Montage, le bonheur d'un débutant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 19:27:43
salut,tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère? tu as pu remarquer ou il y avais des traces de bruler (noir ou autre) si tu peut faire des photos du montage,n'essaye pas de rallumer
Marsh Posté le 19-07-2014 à 19:45:57
Les entretoises ont bien été installées mais il n'y a aucune trace de brûlures apparentes. Lorsque j'ai allumé la première fois, j'ai seulement vu le nuage de fumée puis immédiatement coupé l'alim
Marsh Posté le 19-07-2014 à 19:51:30
Rassure moi, t'as bien mis un ventirad sur le processeur ? Car dans ta config je n'vois pas de ventirad. Donc j'en conclue que tu as mis (ou pas..) celui d'origine ? Vu ton processeur, version K donc overclockable, et ta CG qui est source de chaleur, il te faut un ventirad autre que celui d'origine.
Quoi qu'il en soit, si tu as bien installé le ventirad d'origine, c'est pas normal que ça crame au démarrage.
PS : j'ai à peu près la même config que toi. I5 4670k overclocké à 4,2ghz, Asus Maximus hero VI, MSI r9 290x Gaming 4g. J'ai mis un Dark Rock Pro 3 sur le processeur, qui est assez réputé dans les ventirad haut de gamme, et j'peux te dire que ça chauffe déjà pas mal en jeu ou en bench.
PS 2 : T'as pas de messages d'erreur sur la carte mère quand tu tentes de démarrer ?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:02:22
@MrTwiX
Oui il y a bien un ventirad. Un Noctua NH-U12S bien installé avec sa pâte thermique (voir ci-dessous). Pas de message d'erreur de la CM, elle ne fait rien à part être alimentée
@Neosyl66
J'ai démonté le régulateur de vitesse des ventilos et j'ai trouvé le composant qui a crâmé (voir la photo ci-dessous)
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:06:05
Fumée= cramé. Donc irrécupérable. Il n'y a pas une vis qui se balade sur la CM?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:12:03
Rien d'inhabituel sur la CM. Tout est bien place, rien de lâche. Je ne sais vraiment pas ce qui peut poser problème...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:15:18
Tente d'enlever la pile de la CM et de la remettre. Si ça fonctionne pas, j'penche pour un problème d'alim
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:17:54
Tu as eu de la fumée donc un composant a cramé. Reste à trouver lequel. Et surtout pourquoi?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:19:15
maxougrenoble a écrit : Tu as eu de la fumée donc un composant a cramé. Reste à trouver lequel. Et surtout pourquoi? |
Regarde plus haut, c'est son rhéobus qui a grillé
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:30:37
Je viens d'enlever et de remettre la pile, aucun changement.
Un fait bizarre est que lorsque je retire la CG, la lumière éclairant le bouton start de la CM se met à vaciller.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:17:05
c'est quoi la connection de la carte graphique?? je croit que tu a mit l'adaptateur molex pcie sur la prise pcie de l'alim et là ça fait court circuit!
l'adaptateur tu en a pas besoins,il faut mettre les prise pcie de l'alim sur la carte graphique,c'est tout (les prises bleues) tu es sur du branchement? la prise cpuX8 (on voit pas de trop)
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:25:59
Bon si c'est un rheobus qui a cramé c'est pas bien grave, faudra s'arranger avec le sav.
Pour le reste : tu vas démarrer ta machine avec le minimum syndical : pas de carte vidéo, tu utilises le circuit vidéo intégré de ton i5, 1 seule barrette de RAM, aucune carte d'extension.
Si ça foire toujours là c'est souci matériel et si t'as monté tout comme tu dis et bien ça finira au SAV pour la carte mère ou l'alim sans doute...
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:10:08
@Neosyl
effectivement, je m'étais trompé dans la connectique. J'avais branché le 8 broches sur l'adaptateur puis sur la CG et le 6 broches de l'alim directement sur la prise à côté
Je ne m'en étais pas aperçu, tellement obsédé par le fait que dans la "notice" de deux mini-pages de la CG, il soit dit de brancher l'adaptateur...
Techniquement cela n'aurait pas dû faire un court-circuit vu que je ne fais que passer par un autre câble non ? Je ne suis pas du tout un expert, je ne fais que constater =/
@Starconsole
J'ai testé le système comme tu l'as précisé et rien. La CM semble bien alimentée (voyant start, reset allumé ainsi que d'autres voyants). J'ai testé les deux barrettes de RAM séparément, sur chaque slot.
La ventilation de l'alim ne tourne pas lorsqu'elle est allumée, est-ce une indication ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:17:21
benighted a écrit : @Neosyl |
J'ai pas bien compris... ne me dis pas que tu as branché l'alim de ta carte vidéo sur ta carte mère et vice versa ?
