Probléme USB pour pinnacle dual DVB-T (carte tuner TNT)
Probléme USB pour pinnacle dual DVB-T (carte tuner TNT) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:43:09
J'ai acheté une clef USB tuner tnt, la dual dvb-t de Pinnacle, mais impossible de la faire fonctionner sur mon PC portable.
(elle fonctionne correctement sur un autre PC de bureau sur lequel j'ai récupéré le fichier de recherche des chaines, correctement effectué)
Lorsque je la connecte sur mon portable, elle est bien reconnue par le PC mais "n'arrive pas à être activée" :
en lançant l'application associée de Pinnacle, cette dernière se lance correctement (chose qui n'est pas possible si la clef n'est pas branchée),
mais impossible d'effectuer de recherche de chaine (durée : moins d'1 sec pour les 2 tuners),
ou en important la liste des chaines, message d'erreur : "Impossible d'afficher la chaine".
Sur le site de Pinnacle, j'ai trouvé que d'après eux, certaines cartes mére avec un certain chipset d'Ati n'offrait pas suffisament de puissance à leurs ports usb, d'où une impossibilité de faire fonctionner leur cartes tuner usb => de ce que j'ai cru trouver sur ma carte mére son chipset serait un d'intel => serait-il possible que je rencontre ce genre de probléme / comment savoir si c'est le cas ?
Ca m'a rappelé un autre probléme que je rencontre avec une carte son externe spdif : lorsque j'active le mode 5.1 et que je regarde un dvd exploitant ce mode, elle fonctionne quelques minutes puis plante => comme si elle saturait ou que le port usb ne suivait pas... => est-ce possible ? / rapport avec la carte tuner ?
N.B. Pinnacle est incapable de m'aider...
Message édité par Libella le 05-04-2007 à 14:06:10
Cur aliquid est neque nihilum ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 21:19:52
Vérifie si ton port USB est du bon type (1.0, 1.1 ou 2) et que le port utilisé dans la liste des périphérique n'a pas dans sont onglet "Gestion de  l'énergie" une dés-activation activée,  de plus les ports usb se partage un Voltage disponible, sur un portable ce dernier est peut être paramétrable ou insuffisant lors du travail hors alimentation, c'est à voir dans sa doc cm. d'où la panne.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 19:03:57
Pour ce qui est des ports USB, ils sont bien de type 2.
En ce qui concerne la Gestion d'energie, la fonction qui autorise à éteindre le périphérique est bien désactivée.
Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai trouvé que la carte requiére 500mA et que le concentrateur USB en autorise 500mA (ce qui est la norme j'ai cru comprendre => et ce que j'ai exactement constaté sur l'ordinateur ou elle fonctionne).
NB-1 Dans le doute d'une insuffisance d'énergie j'avais aussi utilisé un hub alimenté, mais même probléme.
NB-2 J'utilise toujours mon portable sur secteur.
Entre temps, je me suis aussi "amusé" à désintaller tous mes controlleurs USB (puis réinstalle auto au redémarrage), mais encore une fois, ça n'a rien changé.
Je commence à en avoir vraiment marre !!!!!!!!!!
C'est quoi ce bordel ? : IMPOSSIBLE DE COMPRENDRE (à mon niveau) d'où ça peut venir !
En tout cas merci de prendre un peu de temps pour mon probléme.
