problème au montage d'un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:15:35
Sur tes conseils, je viens de tenter :
L'écran de démarrage a changé : j'ai maintenant un écran Asus P5KC, avec des options (press del et press tab) que je ne peux pas utiliser vu que le clavier ne veut toujours rien savoir
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:21:14
J'ai aussi tenté de flasher le bios : j'ai mis le fichier sur une clé et j'ai redémarré : absolument rien ne s'est passé ...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:12:23
il te faut le bios 1203,regarde comment changer le bios
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:59:55
J'ai bien mis le 1203 sur une clé et essayé de suivre les instructions du manuel de la CM mais lorsque je l'insère dans le PC et que je démarre, tout se passe comme s'il ne voyait pas la clé ...
Le manuel propose l'utilisation de plusieurs utilitaires pour changer le bios mais tous sauf 1 nécessitent l'utilisation du clavier ...
Le seul sans clavier, c'est Asus crashfree bios 3 pour les bios corrompus. Si j'ai bien compris il suffit de mettre la clé usb contenant le  et de démarrer le pc. J'ai vu sur des ites des combinaisons de touche pendant le démarrage. Mais il ne se passe rien de plus qu'à un démmarage normal quoi que je fasse ...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:38:15
il faut voir dans le bios pour s'il peut démarrer sur la clé usb
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:15:01
Peut être que tout simplement tu as un problème de clavier, essaies avec un autre...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:18:20
tu as mis tes disques sur SATA 1 et 2?
Sinon change de port USB?!
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:31:08
J'ai essayé avec 2 claviers (un usb et un ps2), ça ne fonctionne avec ni l'un ni l'autre. Donc, je n'ai pas accès au bios ...
Sinon j'ai le graveur branché sur le ports sata 1 et le disque dur sur le sata 2. Je viens d'essayer d'inverser ça ne change rien ...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:56:58
Essaye de démarrer sans rien d'autre que le clavier, débranche tt les périph externe hormis l'écran
 et débranche les périph sata. boot et vois ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:56:22
Je viens de monter un PC, mais lorsque je le démarre, il reste bloqué sur la page du BIOS.
Le clavier n'est pas détecté, je n'ai pas l'impression que le DD fonctionne, un CD windows dans le graveur ne change rien du tout. Le clavier fonctionne avec un port "clavier" rond et violet mais j'ai essayé avec un clavier USB et rien ne change.
Au démarrage il voit bien la RAM, la CM, le processeur, mais il ne parle ni du DD, ni du graveur.
J'ai vérifié plusieurs fois les connexions, mais je n'ai rien trouvé de particulier.
J'ai débranché les ports sata du DD et du graveur de la carte mère mais ça ne change rien.
J'ai débranché tous les petits connecteurs du boîtier sauf le bouton power (ports usb, leds, reset ...) mais ça ne change rien non plus.
Je suspecte le bios de n'être pas compatible avec mon proc ... C'est possible ? Et si oui comment faire pour flasher sans avoir de clavier ???
Ma config:
CM asus P5KC bios révision 0605 socket 775
CPU E5300
DD caviar blue 640 SATA
Graveur SATA
CG HD 5770
boitier antec avec alim 380W
Merci d'avance pour votre aide !!