Sinon donc là on est sûr d'une chose, CPU ou alim HS... voire cpu mais j'en doute.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:26:16
J'ai utilisé le cordon bleu fourni avec l'alim qui débouche sur deux branchements 6+2 bleus.
J'en ai branché un en 6 broches sur l'adaptateur fourni avec la CG, puis j'ai branché l'adaptateur sur le premier port. J'ai ensuite branché le second en 6 broches directement sur la carte. Je me rend compte maintenant de la stupidité du montage étant donné que l'adaptateur n'était pas alimenté correctement (vu qu'il fallait 2*6 broches). Mais est-ce que cela aurait pu être aussi dangereux pour le reste des composants ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:35:54
Cette carte graphique s'alimente via 1xPCI-e 6 broches + 1 PCI-e 8 broches. Là j'ai l'impression que tu n'as mis que 2x6 broches.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:38:12
Oui c'est ce que je dis, je me suis trompé en branchant d'une façon stupide. Je m'en suis rendu compte et j'ai simplement mis le 6+2 et le 6 après m'en être aperçu.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:39:11
Tu n'as d'ailleurs pas besoin de l'adaptateur fourni avec la CG, tu peux brancher directement les cables bleus de l'alim.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:55:06
benighted a écrit : Oui c'est ce que je dis, je me suis trompé en branchant d'une façon stupide. Je m'en suis rendu compte et j'ai simplement mis le 6+2 et le 6 après m'en être aperçu. |
ça c'est rien.
La carte ne peut pas démarrer c'est tout.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:58:11
Donc, en résumé, je suis bien face à un problème soit d'alim, soit de CM. Comment savoir ? =/
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:03:13
Il faudrait être certain aussi que ta carte graphique soit intègre (y'a pas de raison, mais bon...).
Tu aurais pas une connaissance qui pourrait te la tester dans sa machine ?
En fait l'idéal serait bien ça, quelqu'un qui puisse te prêter une alim aussi...
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:14:01
Le problème c'est que je suis très loin de chez moi et personne ici ne possède d'ordi.
Je dois attendre le week-end du 15 août pour tout ramener chez moi et seulement là je pourrai tester l'alim...
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:37:03
Le fil du ventilateur Noctua il ne passe pas directement a travers le ventilo du boitier au dessus?
Sinon tu est d’où? peut être un membre pourrait venir t'aider
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:48:59
Quand même pas ! ce pauvre câble serait vraiment mal placé sinon x)
Je ne suis ici que pour le week-end et je ne peux pas ramener le tout avec moi. J'attendrai, tant pis.
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 20-07-2014 à 15:13:25
Pc_plexi a écrit : Le fil du ventilateur Noctua il ne passe pas directement a travers le ventilo du boitier au dessus? |
J'ai cru aussi, effet d'optique Le câble fait une boucle qui redescend, si on regarde de plus près.
Sinon oui, comme dis plus haut, faudrait testé la CG sur une autre config ou essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 19:01:58
Bonjour à tous !
je m'en viens aujourd'hui faire appel à vos connaissances bien plus développées que les miennes en terme d'hardware.
Je tenterai d'être le plus précis possible mais n'hésitez surtout pas à demander les renseignements qu'il manquerai afin de trouver une solution.
Premier montage pour ma part, voici ma config :
CM ASUS ROG Maximus VII Hero
Proc INTEL i5-4670k 3.4GHz
CG ASUS Radeon R9 290X Direct CU II
MV 2 x 4 Go G.SKILL Ripjaws X DDR3-1600 PC3-12800
Alim GM Maxgold 800W
Boîtier NZXT Phantom special red
DDI Seagate Barracuda 2To
Je précise que j'ai pris tout mon temps pour le montage et que j'ai suivi pas à pas les étapes décrites dans les manuels ainsi que divers tutoriels.
Premier allumage, tout est alimenté correctement. J'appuie sur le bouton start de la CM, un bruit étrange survient, j'aperçois de la fumée, je coupe tout. Il semblerait que ce soit le panneau de contrôle des ventilateurs qui ai grillé direct.
Je tente de rallumer en ayant déconnecté la prise d'alim du panneau. CM et CG sont bien alimentées, mais lorsque j'appuie sur start rien ne se passe. J'ai tenté toutes les configurations possibles avec la MV, débranché tout ce qui étaient superflu (ventilos, lecteur blu-ray,...) ... rien.
Je suis réellement dégoûté d'en arriver à ce résultat après avoir pris tant de précautions et suivi à la lettre toutes les indications...
Je vous remercie pour le temps que vous prendrez pour vous pencher sur mon cas !
