Monitorer tension de sortie d'un port USB
Monitorer tension de sortie d'un port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:20:59
J'ai un disque dur externe qui fonctionne tres bien sur tous PC (jusque la tout va bien !)
Mais quand je le branche sur le portable d'un ami, le transfert plante completement le PC.
Le voyant du DD est bleu, mais pendant le transfert la lueur faiblie...
Alors que sur un autre PC non.
Je soupsonne donc un probleme de tension des ports USB du portable.
Y a t'il une solution pour vérifier si cette tension chute lors d'un transfert ?
Message édité par VinZ13 le 04-04-2007 à 15:35:15
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:25:04
les portable ne fournissent souvent pas assez de courant (la tension est bonne certainement) pour les DD externes. Il faut soit brancher 2 prises usb, soit utiliser une alim externe
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:27:03
C'est ce dont j'ai peur.
Tu sais pas si on peut voir la tension/courant de sortie ?
Pour verifier si ça s'enfondre bcp
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:28:27
Non je pense pas que tu puisses voir.
