Vérification Fonctionnement Processeur avant montage définitif [RESOLU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2024 à 00:04:55
salut
alors déjà quel refroidissement utilises tu ?
pour la pâte thermique tente de l’alcool éthylique.
en principe tu fou juste ventilo ram et tu branches un écran sur les ports vga et roule.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 01:52:06
Refroidissement d'origine Intel - certainement fourni avec le processeur lors de l'achat (photo).
Si j'ai bien compris :
- Je remets la carte graphique sur la carte-mère
- Je branche l'alimentation sur la carte-mère, le PCU, la carte graphique
- Je branche le Fan du CPU sur sa prise
- Je laisse les RAM en place
- Je branche l'écran sur la carte graphique
- Je mets l'alimentation sur ON
Mais comment le système va t-il se mettre en route si il n'y a pas de branchement sur la prise PWR (allumé par le boîtier PC) ?
Et si ça se met en marche, que dois-je voir apparaître à l'écran ?
KRL33
Marsh Posté le 27-02-2024 à 02:06:45
Un petit contact entre les pins + et - du connecteur power en question vu que tu n'as pas de boitier avec un objet conducteur (genre une pointe de tournevis plat).
Peut même y avoir une petite étincelle lors du contact, mais c'est sans risque.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 02:15:19
OK
Je créé donc un contact du type interrupteur Fermé en maintenant le tourne-vis en place.
Et le PC démarre...
Mais que doit-on voir à l'écran étant donné qu'il n'y a pas de HDD avec Win pour le boot ?
KRL
Marsh Posté le 27-02-2024 à 02:35:51
Soit la page du bios soit un petit message indiquant qu'il n'y a pas de périphérique bootable.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 07:56:20
| korail33 a écrit : Je créé donc un contact du type interrupteur Fermé en maintenant le tourne-vis en place. |
Inutile de laisser le tournevis en place, tu vas pas rester 10 minutes comme ça
Tu fais juste un contact de 1-2 secondes entre les deux pins, le PC démarre et tu retires le tournevis.
Tu restes pas appuyé sur le bouton power du boitier quand tu allumes le PC, ben c'est pareil.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:09:21
| artouillassse a écrit : |
OK !
Oui mais tu peux très bien avoir un interrupteur qui "ferme" le circuit électrique en bloquant le contact dans cette position, et qu'avec un autre appui sur cet interrupteur, le contact "s'ouvre".
Mais merci de l'avoir préciser, comme ça il n'y a plus d'ambiguïté.
KRL33
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:15:36
| korail33 a écrit : Oui mais tu peux très bien avoir un interrupteur qui "ferme" le circuit électrique en bloquant le contact dans cette position, et qu'avec un autre appui sur cet interrupteur, le contact "s'ouvre". |
C'est le rôle d'un interrupteur de lampe, sur un PC c'est pas le même type d'interrupteur, ça fonctionne un peu comme le démarreur sur une voiture, une fois que la voiture fonctionne tu n'as pas besoin d'actionner la clé.
Ca doit être le power_OK qui joue ce rôle, une fois que le PC a démarré, il signale que la carte mère reçoit bien les bonnes tensions et que le PC peut tourner correctement.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:56:35
correction, apparemment pas de sortie vidéo sur cette mobo, bon faudra rajouter un gpu
Marsh Posté le 27-02-2024 à 13:13:39
Je remets la carte graphique sur la CM comme le processeur n'a pas de GPU.
Par contre :
Les types qui ont conçu le système de fixation du ventilateur sont de DEBILES MENTAUX !
Ils ont conçu un système incompréhensible et compliqué pour la mise en place sur la CM.
D'ailleurs la 1ère fois j'y étais arrivé par chance et ça m'avait pris un temps fou.
Evidemment, le manuel ne donne aucune explication...
Aujourd'hui, en essayant de le remonter, j'ai cassé 2 éléments de fixation ; il s'agit de l'une des parties du cône en plastique fendu de blocage.
2 cônes de blocage foutus !
Cassé pour cassé, j'ai complètement détruit le système et je vais essayer de mettre un système à vis/écrou à la place des 2 plots déféctueux.
KRL33
Marsh Posté le 27-02-2024 à 13:29:05
Je vois pas l'intérêt de changer de CPU. Le fait qu'il chauffe ne signifie pas qu'il a un problème, mais que tu as un ventirad de merde.
Profites en pour en mettre en vrai plutôt que t'acharner sur cette bouse.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 13:34:17
Pas de bol t'aurais pu péter deux diamétralement opposés, ça passe (testé à la maison)
Là pas sûr que ça fasse bien contact.
+1 pour éviter de bricoler là dessus, au mieux ça fonctionne pas, au pire tu détruit définitivement le ventirad.
T'en trouves à 5€ sur LBC, mais tu peux aussi mettre quelque chose de plus quali que le radbox.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 13:39:52
Je veux bien changer de ventirad mais :
- comment trouver un ventirad neuf qui soit adapté - mon socket est 775 - ça n'existe plus ça !
