PC qui s'éteint normalement et qui se rallume immédiatement
PC qui s'éteint normalement et qui se rallume immédiatement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:10:33
je tourne sous windows 7, j'utilise quotidiennement  7 media center mais j'ai un souci, lorsque je veux mettre mon PC en veille ou même l'éteindre, il le fait et puis redémarre immédiatement. si je veux le couper je suis obligé de basculer sur OFF l'alimentation.
j'ai ce problème depuis que j'ai installé mon matériel dans le boitier ANTEC FUSION REMOTE MAX, donc j'ai suspecté le VFD de poser problème et j'ai donc débrancher le cable USB du VFD : pareil ; j'ai débranche le cable USB et le cable d'alimentation du VFD : pareil.
je précise que le peu de temps où il reste en veille (S3) environ 2 secondes les ventilos boitier sont alimentés (ça ne m'a jamais fait cela avec l'ancien boitier, un GMC).
le reste du matériel : CM gigabyte 690G, pas de carte video mais la puce intégrée reliée en HDMI sur le plasma, athlon X2 4000+, deux disques dur samsung et maxtor en sata, carte TV leadtek TNT.
avez vous une idée ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:39:56
Il est possible que ton pc se réveille de cette mise en veille via l'usb ou le réseau ;
C'est une option dispo dans le bios, jette un oeil dans le menu d'alimentation ;
Est-ce qu'il se rallume après avoir bouger la souris par exemple ? ou toucher une touche ? Ou est-ce réellement sans rien faire qu'il se rallume ?
Mais pour commencer, regardes les options disponibles dans le bios, ça devrait te donner une piste ;)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:02:29
salut,
merci de ton intérêt.
donc dans le BIOS j'ai désactivé le wak on LAN et la possibilité de réveil via USB. dans windows j'ai désactivé également la possibilité de réveiller le PC pour chaque host USB.
je l'éteins ou le mets en veille, tout se passe bien (la souris s'éteint, le clavier aussi) et sans rien faire il se rallume dans les 2 secondes.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:35:18
slt, j'ai eu le tour sur de cm (asus ou foxcon, je sait plus) ou quand on vire la gestion de la régulation du ventilo ca s'eteint, quand activé ca redemarre....
avec régulation, y'a certaine valeur qui marche pas d'autre.
essaye voir
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:41:15
j'avais pas pensé à ça.... je regarde dès que possible !
Marsh Posté le 08-07-2009 à 01:37:45
T'as pensé a un faux contact de ta carte mère avec ton boitier???
ça peut être ça... Essaye de bien la dévisser puis de bien vérifier en dessous avant de la revisser comme il faut...
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
Marsh Posté le 08-07-2009 à 02:22:09
C'est quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:58:15
Salut à tous,
yazyaz => aucun effet si je retire la gestion du ventilo CPU dans le bIOS
sxr_42 => aïe va falloir tout virer pour vérifier, mais à y regarder toutes les petites vis sont bien serrées (trop ?)
Cartoy => Cooler master pro M520 modulable
je sèche
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:59:23
non si elles sont trop serrées ça gène pas, tant qu'elles dépassent pas de leur "cercle" dédié.
Mais, je pensais peut-être a un copeau de métal ou n'importe quoi qui pourrait venir se loger dans ton circuit de démarrage, donc ... souffle dessus :D
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:46:55
salut,
j'ai passé le boitier à la "bombe souflette" et toujours rien de nouveau !
j'ai même réinstallé Windows 7 RC (build 7100) intégralement et pareil, il passe ne veille et redémarre immédiatement, idem lorsque je l'arrête du bouton du boitier ou du menu Windows...
ça me saoule
Marsh Posté le 09-07-2009 à 15:12:50
c'est peut-être une réglage dans le bios, essaye un clear cmos, ou juste de remettre les paramètres par défaut...
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:55:45
déjà fait avec la dernière mise à jour de ma carte mère.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:40:25
Je sais pas si ca peut être çà mais t'as essayé de mettre le connecteur "pwr on" qui va sur la CM de l'autre sens...
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:44:14
non j'ai pas essayé ça, mais il s'éteint nickel, fait ses sauvegardes, ferme la session, bref comme tout bon PC sauf qu'une fois éteint, hop il se rallume sans aucune intervention !
dès que j'ai un bon moment tranquilles je redémonte le tout et remonte lentement.
ça fait chier mais pas plus que de guetter l'intervalle de deux secondes entre extinction et rallumage pour me jeter sur l'interrupteur de l'alimentation chaque soir !
