Mise en veille qui éteind le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:29:49
| ved077 a écrit : Quand je clique sur mettre en veille le pc, le pc s'éteind et ne se met pas en veille. Avez vous une solution, merci |
Ne le met pas en veille
plus sérieusement, il nous faut un minimum d'infos avec la liste du matériel ainsi que l'OS utilisé...
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:48:20
Enfaite, quand je clique sur mise en veille le pc depuis les 3 options "arrete,redemarrer,mise en veille", le pc se met à s'arrêter. Impossible de mettre en veille
Marsh Posté le 18-03-2019 à 14:04:57
Re,
On est pas plus avancé...
| Citation : il nous faut un minimum d'infos avec la liste du matériel ainsi que l'OS utilisé... |
Marsh Posté le 18-03-2019 à 14:08:02
Qu'est ce qui te fait dire que le PC est arrêté plutôt qu'en veille ?
Marsh Posté le 18-03-2019 à 14:10:59
Obligé d'appuyer sur le bouton power pour qu'il démarre (il démarre comme un démarrage normal). Puis même la mise en veille automatique ne marche pas..
Marsh Posté le 18-03-2019 à 14:22:42
On va supposer que tu es sur Windows 10 (ce genre d'infos par exemple peut être utile).
Maintenant es tu sûr qu'il s'éteint ou est-ce une mise en veille prolongée ?
Là comme ça sans plus d'infos, faudrait aller farfouiller dans les options d'alimentation et de mise en veille, difficile d'en dire plus sans infos.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 03:36:02
Bonjour. Soit il s'éteint, soit il se met en veille prolongé mais n'est pas capable d'en sortir, et à mon avis ça serait plutôt la deuxième option. Ça serait bien de brancher l'un ou l'autre seulement, soit le clavier, soit la souris et voir ce que ça donne. Il faudrait aussi brancher la souris et le clavier sur les ports USB du boîtier par exemple et tester. Si tu as un clavier ou une souris en plus, tester pour voir si ça ne viendrait pas des périphériques. Il avait aussi une option dans le Bios auparavant pour la veille prolongée.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:20:38
Salut le forum
J'ai un petit soucis. Quand je clique sur mettre en veille le pc, le pc s'éteind et ne se met pas en veille. Avez vous une solution, merci
