probleme demarage
probleme demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:19:12
Bonsoir, voila j'ai changé de carte mere, une ASROCK P4i65G. Elle est maintenant bien branché mais je ne parvien pas a demarer l'ordi. Il boot, je peu rentrer dans le bios mais il ne demarde pas, toujours le meme message d'erreur 'reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key'.
De plus, mon lecteur de disc ne fonctionne pas, il ne s'ouvre pas.
Je ne sais pas d'ou sa vien.
ma config est P4 3 Ghz, Geforce 4 ti 64mo, 512 mo ram
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:50:36
Si j'ai bien compris le bios ne reconnait aucun peripherique pour booter, cela vient peux-etre d'un port de la carte mère defectueux!!
J'ai le meme probleme avec une vieille carte mère dont un des port IDE est cassé :( . Essaye toutes tes connexions pour verifier.
Si tu es en IDE est-ce que ton DD et ton lecteur de CD   sont sur la meme nappe (dans ce ca c'est peu etre un conflit master/slave)??
Marsh Posté le 09-02-2007 à 06:55:05
ma carte mere est neuve, mais bon elle peut etre defectueuse. Sinon mon disque dur et le lecteur ne sont pas sur la meme nappe, il faudrait donc donc que les 2 IDE de la carte mere soit HS ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 08:09:46
slt,
ta regardé si ton connecteur molex de ton lecteur cd marche bien? et quand il te met ce genre de msg, c'est quand il n'y a pa d'os sur ton DD (et généralement, quand on change ce CM, il faut toujours formater le disque dur) mais vérifie bien tes connecteurs molex et tes napes
ps : tu pense pas que ta geforce4 fatigue pas un peu ??? lol
Marsh Posté le 09-02-2007 à 14:20:24
Alors la j'ai changé mon alim, sa marche bien, le disque dur et le lecteur sont reconnu et marche. Enfin jusqu'a que windows commence a demarer et la ecran bleu d'erreur.
D'apres ce que vous me dites, cela doit venir qu'il faut que je reinstalle windows, sauf que le probleme est que meme en boutan sur le lecteur, celui ci ne se lance pas et ne veu pas demarer l'instale donc.
Sachant que deja avant il avai du mal a fonctionner et ne marcher pas tout le temps... Pensez vous qu'il soit definitivement HS ?
Pour ma carte graphique c clair quel est un peu vieillote, mais elle marche encore bien, est vu que je ne fais pas de jeu... pour l'instant elle suffit.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:05:57
Essaye d'installer Linux ( prend Ubuntu en live CD par exemple), si il fonctionne c'est que ton soucis est du à Windows et non à ton materiel.
Sinon teste un autre lecteur  :whistle:
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:21:45
je pense que tozz a raison, mais je me pencherait pultôt sur le lecteur CD... (25€ même pas pour un graveur CD neuf et 40€ pour un graveur DVD) ;)
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:39:39
lecteur cd hs !!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:47:25
:lol: ben un petit tour a montgallet s'ilmpose alors ! ;)
