Après achat et montage des composant d'un pc, rien ne demarre :(
Après achat et montage des composant d'un pc, rien ne demarre :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:03:10
Je viens d'acheter ce qui faut pour assembler un ordi.
voici les composants :
> Carte mère        : Gygabyte 890GPA-UD3H
> Processeur        : AMD phenom II  x4  955
> Carte graphique : Radeon HD 5850
> Mémoire vive     : 2x2 Go   1333MHz  DDR3
> Alimentation      : 550 W
Une fois tout assemblé, lorsque j'appuie sur le bouton power,  seulement la carte graphique tourne, accompagné d'un petit bip bip bip, et encore il faut rester appuyer sur le bouton power... Et si l'on enlève la carte graphique, plus rien ne tourne.
Ce qui est inquiétant c'est que le processeur ne tourne pas du tout.
Auriez vous une idée sur le pourquoi du comment ?? ;( ;(
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:06:40
c'est quoi la marque de l'alim ?
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:08:05
tu as branché le 12 volts sur la carte mère ?
branché les connecteur supplémentaires sur la CG ?
www.horusinformatique.fr
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:09:28
Alimentation : LC-power, LC 6550 v1.3
Mais l'alim nous l'avons tester, elle fonctionne sur un autre ordinateur.
Oui CG et CM alimentée :x
Message édité par Heiyan le 10-03-2010 à 15:10:06
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:13:22
il y a un sens pour les connecteur 2 ou 3 points de la barrette de connexion ?
(power, reset, speaker, ...)
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:14:07
tu as essayé de changer les barrettes de RAM de places ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:17:06
Oui on a déplacé les barrettes de ram de place, mais cela ne change rien.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:31:55
vire l'alim :o tu tire trop dessus et tu vas tout cramer :o
Marsh Posté le 10-03-2010 à 16:00:56
:D ça va être dur de démarrer sans alim
il peut tenter de booter sans la ram, pour voir si le système bip ...
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:28:51
Re,
Bon j'ai trouvé d'où venait l'erreur.
L'une des petites attache situé sous la carte mère n'était pas aligné avec l'un des trous de celle-ci. Cela créé donc une masse.. :/
Maintenant, le problème qui se pose est... il ne voit pas mon disque dur \o/
une idée? car je ne vois pas là :(
Message édité par Heiyan le 10-03-2010 à 18:29:07
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:53:26
