aide montage branchement des 4 ou 8 pin EATX12V
aide montage branchement des 4 ou 8 pin EATX12V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2009 à 11:22:02
Je suis sur une p6T SE  et je sais plus comment connecter L'atx power .
Sur celui qui est près du proc EATX12V il y a 8 pin dont 4 avec un cache dessus d'habitude je me connecte seulement le cpu1-p4 et laisse le cpu2-p8 de l'alim.
Je me demande si je dois enlever le cache pour connecter aussi le cpu2-p8  :??:
Message édité par escobar17 le 14-10-2009 à 14:13:42
Marsh Posté le 14-10-2009 à 11:31:42
si tu as le connecteur sur l'alim, oui, met les 8.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 14-10-2009 à 11:57:49
Sinon 4
Tubisé par FREDS45 et fier de l'être
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:05:24
Ok merci je vais voir avec les 4 si ça boot pas je mettrai les 8.
Mais à priori il n'y a pas d'incidence que ce soit 4 ou 8.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 14:12:53
Après quelques tests il y a malgré tout une incidence, j'ai finalement commencé par connecter les 8, je démarre écran noir je vérifie que mes ddr sont bien mise ça peut etre la cause de l'écran noir au démarrage je regarde les branchements ...
Puis je retire le connecteur cpu2-p8 ça marche comme quoi le cache sur les 4 pin ne sont pas là pour rien.
Je ne suis pas expert mais c'est ce que j'ai constaté et je partage l'info pour d'autres rencontrant ce problème.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 14:20:13
le connecteur 8 pin correspond au processeur très gourmand, généralement pour ceux qui font plus de 130w (lis la notice tu verra c'est marqué dessus).donc si ton processeur consomme moins tu mets juste le 4 pins
Marsh Posté le 14-10-2009 à 14:41:03
j'ai un i7 920 plus de 300 W en activité je crois j'ai une alim de 600 W , c'est pas bon pour moi ce que tu me dis, va falloir que je branche les 8 pin obligatoirement.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 14:44:18
De toute façon pourquoi ne pas les brancher ?
Feed-back
