Mise à jour flashback+ impossible msi x370 m7 ack - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2019 à 18:24:15
salut,
est ce que tu attend assez longtemps une fois que tu as inséré la clé et appuyé sur le bouton "bios flashback+"
de mémoire j'avais le temps d'aller fumer une clope, boire un coup et faire pipi
ça m'avais paru long
Marsh Posté le 06-02-2019 à 18:52:07
Salut ,
En général quand je met la clé avant d'appuyer sur le bouton, le pc démarre et fais rien du tous.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 19:11:45
c'est pas ce que tu dis dans ton premier post
je te cite: "J'ai les 3 bip led et puis la led reste allumer fixe .Rien ne ce passe."
tu attend combien de temps ?
a la fin du flash le pc s’éteint ou redémarre
Marsh Posté le 06-02-2019 à 20:14:30
Ça dépend des méthodes que je fais .
J'ai tous essayer .
Sinon quand j'ai les 3 bip puis je met la clé la led reste fixe .
Quand je met la clé puis après j'appuie le le bouton ,la cm démarre est reste allumé .sans aucune led niveau flashback.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 20:16:04
Normalement après les 3 bip ,elle devrais pas arrêter de clignoter et stopper quand ces fini . Non ??
Marsh Posté le 06-02-2019 à 20:16:58
Moi ca clignote pas la led reste fixe j'ai laisser tous une nuit ca n'a rien changer .
Marsh Posté le 06-02-2019 à 21:58:40
La led clignoter pendant la maj toi ou elle rester fixe ?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 11:01:18
Bonjour à tous je viens d'acheter une nouvelle configuration avec :
Msi x370 gaming m7 ack
Ryzen 5 2600x
16gb ddr4 3000mhz corsair rgb pro
J'ai acheté cette carte mère sur une belle promo en sachant qu'on pouvais faire la mise à jour via le système flashback+ .
Sauf que j'ai effectuer la manip branchement 24pin+ 8pin cpu .
Allumer l'alimentation sur on.
Téléchargé le bios le nommer en MSI.ROM .(USB fat32)
Insérer la clé USB puis appuyé sur le bouton flashback+.
Ou sinon des que je met la clé après avoir appuyé sur le bouton flashback de la cm ,le pc démarre et reste allumer avec un code 00 sur la carte mère .
J'ai tester aussi de retirer la pile pendant 30min ,un clearmos et aussi monter toute la configuration .....
Rien i fais .
Que puis je faire d'autre ??
Merci de votre aide.
