[Miracle] J'ai un GROS problème (de DD ?)
J'ai un GROS problème (de DD ?) [Miracle] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:09:48
J'ai monté un PC pour des amis il y a un mois, tout marchait nickel jusqu'à ce soir.
Et tout à l'heure, le dernier utilisateur du PC a voulu l'éteindre, tout s'est déroulé normalement, sauf qu'apparemment il a rebooté au lieu de s'arrêter et il n'a pas été capable de redémarrer pour cause de "Please select proper boot device" :( .
Dans un premier temps, la config :
Processeur : AMD Athlon 64 3200+ OEM @230x10=2300MHz
Ventirad : Thermaltake Big Typhoon - CL-P0114
Mémoire vive : Corsair Value Select Kit 1Go DDR PC3200 CAS3 @230MHz synchrone 3-3-3-8
Carte mère : ASRock 939Dual-SATA2
Carte graphique : Albatron 7300GS
Alimentaion : Hiper HPU-4S350
Boîtier : Advance 805B Kymic
Carte TV/TNT : Asus My Cinema P7131 DUAL
Clavier : Logitech Cordless Desktop EX110
Ecran : Hyundai ImageQuest L72D+
Disque dur : Maxtor DiamondMax 10 - 250Go Serial ATA II 16Mo
Graveur DVD : LG GSA-4167
Rhéobus : Advance CR-320
Lecteur de disquettes : Lecteur de disquettes ALPS
Pâte thermique : ARCTIC SILVER 5
Dans un second temps, les tentatives de réparation :
Tout d'abord, on a tenté de réparer Windows Media Center avec le CD de réinstallation original (pas une copie pirate donc), ça n'a en apparence rien fait :fou: .
Ensuite, on a supprimé l'o/c (on sait jamais :ange: ) -> aucune amélioration.
Enfin, on a décidé de tenter de réinstaller Windows, et là il reconnaît quatre partitions au moment de choisir où installer Windows, les quatre partitions indiquant qu'il n'y a pas de média, c'est logique puisque ça doit correspondre aux lecteurs de carte mémoire du rhéobus, mais pas de disque dur reconnu :heink: !
Enfin, on s'est dit que peut être un câble s'était barré, alors extinction de la prise parafoudre, débranchement du câble d'alimentation, position "0" pour l'interrupteur de l'alimentation. Pas de courant donc dans le PC... Au moment d'ouvrir la porte, petite décharge électrique ! Bon, je me suis dit que ce n'était pas grave, peut-être un courant résiduel puisque les condos d'une alimentation mettent plusieurs heures à se décharger (la question de savoir comment le boîtier s'est retrouvé légérement électrifié reste entière :sweat: ).
Poursuite du démontage, on retire la porte, les câbles au niveau du DD sont OK. On décide de tenter de brancher un autre prise d'alimentation SATA sur le disque des fois que... Et là encore décharge :ouch: ! On continue à trifouiller dans le PC trente secondes, et encore des décharges.
Par sécurité, on en est resté là, le PC s'est vite retrouvé refermé malgré moult décharges et remis à sa place.
Alors mes questions :
- Comment un boîtier peut-il se retrouver electrifié :??: ?
- Pensez-vous que le disque dur soit décédé suite à l'électrification du boîtier, ou est-ce autre chose ?
- Enfin quelqu'un a-t-il une idée pour sauver ce qui peut l'être :cry: ?
Message édité par nhemles le 26-06-2006 à 19:06:07
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:32:56
Up svp, pourquoi je m'électrocute avec mon boîtier :??:
Message édité par nhemles le 20-06-2006 à 00:33:06
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:48:15
c'est rigolo l'electricité :)
Plus serieusement,
- Déjà, il est possible que le disck ait sauté...  oui je te consei lde l'essayer sur ton PC pour voir si il marche encore mais bon je suis pas trop optimiste, les disck dur n'aiment ni les choque ni les coup de jus (comme l'homme d'ailleur).
- Ensuite, si le boitier est electrifié ca vien forcement de l'alim :o elle est très surment defaillante... je veut pas dire mais une alim a meme pa 30€ il faut se poser des question ;)
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:55:57
Pour le problème du boîtier électrifié, je trouve douteux que l'alimentation soit en cause car c'est une alimentation de marque dont le prix est ma foi dans la moyenne pour une alimentation de 350w (c'est une petite alimentation). La Fortron BlueStorm coûte 4€ de plus à peine.
