Pc qui ne démarre plus du tout
Pc qui ne démarre plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2010 à 21:59:53
j'ai un gros problème avec mon pc.
C'est une configue trés récente,à peine 4 mois.
Je vous explique mon souci:
Ce matin tout allait trés bien,je bidouillais photoshop un sourire au coin des lèvres.
Vint l'heure de partir au boulot,hop j'enregistre mon travail et j'éteind mon pc normalement.
De retour du boulot je redémarre mon pc par le bouton habituel.
La un message d'erreur apparait au démarrage "Statut de surtension de périphérique USB détecté,le système s'éteindra automatiquement dans 15 secondes"
La je devins tout blanc,le pc s'éteint.
Je débranche tous les usb sauf clavier souris et reboot le pc.Le meme message apparait et le pc s'éteint.
Hop je pars me connecter sur un autre pc pour voir ce qui se dit sur le net a propos de cette panne.
Apparemment c'est un problème de ma carte mère.
Quelq'un sur un forum évoque le fait de débrancher l'alim,d'appuyer  10 secondes sur le bouton power,de recbrancher et d'allumer le pc.
Depuis que j'ai fat ca le pc refuse systématiquement de démarrer,juste la led verte (device boot led) clignote régulièrement.
Je ne sais plus quoi faire et google ne m'apprend rien,la notice de ma carte mère (que j'ai dl en francais) ne m'apprend rien non plus.Celle de l'alim non plus.
Est ce un problème récurrent?
Je m'en remets à vous je ne sais vraiment plus quoi faire.
Ma carte mère va sans doute partir en SAV dans les jours qui suivent.
Merci pour vos réponses
Ci joint ma config
Antec TruePower New Blue - 750W   1
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo  1
Asus DRW-24B1ST - noir  1
Intel® Core™ i7 860  1
Asus P7P55D  1
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws  1
Zotac GeForce GTX 275 896 Mo AMP! Edition  1
Cooler Master Hyper 212 Plus  1
Materiel.net Montage  1
Eaton Protection Box 5  1
Microsoft Windows Vista Ed. Intégrale 64 bits SP1 (oem) - 7  1
Logitech G9 Laser Mouse  1
Cooler Master HAF 932
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:28:23
Il y a plusieurs solutions à ce problème d'après ce que j'ai lu mais aucune ne semble te convenir car chez toi tout fonctionnait parfaitement et d'un coup, si tu n'as rien touché, ça ne fonctionne plus...
Essaye d'enlever le cable USB facade branché sur la carte mère pour voir si ça le refait.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:34:57
+1 pour le cable en facade.
fait également un clear cmos, ca peut remettre les choses en place
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 12-03-2010 à 19:03:37
merci de vos réponses mais mon problème principal c'est que le pc ne démarre plus du tout,juste une led verte (boot device led) qui clignote lorsque j'appuie sur le bouton power.
C'est arrivé suite à cette action:
j'ai débranché l'alim (le cable secteur)
j'ai appuyé une dizaine de secondes sur le bouton power
j'ai rebranché l'alim
Voila ou j'en suis,plus rien ne démarre quand j'appuie sur le bouton power
Je deviens fou aidez moi
Marsh Posté le 12-03-2010 à 19:38:45
Bon ca i est ca démarre,j'ai débranché les deux usb sur la carte mère.
^^ Merci les gars un poids en moins,je vais manger et continuer les tests aprés je vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:38:18
Je vous écrit de mon pc,ca fait du bien.
Apparement c'est lorsque je branche l' usb de facade que ca déconne.
Auriez vous une idée du pourquoi du comment,c'est intervenu d'un coup,tout marchait trés bien?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:40:02
tu y branche quoi? les USB en façade sont souvent limité en courant, si tu tire trop de courant dessus, ça bug...
Swisscore
Marsh Posté le 13-03-2010 à 23:33:55
+1 Swissforever
Et/ou vérifies que tes ports ne sont pas tordus un peu à l'intérieur des usb (il suffit d'avoir branché une clé en forçant etc.).
Sinon ça peut être un pin un peu tordu qui dont touche presque un autre pin (mais ça ce serait étonnant si tu n'as rien touché et qu'avant ça fonctionnait bien).
Parfois un contact entre le boitier et le dessous de la carte mère voir une vis de la carte mère (utiliser scotch d'électricien pour isoler).
Message édité par cdric_c le 13-03-2010 à 23:34:27
