Config pc 1450€ pour du montage vidéo/android studio/gaming occasione
Config pc 1450€ pour du montage vidéo/android studio/gaming occasione - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2024 à 17:06:31
J'ai construis une config PC mais j'y connais pas grand chose  :sweat: ... J'aimerais donc savoir si cette config est cohérente et efficace (que ce soit au niveau des performances et du prix des composants) ?
https://es.pcpartpicker.com/list/Y7sPN6
J'ai peur par exemple que les potentialités de la RAM ne soit pas supporté au max par le processeur, que je prenne des composants trop chers, que la CM soit pas comme il faut... etc.
Qu'en dites-vous ?
Merci !  :D
Message édité par yumy-teax le 03-03-2024 à 17:08:49
Marsh Posté le 04-03-2024 à 11:52:05
J'ai amélioré 2/3 trucs : https://nl.pcpartpicker.com/list/ypKgHG
Pensez-vous que cette config tiendra des montages-vidéo lourds ?
Merci.
Marsh Posté le 05-03-2024 à 07:39:02
La deuxième sera moins performante pour du montage vidéo si tu fais tout au CPU, forcément t'es passé d'un 12 cores à 8.
Mais en soit ce sera déjà pas mal avec le 7700X si c'est niveau budget que ça coince.
Pour la ram, le sweetspot en DDR5 c'est vers 6000Mhz, donc ça devrait passer sans trop de soucis à 6400, mais comme c'est de l'OC, rien n'est garanti.
En alim, perso je prendrais la Seasonic G12 GM 650W, vers 87€, largement suffisant pour cette config. A moins que tu aies l'intention de mettre une très grosse carte graphique un jour.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-03-2024 à 10:44:24
Merci pour la réponse, je crois que je vais donc rester sur la première config avec le Ryzen 9. D'autant plus que j'ai réussi à le dégotter à seulement 370€ sur l'Amazon belge !
Pour la RAM, est-ce vraiment dérangeant qu'elle soit à 6400 ? Si je prends une 6000, le prix monte de 25€...
Je crois que je vais garder l'alim à 750, le prix est équivalent à l'alim 650w.
Message édité par yumy-teax le 05-03-2024 à 10:49:24
Marsh Posté le 05-03-2024 à 11:10:27
Pour la ram, c'est juste pour information les 6000Mhz, comme dit plus haut ça devrait passer à 6400 mais ce n'est jamais garanti.
C'est plus clair là ?
Pour l'alim la Seasonic est de meilleure qualité, et avec 650W tu es déjà très large en puissance.
Seasonic est un vrai fabricant d'alim contrairement à bequiet qui est une marque qui pose son étiquette sur des blocs, en l'occurence chez FSP pour la grande majorité des bequiet.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-03-2024 à 11:20:04
D'accord, et bien je vais changer l'alim pour une Seasonic et passer à l'achat.
Merci beaucoup !
Ca me tarde de tout recevoir ! J'espère ne pas faire de conneries, ça sera mon premier montage !  :D
Message édité par yumy-teax le 05-03-2024 à 11:20:19
Marsh Posté le 05-03-2024 à 11:26:34
Tant que tu prends le temps et que tu te précipites pas y a rien de bien sorcier.
Le ventirad peut être un peu chiant à poser selon les modèles, mais avec un bon tuto vidéo normalement tu devrais t'en sortir.
Précaution particulière à l'installation du CPU dans le socket, pour éviter de plier des pins, sinon pas grand chose de plus à dire.
Un tournevis aimanté ça peut servir. Quand est allé à la pêche au vis plusieurs fois t'en as vite ras le bol.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-03-2024 à 11:50:10
Tournevis aimanté, je note.
Oui j'écouterai un guide sur YT
Marsh Posté le 05-03-2024 à 12:04:34
Trouve un guide sur le bon socket si tu peux, même si le principe reste le même il y a parfois des particularités, et les tutos yt ne sont pas forcément tous à jour.
Idem un tuto sur l'installation du ventirad ça peut aider.
Ah elle est loin l'époque où il n'y avait pas internet et qu'on devait se démerder avec des notices parfois même pas en anglais :o
Rien pour le moment
