Probleme montage PC neuf ! URGENT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:17:52
Config :
- Alimentation Corsaire 400W .
- AtiRadeon 4870 512mb 256bit
- 4gb de ram OCZ
- Carte mère Gigabyte
- Processeur E5200
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:32:05
Oui à plusieurs reprise ='(
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:33:13
démarre avec alim+ram+mobo+cpu+cg puis ajoute les autres compos un à un
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:35:33
Ok je vois deja si le PC démarre avec sa =)
Mais au niveau de l'alim j'ai 2 fois 4 pins pour le CPU
et je sais pas le quelle branché !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:40:16
Essayer comme tu me la conseiller et j'ai juste l'alim qui fais un micro bruit d'une demi seconde mais rien ne démarre !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:47:22
branche le speaker mobo s'il n'est pas branché et rééssaye sans la ram ni la cg
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:50:06
sans cg ni mémoire rien qui se lance ! rien du tout je désespère ! =(
Aidez moi
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:56:12
C'est à dire l'alim seul ? une alim peux pas démarrer seule xD !
j'appuie sur quel bouton ^^
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:36:17
Up !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:41:31
Je tiens à rapeller que l'ordinateur ne s'allume même pas !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:08:34
Nouvelle :
Je viens de découvrir que au niveau de clear mos il n'y a rien dessus !
Ya juste les 2 pattes sans aucun truck dessus,
Normale ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:17:45
C'est à cause de sa ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:21:50
non
tes barettes ram, sont bien enfonçées ?
le cable alim CPU 4 ou 8 broches, pas oublié ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:24:15
Oui, mais normalement l'ordinateur devrait démarré meme sans barrette non ?!
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:28:14
as tu fait un clear cmos, enlevé la pile et court-circuiter le strap Clear cmos ?
c'est quelle carte mère ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:29:01
J'ai correctement branché la barrette mais aucune réaction =(
Pour le processeur c'est 4 broche mais l'alim me propose 2 fois 4 broche j'ai essayer avec chacune d'elle et toujours aucune réaction.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:30:18
Au niveau du clear cmos ya un souci j'ai pas de petit enbout au dessus j'ai que les 2 petit broche a l'air libre sans rien au dessus normal ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:34:45
oui c'est normal
enlève la pile, et fait le court circuit des broches quelques secondes (ne pas oublier de débrancher le cordon 220v).
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:35:18
ok sa marche
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:35:34
Oui. Il faut brancher un cavalier dessus pour clear coms. Ou faire un contact avec autre chose.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:40:23
Je viens de le faire et toujours rien juste un tout petit bruit d'une demi seconde de l'alim =(
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:48:31
GA-EP45-UD3LR
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:52:49
Oui et bien brancher
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:54:10
As tu essayé avec 1 seule barette, quelle reference cette OCZ ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:55:06
Oui j'ai essayer avec une seule barrette se sont des :
OCZ PC2 8500 GOLD 2Gbx2 5-6-6 2.10 V
Marsh Posté le 07-07-2009 à 20:01:07
ReplyMarsh Posté le 07-07-2009 à 20:07:33
oui j'en n'est une autre je test de suite !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 20:10:06
Change rien !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 20:15:14
j'insiste sur le montage des barrettes, bien enfoncées, les connecteurs neufs sont un peu dur.
le cpu est bien monté ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 20:16:08
Oui le cpu ya pas 25 choix de sens ^^
Il y'en a qu'un seul et il est bien mis =)
Pour les barrettes elle sont enfoncée au max!
Marsh Posté le 07-07-2009 à 20:19:48
ok
il reste l'alim. (avant la carte mère, et le test avec un hp pour les bips)
essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:06:12
Je viens de monter un PC avec que des pièces neuves à part les HD et les lecteurs.
Mon problème est que quand l'installation de tout les composant terminé l'ordinateur de ne démarre pas du tout !
Pouvez vous m'aidez au plus vite c'est très urgent !!
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