Il faut un ventirad à fixation qui permette la pose exacte sur le CPU - donc un truc à visser avec écrous au dos de la CM.
KRL33
Marsh Posté le 27-02-2024 à 13:50:26
Les ventirad actuels sont toujours compatibles 775, enfin pas tous, tu m'as compris.
Si tu veux éviter les picots plastique qui pètent comme chez intel, tu peux le Antec A30 pro, il a un système de fixation à l'ancienne type AMD : https://www.ldlc.com/fiche/PB00581781.html
C'est pas dégueulasse, caloducs en cuivre, ventilo 95mm, pour 17€ c'est pas mal.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 14:32:16
@artouillasse
Merci pour l'Antec A30 pro.
Sinon, j'ai essayé de voir le fonctionnement à vide du système.
C'est digne d'un test psychomoteur pour un recrutement de super astronaute destiné à être envoyé sur Mars...
Il faut :
- tourner le bouton plat noir complètement vers la gauche - ça débloque le système de verrouillage
- tirer ce bouton vers le haut - ça remonte la tige et la dégage du cône fendu
- tourner ce bouton vers la droite - ça bloque cette tige en position haute
- bien pousser sur le ventirad - ça enfonce complètement le cône de blocage dans le trou de la CM (entendre le clic)
- tourner le bouton plat noir vers la gauche - ça libère la tige de blocage
- pousser à fond sur ce bouton - ça écarte les 2 parties fendues du cône de blocage
- tourner le bouton plat noir à droite - ça bloque la tige, donc empêche le cône de ressortir de la CM
KRL33
Marsh Posté le 27-02-2024 à 15:39:24
Le système de blocage intel est chiant, mais c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne
En gros, t'as la partie noire qui tourne autour du picot blanc. Tu dois tourner la partie noire pour bloquer/débloquer la partie blanche.
Il faut la tourner avant d'enfiler les picots dans les trous.
Et vu que le sens indiqué c'est pour retirer le ventirad, ben tu tournes dans le sens inverse pour qu'une fois enfoncé les picots ne bougent plus.
Si tu le fais bien, tu dois entendre une espèce de craquement "kriiik" avec un petit "clic" en fin de blocage.
Mais c'est tellement claqué au sol cette fixation qu'une fois sur deux t'as un bout du picot blanc qui entre pas dans le trou, et à force de les tordre ils pètent.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 17:28:13
Bon, j'ai remonté le ventirad (ayant compris comment le système de blocage sur la CM marchait).
- J'ai mis (plutôt remis) de la pâte de refroidissement sur le processeur
- j'ai remis le ventirad sur la CM ayant trouvé des vis/écrous avec rondelles à la bonne dimension
- j'ai fait tous les branchements (CM/CPU/CPU Fan/CG/Ecran)
- J'ai mis l'alimentation sur ON
- J'ai fait le contact des 2 pins +/- de PWR avec un tourne-vis
et....
Yi Haaaaa !
Ca m'a lancé la séquence de démarrage avec l'erreur de HDD de boot, comme prévu !
Remarque : avant de replacer le procésseur sur la CM, je me suis aperçu que 6 contacteurs du socket de la CM étaient tordus et se chevauchaient (j'ignore encore comment
) ; à l'aide d'une loupe d'horloger et d'une brucelle (pince) très fine d'horologer, j'ai pu les redresser délicatement. L'angoisse !
Concernant l'un des cônes fendus, il ne voulait pas rentrer complètement dans le trou ; j'ai carrément donné un coup sec avec le manche d'un tourne-vis.
MERCI à vous tous pour vos informations bien UTILES !!!!
Je n'ai jamais autant appris en quelques jours en montant mon nouveau PC... et aussi en voulant relooker mon ancien.
KRL33
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:18:45
| korail33 a écrit : Bon, j'ai remonté le ventirad (ayant compris comment le système de blocage sur la CM marchait). |
de mémoire y'a effectivement pas d'apu sur ces cpu, il était ou non sur la mobo
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:38:05
ReplyMarsh Posté le 27-02-2024 à 18:57:30
| korail33 a écrit : Je confirme, il n'y a pas de GPU sur le Q9300. |
de mémoire il y avait des sorties vidéo sur les asrock, msi et d'autres...je les ai pas toute en tête ^^
Marsh Posté le 27-02-2024 à 22:15:24
| gallean a écrit : |
Pas sur X48, uniquement les cartes mères avec un chipsets G45 avec IGP intégré, bref les processeur de cette génération n'avaient pas d'IGP, mais le chipset oui (le NorthBridge pour être précis).
Marsh Posté le 28-02-2024 à 00:38:15
| havoc_28 a écrit : |
en G41 il y a eu la
MSI G41M4-F
Asus P5G41T-M LX3
j'en oublie sûrement, mais voui les x48 je me souviens pas d'en avoir eu...du P45 c'est sur le reste...
Marsh Posté le 28-02-2024 à 00:59:03
oui je confirme, pas de sortie vidéo sur ma CM Gigabyte X48 (vérifié sur le manuel).
