est pas vraiment les moyens de tester cela car la coupure d'écran arrive environ 1 fois sur 10.
comme je l'ai dis juste en redémarrent le pc soit ca marche soit je dois t'enter de le redémarrer, mais aussi juste en débranchant le DP de la carte graphique et en le re branchant ca reviens nickel (pour info j'ai 2 prise DP sur le gpu, meme en changeant de port ca ne change rien )
et les mise a jours windows je pense que ca ne viens pas de ca, car si je dis pas de betises c'est arriver un moment apres la dernière mis a jour.
Marsh Posté le 06-09-2018 à 07:55:00
J'ai parfois le même problème avec mon écran Asus PG279Q ( 1440p 165hz gsync ) et un simple arrêt relance corrige le problème.
Le problème vient ( pour mon modèle ) du firmware de l'écran. J'ai contacté Asus il y a presque un mois et pour le corriger il fallait que je leur envoi l'écran pour mise à jour du firmware sachant que l'envoi et le retour peuvent prendre 1 mois...
Sachant qu'éteindre et allumer règle l'incident je n'ai pas envoyé mon écran.
En espérant que ça puisse t'aider même si ce ne sont pas les même modèles d'écrans...
Marsh Posté le 06-09-2018 à 08:09:15
J'ai parfois le même problème (1 ou 2 fois par mois je dirais) sur un Predator XB271HUabmiprz, il suffit d'appuyer sur le bouton pour éteindre et rallumer l'écran, pas besoin de débrancher des câbles ni redémarrer le pc ![]()
Marsh Posté le 06-09-2018 à 10:47:19
Au niveau connectique : vu l'écran, le Displayport est ce qu'il y a de plus adapté ; éventuellement CHANGER DE CABLE.
Pour ce que ça vaut : sous W10, il y a eu avec la dernière MAJ (1803) la mise en place d'une nouvelle version du protocole graphique.
Conséquence pour moi et mon écran Asus ROG PG278Q : le bouton "Turbo" ne fonctionne plus (la communication entre écran/windows/pilote n'est plus la même)
=> je suis revenu aux pilotes 391.35 (pré-changement) et ça fonctionne a nouveau.
Ca n'a probablement aucun rapport avec ton souci mais c'est une piste éventuelle : reviens aux vieux pilotes 391.35 et vois si ça change quelque chose (et/ou changer de câble DP)
Marsh Posté le 06-09-2018 à 13:38:02
merci pour vos retours, c'est assez chiant que ces problemes arrive meme a un ecran a 500 balles xD
Marsh Posté le 03-09-2018 à 18:31:35
bonjour, voila depuis peut il m'arrive certaines choses bizarre avec mon ecran, je ne sais pas si ca viens de l'ecran du cable displayport ou de la carte graphique
de temps en temps l'orsque j'allume mon pc j'ai l'ecran qui se coupe en 2 et le met un bout de l'ecran sur la gauche "voir photo" https://image.noelshack.com/fichier [...] g-2511.jpg
on peut appercevoir que l'image se coupe ou il est ecris ( unreal tournament ) le R et le N sont coller et donc cette partie a la verticale est decaller sur le coter gauche de l'ecran..
une idée de ce qu'il se passe?
ps) j'ai seulement trouver 2 solution pour l'instant c'est soit de redemarrer le pc soit de debrancher le Displayport et le rebrancher. mais bon a force c'est chiant.
Message édité par Acepat le 03-09-2018 à 18:58:43
