Problème montage PC, reboot après quelques secondes [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:35:32
Ah ouais, ok... merci, je revis !!... (le SAV de LDLC n'est pas foutu d'avoir ces listes sous la main?...)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 14:47:39
Bon, j'ai essayé avec un E6300, théoriquement compatible d'après la liste, mais ça me fait toujours le même problème !
Là, je comprends plus
D'autant plus que sur un forum, j'ai lu que le E5200 tourne mais un seul core est reconnu. Donc ça colle pas trop avec ce que j'ai
Marsh Posté le 10-07-2009 à 15:06:08
T'as essayé de flasher ton bios avec la version minimale requise pour le support de ton CPU ? Si tu ne l'a pas fait, alors c'est normal que ça fontionne avec un vieux CPU et pas avec un CPU récent
Marsh Posté le 10-07-2009 à 15:08:45
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] P35D&s=775
Apparemment c'est bon, tout les bios reconnaissent le e6300
Marsh Posté le 10-07-2009 à 15:21:07
Oui, et d'après l'étiquette sur le bios c'est de toute façon déjà la version la plus récente
Marsh Posté le 10-07-2009 à 16:39:09
Je peux me tromper, mais la sorte de crépitement que j'entends a l'air de venir de la zone autour de la pile (pleine de condensateurs).
Y'a pas des chances qu'ils aient pu me refiler la même CM, en faisant leur échange standard? (elle était pas neuve en tout cas, y'avait des traces de pate thermique sur le socket du processeur et des traces de doigts sur la pile)
edit: Bon a priori il y a une version de bios 1.26 secrète que j'ai eu horriblement de mal à trouver (forums allemands...) et qui a l'air de résoudre pas mal de soucis. Je vais tester avec celle là...
edit2: Ca marche !! Mais quelle galère, ce bios n'a pas été rendu public par Asrock... il est même normalement payant à ce que j'ai compris. C'est stupide...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:16:11
J'espère que quelqu'un arrivera à résoudre mon problème parce que je suis un peu perdu .
Il y a 2 semaines environ j'ai monté un pc, j'ai eu un problème vraiment bizarre, le pc reboot au bout de quelques secondes (1 seconde après qu'il indique "Press F2 to enter setup" ), j'ai juste le temps de voir les caractéristiques du processeur et la ram puis soit il reboot (90% du temps), soit tout se fige avec des traits colorés bizarres en bas de l'écran (mais ça me le fait pas souvent), et bien entendu dans les 2 cas pas le temps d'aller dans le bios.
Le plus bizarre dans l'histoire c'est que j'ai essayé avec un vieux pentium 4 , et tout marche !
Donc j'ai demandé à un ami qui m'a filé un autre processeur même modèle (core 2 duo E5200) persuadé que le processeur est naze, le sien a été testé sur un autre PC, il marche sûr et certain à 100%, mais encore le même problème... ça reboot/freeze pareil.
Avec le dual core ça fait aussi un drôle de bruit (sorte de crépitement pas très fort comme un bruit de vieux DD, j'arrive pas à savoir d'où ça vient) qui n'est pas là avec le pentium 4.
J'ai a peu près tout essayé, débrancher tous les périphériques, enlever la pile 24h, mis de la DDR2 au lieu de DDR3, test avec une autre CG, aucune différence !
J'ai pensé que c'est la CM qui est naze alors je l'ai renvoyé et ils m'ont fait un échange standard, et là... ça marche toujours pas ! J'avoue que je comprends pas...
Le matos doit être bon puisqu'avec le pentium 4 tout marche, je me demande si c'est pas un conflit? Je peux aller dans le bios avec ce processeur si jamais y'a besoin, mais j'ai déja du tout essayer et ça a rien changé...
La config :
Carte mère: Asrock 4Core1600Twins-P35D
Carte graphique: Point Of View GeForce 9500 GT 512 Mo
Alim: Corsair Power CX - 400W
Processeur: Intel® Pentium® E5200 (sûr et certain qu'il fonctionne)
RAM: Crucial Ballistix DDR3 2 x 1 Go PC10600
DD: Maxtor DiamondMax 21 S-ATA/II - 250 Go
Si vous avez une idée...
Message édité par LadaRaider le 10-07-2009 à 18:22:41
