Montage de pc foireux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 22:38:13
une question: as tu mis des entretoises entre boitier et carte mère? tente un démarrage hors du boitier avec carte mère processeur 1 ram et carte graphique et l'alim branché tu fais un contact sur le power sw avec un tournevis
Marsh Posté le 27-01-2010 à 23:13:50
ReplyMarsh Posté le 28-01-2010 à 00:03:01
Salut, j'ai testé le proco et la cg chez un pote, ils marchent donc je pense que ça vient de la carte mère.
Il y a des entretoises sur la tour d'origine, 6 il me semble, donc pas de problème de ce côté là.
Demain j'appelle le magasin où ils m'ont vendu cette carte mère et voir s'ils peuvent me la remplacer.
Question, est-ce que c'est possible que l'alimentation soit défectueuse ? Ou même la mémoire ram ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 28-01-2010 à 01:55:34
Si tu est un peu bricoleur:
Si l'alim ne fonctionne plus, il est possible qu'il y ait simplement le fusible de grillé (présent en principe à l'intérieur de n'importe quelle alim)
(dans le meilleur des cas, simplement logé dans un support, sinon directement soudé sur la carte de l'alim)
Sinon:
(l'alim peut se tester à vide (démontée du boitier), en la branchant, et en reliant le fil vert avec un noir sur le grand connecteur de 20 ou 24 pins, avec un trombone par exemple (ça remplace un bouton marche/arrèt))
Par contre s'assurer de tous les branchements avec la carte mère !
En principe tous les connecteurs ont un "détrompeur" (y compris les barettes ram), donc il ne faut surtout pas forcer !!
Test la carte mère, si possible, à l'extérieur du boitier avec juste le proc et son rad, et une barette ram
Marsh Posté le 28-01-2010 à 03:32:54
ReplyMarsh Posté le 28-01-2010 à 05:10:00
+1 gesk31
Test l'alim en la démontant et en faisant contact avec les deux fils.
Par contre pour être tranquille, branche un ventilo par, ce n'est jamais bon de lancer l'alim sans lui faire tirer sur quelque chose.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 08:04:21
Merci pour vos conseils, mais je ne suis pas vraiment bricoleur ^^
Donc je vais aller vérifier cette alim chez un ami technicien, pour voir si c'est elle la cause de tout ça.
De toute façon c'est soit alim morte, soit carte mère.
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 08:50:10
peremumuch a écrit : une question: as tu mis des entretoises entre boitier et carte mère? tente un démarrage hors du boitier avec carte mère processeur 1 ram et carte graphique et l'alim branché tu fais un contact sur le power sw avec un tournevis |
+ 1 : mais la fumée ne laisse rien présager de bon malheureusement
Marsh Posté le 28-01-2010 à 11:17:18
salut
pour info: la ram faut la mettre sur les slots oranges, mais bon je pense pas que ca règle le problème.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:02:55
Lone Morgen a écrit :
exacte, j'avais pas pensez à la garantie
(mais si c'est une fausse manip, la garantie ... )
Marsh Posté le 28-01-2010 à 16:58:13
Salut tout l'monde et merci pour vos réponses,
Je suis allé ce matin à la boutique où j'ai acheté ma carte mère, ils ont tout de suite vu qu'elle avait été brulée, au niveau du branchement 20pins, et la brulure était même allé jusqu'au processeur, une chance qu'il n'ait rien!
Ils m'ont dit qu'ils devaient l'envoyer chez Asus, qu'il était impossible de la remplacer dans le cas "exceptionnel" d'un cramage de la carte mère. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire Asus à part en renvoyé une neuve ? C'est impossible de réparer une brulure n'est-ce pas ? Effectivement on voyait bien que c'était cramé, je n'avais pas fait attention.
Il m'a dit que dans environ 10 jours il m'appellera (10 jours ça va, même si ça m'fait chier honnêtement), et qu'on testera la nouvelle carte mère sous mes yeux, qu'il faudra que je ramène mes composants, à savoir le proc, les rams, la CG et l'alim. A ce propos, je leur ai demandé de testé l'alim, ils l'ont testé et elle marche parfaitement apparemment, donc pas de problème de ce côté là.
Mais je me demandais, si jamais lors du test de la CM dans leur boutique, elle crame de nouveau ? Que va-t-il se passer ? Et pire, s'ils crament mes composants ?! Je vais pas attendre non plus 2 mois pour trouver une carte mère qui fonctionne, est-ce qu'ils doivent me la rembourser si jamais la prochaine grille à nouveau ? Sur la facture il y a marqué qu'une carte mère est garantie 6 mois (pour info, c'est Net + Ultra à Rue Montgallet). Mais bon chez Asus c'est 2 ans il me semble.
Sinon, vous me dites que les rams j'dois les brancher sur les ports oranges, mais orange ou noir ça change quoi ?
Bref, je suis un peu énervé, merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-01-2010 à 17:14:02
Je pense que tu aurais du exiger le remplacement d eladite carte mère par le magasin.
Vu qu'elle n'a jamais tournée, elle était surement DOA, et donc sous leur responsabilité.
Enfin ce n'est que mon avis....