Par contre :
Est-ce que je peux utiliser le North Bridge Fan (NB FAN) header (3 pins) pour y brancher un ventilateur 3 pins et 4 pins ?
KRL
Marsh Posté le 28-02-2024 à 02:30:21
| gallean a écrit : |
Oui, pas uniquement le G45, en général à l'époque les chipset avec un G dedans avait un IGP. Genre 845G, 925G jusqu'au G41/G45 contemporain du X48.
Puis ça sera intégré directement au processeur avec les i5 660 etc.
| korail33 a écrit : oui je confirme, pas de sortie vidéo sur ma CM Gigabyte X48 (vérifié sur le manuel). |
Oui tu peux y brancher un ventilateur 3 ou 4 pins, NB fan n'est qu'un nom.
Marsh Posté le 28-02-2024 à 05:26:16
J'ai vu que j'avais 1 connecteur 4 pins sur cette carte-mère X48, comme j'avais un câble multiple 4 pins pour ventilateurs, j'y ai plutôt branché le ventilateur d'extraction arrière en Maître et le ventilateur d'extraction supérieur en Esclave.
Mon ancien PC (dual Win7 et Win XP) vient d'être relooké.
Il a fonctionné au 1er démarrage ; tous les ventilateurs tournent.
Apparemment le processeur Q9300 (acheté d'occasion) mis en place a l'air d'être OK ; le socket du processeur avec les 6 pins tordus que j'ai redressés sont OK aussi.
Ah oui, je garde le HDD pour Win7, et demain j'installe Win XP sur le SSD nouvellement mis en place.
Il a bien été reconnu lorsque j'ai effectué un F12 de boot.
KRL33
Marsh Posté le 28-02-2024 à 13:59:15
Bonjour, win xp ne gère pas l'entretient d'un ssd.Il sera profitable de faire l'inverse .Et pourquoi installé un si vieux os win 7 ne peut-il pas gérer les vieux applis que tu souhaites encore utiliser.
Marsh Posté le 28-02-2024 à 15:57:05
| korail33 a écrit : |
+1 avec fabcoq
en plus xp avec un cpu 64bits bof quoi, un petit 7 64 bits et roule
Marsh Posté le 28-02-2024 à 15:59:31
ça a l'air d'être une machine rétro sympas oui.
| fabcoq a écrit : Bonjour, win xp ne gère pas l'entretient d'un ssd.Il sera profitable de faire l'inverse .Et pourquoi installé un si vieux os win 7 ne peut-il pas gérer les vieux applis que tu souhaites encore utiliser. |
Pas mal de très vieux jeux sous win 95/98 ont du mal sur Vista / 7 alors que ça tourne bien plus facilement sur XP. Si le but de la machine c'est avant tout de jouer avec de vieux jeux sous win XP et un peu moins sur 7, on peut comprendre la priorisation de XP, après il peut toujours rajouter un SSD SATA et cloner son HDD sur le SSD ...
Marsh Posté le 28-02-2024 à 16:20:08
en vm pas de soucis, t'as même des installer pour de vieux jeux sierra
Marsh Posté le 28-02-2024 à 18:55:01
Je garde cet "ancien" PC sous dual Win XP / Win 7.
Win XP (32), c'est parce que j'ai plein (des tonnes, oui même chez Sierra
) de jeux en XP et ça me manque de ne pas y jouer (beaucoup n'ayant même pas été installés...).
Win 7 (64), c'est parce que j'ai des logiciels achetés (que je maîtrise assez bien) et qui ne fonctionnent pas en Win11.
Je vais poster un autre topic à propos du démarrage sur l'un ou l'autre.
KRL
Marsh Posté le 26-02-2024 à 22:47:52
Bonsoir
J'ai démonté complètement mon "ancien" PC pour relooking.
- Carte-mère Gigabyte GA X48 DS4 (d'occasion installé il y a 3 mois)
- Processeur Intel Q9300 (d'origine de 2008)
PC au repos ou peu sollicité (bureautique), le processeur jusqu'à ces derniers mois (et même bien avant je suppose) était toujours à températures allant de 65 mini à 85°C (parfois 95°C).
Il me semble bien que c'est trop chaud - j'ai vu que le maxi était de ~75°C.
Je dispose d'un autre processeur Q9300 acheté d'occasion et c'est l'opportunité de le mettre à la place de celui qui "chauffe".
Par contre, avant de tout remonter en boîtier j'aimerais savoir comment tester le bon fonctionnement de ce processeur de remplacement - en effet je ne tiens pas à tout mettre en place pour ensuite tout redémonter si jamais ce processeur n'est pas fonctionnel.
Est-ce que brancher le boîtier d'alimentation sur la carte-mère, ainsi que le connecteur CPU est suffisant ?
Et comment vérifier que le processeur est fonctionnel ?
Autre question :
Comment nettoyer le résidu de pâte de refroidissement séché restant collé sur le processeur ?
KRL33
Message édité par korail33 le 03-03-2024 à 13:12:23
