mon montage foireux :( je sais plus quoi faire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2015 à 18:51:43
Je n'arrive pas à voir tes images
Dis-nous ta config s'il te plait
Marsh Posté le 14-02-2015 à 18:54:50
Je fatigue ^^ j'en oublie l'essentiel.
GA-Z97X gaming 3
boitier zalman z11
i5 4690k
l'alimentation KCAS 700W
pour les images je vais vite fait édier
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:01:35
Bonsoir
Alors, question de base : tu as bien installé les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:04:45
Oui oui ça serait idiot de tout faire court circuiter le tout ^^
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:06:21
Le bouton power de l'alim est sur "1" ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:07:10
Un Haswell Refresh...
J'ai comme l'impression que c'est lui le coupable, et que tu n'as donc pas le BIOS à jour
Tu n'as pas un autre proco en 1150 sous la main ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:11:34
Alein oui ^^ je sais que le problème est toujours entre le siège et le clavier mais quand même
sh4d0uw il ne s'allume même pas ... et non c'est mon seul processeur. rien ne s'allume pas même les ventilo de la tour.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:27:14
Vérifie le power switch. Je n'ai pas la doc de la Gigabyte mais sur la photo, ça ne me parait pas bon.
Edit: vérifie aussi l'alim de la CM. Le cable a l'air bien tendu. Edit bis: le 6 pin.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:34:07
maxougrenoble: connecteur Power SW sur PW (de la CM) et j'ai bien vérifier le + et le - je vois pas quoi changer enfaite ...
il est bien enfoncer le cable pour l'alim de la CM mais peut  être dans le mauvais sens ? je l'ai mis dans le sens qui me semblait bon puisque y'avait une sorte de clipse et un rebord sur la CM qui s'emblait s'emboiter...
j'ai 8 pin moi pour l'alimentaion ATX 12V 2*4 avec un L et un R le R se trouve coter processeur et le L coter connectique extérieur de la CM
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:43:18
| sh4d0uw a écrit : Un Haswell Refresh... Tu n'as pas un autre proco en 1150 sous la main ?  |
Haswell Refresh est reconnu nativement par le Z97, étant sortie pour lui justement.
Ca peut pauser problème avec les H81/H87/Z87 et éventuellement quelques B85 ...
C'est quoi comme marque d'alimentation KCAS ? essais peut être avec une autre alimentation.
Essais aussi avec une seule barrette de mémoire
Au pire, démonte et remonte l'ensemble.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:46:34
KCAS c'est aerocool certif 80+ Bronze
ça vient pas de la ram si ça venait de là j'aurai au moins le bouton de la tour qui se serait allumer ... Voir même un ventilo de la tour
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:47:03
Ah excusez-moi, mal lu le chipset effectivement...
Essaye de rebrancher le tout, et tester avec le minimum d'alimenté
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:52:03
CM/CPU/une barrette de RAM/HDD
Si jamais tu as une carte graphique, débranche-la pour voir
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:52:47
ok ok je le fais mnt j'ai laisser sur la carte mère la CG, et le lecteur dvd mais aucunement alimenté je leur ai enlver le cable d'alim
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:53:02
J'ai une MSI. Le power switch est coté power led. A vérifier: je ne vois pas le rapport entre pw ( normalement c'est la régul' des ventilos) et l'interrupteur.
Pour l'alim' de la CM, il y a un détrompeur, donc impossible de se planter.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:57:15
Le pw dans l manuel dit" PW(Power Switch, Red): et en gros me dit de connecter le power switch sur le front panel...
Marsh Posté le 14-02-2015 à 19:57:24
J'viens de voir des test à propos de cette alim, elle n'a pas l'air si pourrave au point de ne pas vouloir faire boot le pc
Si tout est branché correctement au niveau des pins, pas de vis qui traîne par hasard ? Lors de mon premier montage je m'étais prise la tête deux jours avec mon pc ne voulant pas boot, tout ça à cause d'un effet de masse
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:00:37
Non pas de vis qui traine seulement des cables ^^ et tous bien gainé pour l'alim je l'ai mise sur la CM et une fois mise elle est accroché par un embout qu'il faut appuier pour la faire ressortir donc elle semble bien mise et pas pouvoir s'enlever...
j'ai réessayer en enlevant l'alim des composants inutiles toujours rien...