Marsh Posté le 28-01-2010 à 17:22:46
Oui je leur ai demandé, mais ils ont dit que dans le cas d'un cramage de carte mère, ce n'était pas de leur faute mais un défaut constructeur, que c'était pas pareil que si elle était en panne ou autre... J'aurai préféré biensur
Concernant les rams, est-ce qu'elles sont bien compatibles avec cette carte mère ? Sur la boite, il y a marqué "designed for LGA1156", j'ai une socket 775, ça veut juste dire que c'est optimisé pour du 1156 ? Ma CM supporte 1600Mhz en mémoire ram, les rams sont des CL7, enfin voici un descriptif :
G.Skill RipJaws RH DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
Marque G.Skill
Type DDR3
Format Dimm
Norme PC3-12800 - 1600 Mhz
Fréquence 1600 Mhz
Capacité 4 Gio
Kit 2 barrettes
Cas Cas 7 (7-7-7-24)
Voltage 1.50 V
ECC Non
Options Heatspreader
Et les caractéristiques de la carte mère Asus P5E3 Pro :
http://www.testfreaks.fr/carte-mere/asus-p5e3-pro/
Marsh Posté le 28-01-2010 à 18:00:40
Bizarre toute cette histoire, enfin bonne chance pour la suite ...
Marsh Posté le 28-01-2010 à 18:29:06
Nhk91 a écrit : mais ils ont dit que dans le cas d'un cramage de carte mère, ce n'était pas de leur faute mais un défaut constructeur |
Pourquoi? C'est des fois leur faute? Ils jouent au foot avec les composants entre 2 clients?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 09:51:51
Petit up concernant la question sur les mémoires vives...
Marsh Posté le 29-01-2010 à 17:11:01
Tu peux te faire une idée des rams certifiées compatibles pour ta mobo sur le site d'asus ou sur le manuel (QVL), d'après cette liste, les ripjaws en DDR3-1600 cas 8 et 9 avec un voltage compris entre 1,5v et 1,6v sont compatibles donc à priori aucun problème pour celles que tu mentionnes en cas 7
Marsh Posté le 29-01-2010 à 19:34:03
D'accord, merci beaucoup
Donc Cas 7 est forcément compatible si le 8 et 9 est mentionné sur la CM ?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 22:22:51
Normalement si asus a peaufiné le bios, avec les modèles gskill déjà compatibles à 1,5-1,65v, ça devrait être bon sachant que le qvl est généralement loin d'être exhaustif et rarement mis à jour ... Tu peux mailer gskill et leur demander si ta ram est bien compatible avec ta carte mère
Marsh Posté le 30-01-2010 à 11:27:10
ou regarder les commentaires des acheteurs de la CM sur LDLC, RdC, ... qui listent leur config et parlent des incompatibilités éventuelles ou de la parfaite compatibilité de leur matos (CM / Barrettes)
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:20:41
Okay merci, j'vais voir ça
EDIT : J'suis allé voir sur ces sites, pas beaucoup de commentaires concernant ces cartes mère, et dans ceux écrits, aucun ne mentionnaient l'incompatibilité de ces barrettes, en même temps, c'est rare de trouver quelqu'un qui a exactement la même config...
J'suis allé voir sur le site de G.Skill, voilà le lien de mes barrettes : http://www.gskill.com/products.php?index=243
Dans la liste des "Qualified Motherboards List", ma CM ne figure pas, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas compatible ? Ou qu'ils ne l'ont pas testé.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:02:30
qu'elle n'a pas été testée sur ta carte mère, donc ils ne peuvent pas t'assurer qu'elles vont fonctionner!
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:38:05
swissforever a écrit : qu'elle n'a pas été testée sur ta carte mère, donc ils ne peuvent pas t'assurer qu'elles vont fonctionner! |
+1, d'où l'intérêt de chercher sur les forums ou les commentaires d'utilisateurs
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:40:03
gea2402 a écrit : |
Oui et non, si tu trouves quelqu'un chez qui ça marche c-à-d ram qui tiennent les specs d'origine, ok. Mais quand ça pose problème, ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas compatible : exemple sur le forum d'asus http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us , il semblerait à priori d'après le retour d'utilisateur que les ram gskill posent problème même avec un kit certifié compatible... Même chose avec des barettes mushkin http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us , sauf que dans ce cas le problème a été résolu en modifiant les fréquences de la ram passée de 1600 cas 7 à 1333 cas 6 etc. Sachant que par défaut, c'est sur qu'avec ce type de ram oc les paramètres du bios réglés automatiquement sont souvent disproportionnés.
Il faudra bien sur la paramétrer manuellement dans le bios mis à jour avec la dernière version et faire des tests afin de s'assurer qu'elle est stable. Si c'est pas le cas, jouer sur les fréquences, tensions peut régler le problème. Sinon tu pourras toujours les échanger.
NB : j'enverrais quand même un mail à gskill ou ici afin d'être rassuré ou peut-être te conseilleront-ils d'autres kits de ram.
Tu peux aussi poser la question sur le forum de la P5E3 et sur le topic de la ddr3
Marsh Posté le 27-01-2010 à 20:40:23
Désolé j'ai pas pu être très explicite dans le titre.
Je viens d'acheter divers composant pour me monter une tour, voici les composants :
Core 2 Quad Q9550
Asus P5E3 Pro
HD4870 1go
2*2Go G.Skill Extreme 1600 Mhz
Corsair 650W TX
Boitier Three Hundread
Je vous explique le (gros ?) problème, après avoir branché ma carte mère et mes composants, le pc s'est allumé même pas une seconde et s'est éteint, avec une petite fumée et ça puait le cramé, la fumée venait environ de là où on branche l'alim à la carte mère, le gros branchement avec une vingtaine de pin.
Est-ce que mon pc est foutu ? Ou est-ce que j'ai mal branché quelque chose ? Il me semble que j'ai tout bien branché, peut-être que les rams ne sont pas faites pour cette CM ?
( http://www.grosbill.com/4-g_skill_extreme_series_
rl_4go_2_2_pc12800_1600mhz_dual_channel_f3_12800cl
7d_4gbrm-99541-informatique-memoire_ddr3 ).
J'ai fait une vidéo pour vous illustrer le problème : http://www.youtube.com/watch?v=1W6iCTHIlAQ
Aidez-moi s'il vous plait
Merci.