En plus toutes les pièces ont un mois maximum...
D'autant que je le rappelle, les décharges avaient lieu PC débranché !
Est-ce qu'un composant dans le PC autre que l'alimentation est susceptible de provoquer des décharges via l'électrification du boîtier plusieurs dizaines de minutes après que le PC aie été débranché ?
Message édité par nhemles le 20-06-2006 à 00:58:52
Marsh Posté le 20-06-2006 à 01:06:05
Pour moi, ya pa de doute, c'est l'alim qui est en cause, meme si ou c'est plutot de la marque, rien n'empeche une defaillance
Marsh Posté le 20-06-2006 à 01:09:08
:cry:
Un PC tout neuf...
J'ai pas le PC sous la main là... Ca pourrait être quoi ? Un fil à l'intérieur qui s'est dessoudé et qui venant s'appuyer sur la coque de l'alimentation, puisque celle-çi est en contact direct avec le boîtier, électrifie le boîtier en même temps ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 01:25:10
oui un faux contacte ou un fil dénudé
Marsh Posté le 20-06-2006 à 03:29:47
le cable vga aussi
Marsh Posté le 20-06-2006 à 03:51:25
T'a essayé d' apuyer sur le bouton power de la tour avec le cable d'alim debranché ?
Sur mon pc (alim forton 350w) ca fait tourner brievement les ventilos.
Et l'alim se decharge .
Sinon fait gaffe avec les decharges d'elec statique, ca risque de tous bousiller.
Message édité par donutshomer le 20-06-2006 à 11:47:17
Marsh Posté le 25-06-2006 à 01:44:30
shurl -> tu pourrais développer un peu ton histoire avec le câble VGA car on a constaté dernièrement qu'en débranchant celui-ci du PC, la tour se "désélectrifiait" :??:
Marsh Posté le 25-06-2006 à 01:58:41
   Oui c'est parce que j'ai constaté la meme chose chez moi, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais si l'ecran est alimenté, et l'ecran connecté au pc, alors il peut y avoir "passage d'électricité" ... En tous cas, j'ai pris l'habitude de toujours le débrancher (en plus du cable d'alim du pc bien sur) avant de bricoler la tour. Je suppose que c'est une histoire de mauvaise prise de terre, quelque chose qui devrait l'etre n'est pas a la masse probablement.
   Par exemple quand tu monte ta carte mère, je crois qu'il ne faut pas isoler tous les vis par rapport au boitier (cf les petits joints en carton rouge) il est nécessaire que l'electricité statique (ou autre) puisse s'évacuer. Je n'y connais pas grand chose en electronique/electricité mais je pense que ça a voir avec ça...il faut que l'ensemble soit relié a la terre (a mon avis)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 02:52:57
normalement l'ensemble du boitier est relier a la masse par l'alim  :heink:
essaie de tout debrancher, met l'alim sur 0 et appuie sur le bouton on de la facade ça devrais decharger tous les condos
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:07:07
Merci pour vos réponses. Je vais essayer avec un câble DVI tout à l'heure, peut-être que ça réglera le problème, en tout cas je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:35:26
Mdr  :lol:
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:04:02
Ah ben bravo... J'avais même pas osé y penser à celle-là...
Bon des nouvelles du PC :
Hier, j'ai rebranché la prise d'alimentation SATA du DD (j'ai réutilisé la même qu'avant le problème), j'ai rebranché toutes les autres prises extérieures.
J'ai alors rallumé le PC, et là miracle, il a démarré comme si de rien n'était. Je signale que rien n'a été modifié d'un point de vue matériel par rapport à avant le problème...
Encore un cas de réparation spontanée... :ange:
Message édité par nhemles le 26-06-2006 à 19:05:43
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:31:03
Aller Luya
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:41:37
STOP.
Déjà l'alim est hors de cause (j'insiste !), mais tu as assurément un problème de mise à la terre sur ton installation électrique.
Ensuite pour ton disque, tant qu'il vit dépeche toi de sauvegarder le plus précieux, parce que ce genre de "miracles" est éphémère en informatique.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:09:52
Je pense fortement que le miracle va durer, puisque si problème de la mise à la terre il y avait, le réseau électrique a été complètement refait ces derniers jours. Reste le coup du VGA mais j'ai confiance.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:42:09
c'est toi qui voit ;)