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:10:18
Tu peux tester ton alim sur une autre machine ou grâce à un testeur d'alim ?
Pour le power et le reset switch, le sens n'est pas un problème (+/-). Par contre si tu as inversés le câblage du power avec celui du reset, et bein ta bécane bootera seulement quand tu fera un reset et vice-versa (à vérifier, c'est du vécu
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:14:37
malheuresement non je ne peux tester l'alim autrement ....
( pas compris mais je pense pas avoir inverser comme plus haut j'ai mis ce que j'avais cabler ... ) après ca doit surement venir d'une mauvaise alimentation du boitier si le boitier demarre ça envoie l'info qui fait demarrer le reste ( cette phrase n'est pas française mais je me suis compris ^^ )
ps: merci déjà de toute l'aide apporter
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:18:35
Comme dit plus haut, tu devrais peut-être privilégié la piste du court-circuit. Enlève tous les "câblages" que tu as pu effectuer sur ta mobal genre port usb + son qui vont vers la façade du boitier, et ne laisser que le power switch connecté.
J'ai déjà eu un soucis avec un port usb d'un boitier qui était foireux et qui empêchait le boot
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:25:14
Donc si j'enlève tout les cables et ne branche que l'alim + le power switch ca devrait au moins démarrer ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:28:29
yaiss
edit : en dernier recourt si tu peux monter ta mobal hors boitier, ça peut aussi aider.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:35:06
j'ai laisser que le power switch et l'alim rien c'est que j'ai du mal foutre le power switch alors ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:36:35
Teste avec un tournevis plat sur les pins du power switch
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:39:36
ou un cruci que tu mets entre les 2 broches du connecteur du power s
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:44:10
nope, juste pour voir si ça boot. Tu as aussi enlevé la carte vidéo (entièrement) ?
Tu as essayé un clear cmos ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:44:40
| mc2messiah a écrit : ou un cruci que tu mets entre les 2 broches du connecteur du power s  |
+1 peut importe la pièce, utilise un objet fin en métal, fait connecté les 2 pins du power normalement ça va boot.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:53:58
j'ai juste a foutre un objet conducteur entre les deux ? nope la CG est encore attacher mais pas brancher a l'alim. euh si je met un tourne vis je vais pas mourir electrocuté ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:55:11
on imagine que ton tournevis à soit un manche en plastoc soit en bois
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:55:14
haha non, c'est pas une centrale électrique un PC !
vise juste bien au niveau des pins ... de toute façon si tu touche autre chose ça fera rien
(punaise je l'imagine en train de trembler en s'attendant à un cataclysme
edit : faut faire ça en gros :
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:56:31
| mc2messiah a écrit : on imagine que ton tournevis à soit un manche en plastoc soit en bois   |
enfin attend il va nous sortir un tournevis en bois
ça marche ni avec une brindille ni avec une cuillère en bois hein ![]()
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:58:06
disons que toucher autre chose, ça pourrait griller partiellement la mobal mais bon
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:59:07
| Citation : enfin attend il va nous sortir un tournevis en bois    |
rho quand même, il n'oserait pas ![]()
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:03:10
ça rigole bien mdr mais j'ai deja pris un sacré coup de jus une fois pas envie de retenter ^^
Marsh Posté le 14-02-2015 à 18:50:42
J'ai un soucis dans mon montage pc quand j'ai finis j'ai voulu allumer mais rien donc je me suis dis qu j'ai du faire une erreur dans le branchement sur la carte mère:
- connecteur HDD LED sur HD LED
- connecteur Reset SW sur RESET
- connecteur Power LED sur PLED
- connecteur Power SW sur PW ??? ça vous semble bon j'ai fait gaffe au signe + et au signe -
pour ce qui est de l'alim peut etre je l'ai mal mise sur la CM ....
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 160150.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 183540.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 160204.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 183615.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 183626.jpg
Si vous pouviez m'aider je vous en serais éternellement reconnaissant et rien que pour cette saint valentin je vous invite a l'apéro si ça marche ^^
Message édité par datdot le 14-02-2015 à 18:56:47
