problème de démarage..
problème de démarage.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:01:26
bonjour! voila je m'explique. du jour au lendemain mon pc ne s'allumer plus, alors j'ai réinstallé tout window et ca a marché 1jour et rebelote! l'ordinateur démare et redémare avant de que s'ouvre window.. d'ou vien le problème??!! je précise que l'ordinateur,avant cela, avez tendance a redémaré tout seul ou a etre long a s'éteindre.. carte mère défectueuse??? merci de m'éclairer dans mon sombre problème.. bonne journée a vous.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:05:03
Plutôt un problème d'alim.
PS: ne donnes surtout pas ta config détaillée, on va deviner ^^
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:32:13
T'installe Windows sur un pc éteind, très très fort ...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:46:49
je ne parle ne pas du demarrage du pc mais de windows "le progamme" je ne suis pas "jesus" je ne fais pas de miracles "rires" ....a part ca tu n'as pas de reponse ?? merci !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:48:08
 :whistle:
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:57:22
merci ,je vais regarder pense tu que la poussierre peut etre la cause ??
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:59:34
Oui la surchauffe du CPU pourrait causer ce problème aussi.
Démontage, nettoyage du ventirad et du CPU, pâte thermique, puis remontage.
Niveau températures tu as quoi dans le bios ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:21:32
littleone> comment vérifier la température quand lordi ne vas pas jusqu'a l'application window (ca reboote au chargement)
Mitch2Pain> "ne s'allumer plus" jusqu'a l'application window...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:34:17
Bah ton explication n'était pas très compréhensible, mais là on a compris.  ;)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:39:20
Mitch2Pain>ouf ! tu sais ne n'est pas evident pour moi ! alors que faire ?? encore  merci pour les reponses
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:50:33
Entre dans le bios avec la touche "DEL" ou F1 au démarrage et cherche l'endroit où on voit les températures.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:09:13
j'ai fait ce que tu m'a dit et il c'est passer ceci!!
voila ce qui me dit "pc"
md athlon(tm)processeur,900MHz
EL:setup F11:Boot Menu F&é/Network boot
S2 Keyboard Connented Incorrectly
Press1 to Resume
le probleme c'est que mon clavier ne repons pas et ca reste comme ca grrrr je vais essayer de le redemarrer "je fatigue "
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:11:40
Bah vérifies que ton clavier est bien branché.
Sinon essaye avec un autre clavier, en tout cas il le dis: "S2 Keyboard Connected Incorrectly"
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:13:54
ben je vais essayer d'en trouver un HI ! HI ! !je suis en pleine cambrousse .... donc si j'en trouve un je fais quoi apres ??? merci !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:14:30
il est bien branche le clavier
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:16:57
Si tu as toujours ce message c'est soit que ton clavier est naze (ou le connecteur), soit que ta carte mère délire (parce-qu'elle ne le détecte pas bien).
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:17:11
j'ai un petit ecran bleu qui s'affiche avec marque floppy : 1.44 MB 3.1/2
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:19:44
Tu devrais avoir quelque-chose dans ce goût là:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_shuttle-sd32g5-pour-core-2-duo/000000049290.jpg
Dans ce cas là il faut aller dans "PC Health Status" pour voir les températures.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:27:02
non je connais celui la ca c'est autre chose
IDE-O: QUANTUM FIREBALLP LM20.5
IDE-1:WDC WD80EB-28CGH1
CD/DVD162C
[Up/Dn] Select  [ RETURN ]  Boot     [ESC] cancel
je fais quoi ????
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:29:26
Tu dois avoir des menus en haut ... désolé mais tous les bios ne se ressemblent pas alors tu vas devoir chercher par toi même...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:32:52
ben merci quand meme ! je ne suis pas sortie  de l'auberge "rire"  si qq d'autre peut trouver une solution?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:33:59
A mon avis, tu as du appuyer sur le bouton d'affichage de menu de boot
(permet de choisir sur quel periph tu veux booter)
Le menu de bios doit apparaitre avec un autre bouton.....
J'ai deja vu : Suppr, F1, F2, F10, Esc ...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:37:44
Ton bios ressemble plus à ça ?
http://www.matbe.com/images/biblio/art_asus-p5v-vm-dh-du-via-pour-le-core-/000000045980.jpg
Si oui alors déplace toi dans les menus avec les flèches de ton clavier.
Essaye de trouver cette page et donnnes-nous les températures:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_asus-p5v-vm-dh-du-via-pour-le-core-/000000046004.jpg
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:53:22
non  !!! c'est quand j'appuie sur la touche  F11 que le petit ecran bleu apparait avec ce que je t'ai ecris precedemment et j'ai essayer de descendre avec les fleches plus entree a chaque fois et la rebelote ca redeconne !!!!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:54:25
je vais le mettre a la poubelle grrrr non je deconne ! j'ai pas les moyens !sniff !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:54:35
Alors F11 te permet de choisir le périph sur lequel tu veux booter, pour le bios fait "DEL" ou F1.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:55:53
ok j'y vais !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:58:03
ouffff ca y est j'ai le bon bios comme la page que  tu m'a envoyer la 1ere !et maintenant ????
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:07:58
tu vas dans "Hardware Monitoring"  ou "PC Health Status" et tu relève les températures.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:08:47
Si ça ressemble à la première tu vas sur "PC Health Status" et tu regardes les températures indiquées.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:19:51
ok !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:34:02
alors pcu 43°C/109°F
System 35°C/95°F
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:43:41
Bah c'est plutôt normal comme température. Un peu élevé mais rien de grave.
Sur la première page du bios tu vois le disque dur ou pas ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:44:06
alors docteur ca va la temperature "je rigole "oups !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:48:11
M'enfin, c'est sérieux ici on tente un dépannage de haut vol on est pas dans un JdR !!!  :o
:D
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:51:18
desolee il faut que je recommence encore une mauvaise manip
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:52:29
pour tout dire je suis la maman du speudo et je fais ce que je peut jeune homme ! sourires!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:53:15
etje sais que c'est du haut vol !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:55:08
Bon la temperature c bon.
On va évincer les problemes d'origine software puisque ton install de windows n'as pas tenu plus de 24h, je t'encourage à tester tes barettes de ram une par une afin de détecter celle qui serai éventuellement défectueuse.
Message édité par Mitch2Pain le 04-04-2007 à 15:56:08
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:56:17
merci de m'aider !
