problème suite montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:53:53
Tu branches l'écran sur la CM ça fonctionne mais quand tu le branches sur la cg ça fonctionne pas, c'est ça ?
Si oui, regarde dans le bios une option qui s'appelle primary graphic ou un truc du genre (je vais chercher dans le manuel et je te dis ça dans 2 minutes.
Dans Peripherals :
Initial Display Output
Specifies the first initiation of the monitor display from the installed PCI graphics card, PCI Express graphics card or the onboard graphics.
IGFX Sets the onboard graphics as the first display.
PCIe 1 Slot Sets the graphics card on the PCIEX16 slot as the first display. (Default)
Faut que tu te mettes sur pci-e1 si ta cg est sur le 1er port pci. Mais c'est bizarre car c'est pas défaut.. ![]()
Sinon reste brancher sur la cm et installe les driver amd si tu peux et ensuite branches l'écran sur la CG
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:57:59
Si la carte graphique est alimentée, le branchement que ce soit sur la carte mère ou la Cg ne marche alors que sans la Cg ca marche sur la carte mère.
Je sais pas si c'est très clair
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:50:20
voilà j'ai monté mon pc moi même pour la première fois hier et soucis pas d'image sur l'écran aucune réception .
Ma config:
1 x ¤processeur intel core i7-4790k – 4 ghz
1 x ¤Ventirad pour processeur BE QUIET Dark Rock Pro 3
1 x Cooler Master G550M, 550W
1 x Carte mère Gigabyte GA-Z97-HD3
1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
1 x Carte Graphique Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
1 x Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
1 x SSD Samsung Série 840 EVO, 120 Go, SATA III
1 x LG GH24NSB0, Noir
A savoir que tout marche bien que ce soit,les ventilos, le ventirad et la carte graphique.
Après divers essais il se trouve que j'ai réussi à entrer dans le bios uefi grâce à la carte graphique intégrée au processeur.
Comment faire pour résoudre mon problème?
Mise à jour du bios (méthode?)
Installer windows 8.1 avec la carte intégrée puis faire les mises a jours ?
Je sollicite votre aide car je suis perdu.
