modem usb -> wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:18:36
ba un routeur wifi mais je sais pas si sa existe pour les modem usb en wifi.
sinon modem usb->routeur usb bewan -> point d'acces wifi mais bonjours la facture
le plus simple est de prendre directement un tt integre dans se cas par exemple wf200(je croi) de chez olitex env 200? si ma memoire est bonne
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:23:10
J'en connais un qui va si ce que tu me dis se confirme.
Le système de clé usb/wifi(bewan) ça n'irai pas ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:27:41
ba sa depand de il a combien de pc? si 2 il met le modem sur un ki sert de passerelle et une cle wifi sur les 2 pc (fo po s'eloigner voir meme etre das la meme piece)
ou pour plus de confort le pc passerelle relier par cable a lAP et une cle wifi sur le portable
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:32:03
Il n'a qu'un portable(neuf).
C'est juste pour éviter d'avoir un fil à la patte.
Sinon en distance maxi tu dirais combieng ?
ps: il a le wifi sur son portablke apparement...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:34:03
ba si ia un AP toute le maison normalment sinon avec des carte wifi en ad hoc (cad sans AP) il ne pas kil i ai un seul mur ou alors un mur fin prck sinon ca capte tres mal
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:43:49
Sinon à part wifi y a quoi ? ( y am a dinosaure
Par contre la clé ne marchera pas car po autoalimentée(idem modem).
Ou avec un hub autoalimenté
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:57:34
C'est pas au niveau du portable que ça coince mais du coté modem.
Mais comme je ne connais rien au wifi je me fait peut être mal comprendre.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:02:12
D'un coté le portable déjà équipé du wifi.
De l'autre le modem usb branché sur la prise FT et accéssoirement à un hub pour l'alimenter.
Comment relier les deux(portable/modem) sans fil entre eux.
C'est plus kler là ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:14:08
oui ba la reponse est dan se ke je tai di si dessus: il te fo un routeur et un point d'acces dans tt les cas alors
maintenant savoir si tu prend 2 apareil separer ou un seul ...
en tt integre tu a le choix la :
http://www.clubic.com/s/listings_p [...] Go=Filtrer
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:17:41
moi jai un portable et jai pris un kit sur dslvalley le 614 avec le modem comtrend ethernet
si tu veux comprendre le wifi et les differents modem vas faire un tour la
http://www.ivalley.fr/boutique/con [...] ue=netgear
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:21:02
Ok merci.
Y pas à dire y en a un qui va faire la gueule.
Il a déjà du prendre son portable à crédit(1500?) et il va devoir en prendre un autre pour virer un ptit fil à 5?.
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:29:29
sinon tu fais du filaire en achetant un rallonge telephone de 10 ou 20m spo lideal mais ca marche. Jai fait ca 1 mois avant dacheter mon pack
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:32:27
A mon avis ça va finir comme ça sinon sa copine va hurler s'il met 200? de plus en matos.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:00:08
Salut.
Question:
Apartir d'un modem usb(bewan usb), comment envoyer les données vers un ordinateur portable ?
Car je connais qqun qui va se retrouver dans ce cas et c'est vers poi qu'il va se tourner donc j'anticipe.
Y a t'il moyen tout simplement de raccorder un bidule wifi au modem ?
Ou est-ce du domaine du rêve.
Merci d'avance.
