Impossible de démarrer mon PC
Impossible de démarrer mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:41:48
J'ai un gros problème avec une de mes config et j'avoue ne pas avoir d'idée  :(
hier soir j'ai voulu redémarré mon ordi, je l'étain jusque la ras.
Mais depuis impossible de rallumer mon PC. lorsque j'appuie sur le bouton power, rien ne se passe aucun mouvement des ventilo rien.
j'ai tout vérifié, débrancher tout puis réessayer sans aucun résultat.l'alime est toute neuf je les remplacer par une autre fraichement déballer, même probléme.
même lorsque je débranche les cable du boitier et que je relie moi même les deux pin "power switsh" il ne se passe rien non plus.
j'ai aussi essayer le clear cmos.j'ai dabort cru a un faut contacte, jai tout enlevée du boitier et branché à la maniére d'une table de bench mais toujours rien  :cry:
par contre la LED verte de la modal s'allume corectement =/
quelqu'un a une idée ?  :(
la config :
CM : Asus M2N SLI deluxe
CG : GeForce 7950 GT
CPU : AMD X2 3800+
RAM : Une Barrette KingStone 2 Go 800 Mhz
PSU : CoolerMaster 850W et OCZ 500W
DD : Maxtor S-ATA 160Go |  WD Raptor 150 Go | 2x SeaGate 500 Go
excepter la carte mére et le CPU tout est neuf (moins de 6 mois)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:48:24
salut
connecte l'alim que sur la cm et essaies de demarrer vois si les ventilos tourne
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:55:20
elvis7213 a écrit :
salut
j'ai un water sur le CPU et ma carte graphique est fanless donc pas de ventilo par contre la pompe ne démarie pas =/
rien ne démarre en faite  :(
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:56:17
ni le ventilo de l'alim ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:05:18
non rien du tout,
quelque soit ma manip rien ne se passe :(
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:09:48
850w/500w pour ça ? [:tinostar]
Ça tournerait avec 250 et encore [:ddr555]
Feed-back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:11:30
oui je sait ces pas sont alim d'origine j'ai tester avec ce que j'ai sous la main. a la base c'étai une 350W qui a cramé ya une semaine.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:12:04
teste ton alim
debranche tout et tu relies le fil vert au noir sur le connecteur ki va a la cm
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:16:51
déjà fait, l'alim fonctionne bien. pas étonnant elles sont toute les deux neuf.
et la OCZ a été déballer ce matin même.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:19:12
alors connecte les element un par un
retire la barrette de mémoire de la cm pour demarrer
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:27:12
déja essayer sa ne marche pas même sans barrette ni sans Carte Graphique =/
CM+CPU et rien d'autre, pas de mouvement =/
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:40:25
et que le lecteur cd ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:45:39
si tu regarde sur la mobo, autours du cpu surtout, rien de cramé ? pas de condo éclaté ? pas de mosfet ou de self cramé ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:46:37
le lecteur CD ?
je les débrancher depuis que sa a commencer. c'est un lecteur graveur DVD S-ATA neuf également.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:51:41
non essaies de branche rke le lecteur cd rien d'autre et tu vois s'il est alimenté
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:54:01
Oui il démarre et commence a tourné, même chose avec mes disque dur :o
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:55:21
ben si tout marche sans la cm de connecté !!! t'as compris  ?!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:02:15
oui je penser aussi que ma carte mère m'avais lâcher mais c'est bizarre qu'elle crame sur un allumage et puis y'a toujours la led verte de la carte mére d'allumer
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:03:47
si t'as un ventilo branche le sur la cm pour voir si il tourne
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:07:05
non la carte mère ne veut pas démarrer.
par contre si je démarre l'alim moi même alors qu'elle est brancher sur la carte mère, les ventilo branché sur celle ci démarre bien :o
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:08:06
t'as retiré le cpu aussi ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:09:46
non une carte mère peut démarrer sans cpu ?
Message édité par Romiinet le 06-07-2009 à 19:09:59
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:12:38
je pense oui tu doit avoir des bip o demarrage
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:13:35
je n'est pas entendu un seul bip depuis le début du problème je vais essayer sa.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:17:36
C'était quoi ton alim ? la 350W ...
Parce qu'en cramant, j'ai l'impression qu'elle a aussi embarqué quelques composants avec elle ...
Message édité par twistou le 06-07-2009 à 19:19:12
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:21:04
non non depuis quelle a cramer tout fonctionner parfaitement avec la Cooler Master 850W j'ai pu travailler, jouer, overclocker, pratiquement tout faire. jusqu'à hier soir ...
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:22:28
Elle a très bien pu prendre un pet et te lacher un peu plus tard.
C'était quoi comme marque ton alim 350w ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:27:14
Advance :pfff:
mais quand même... ma machine tourné parfaitement plusieurs heur sur des jeu et j'ai aussi tester mes overclock plusieurs fois en full pendent des heur sans aucun problème je pense pas que c'est mon ancienne alim la cause.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:31:27
Je pense le contraire. Tu mets une alim qui est une serial killer de composants, c'est pas étonnant, même à contre temps.
Tu aurais pas des petites sautes de tension sur le réseau EDF, ou des petites micro coupures, par hasard ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:34:35
non pas vraiment, j'ai essayer sans CPU sa ne marche toujours pas donc surement la carte mére oui.
la pile me donne 2.7V au voltmètre c'est suffisant non ?
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:50:03
A priori oui, faut pas avoir en dessous de 2.5V.
Je penche aussi pour la CM, mais ma question sur les micro coupures ne concernait pas la cm. Je cherchais une cause possible et commune au fait que ton alim ait claqué puis une défaillance possible de la CM.
Tu n'as pas une vieille cm ou un pote qui peut te prêter celà ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:52:37
non la j'ai rien a porté je vais surement acheter un nouvelle ensemble carte mére + CPU.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:18:38
Ben peut-être que seuls tes boutons de démarrage sont morts, peut-être pas besoin de changer de carte mère... je veux dire, essaye (à tes risques et périls), de faire le contact directement sur le circuit imprimé, aux endroits du contact de démarrage (bien sur sans rien de branché avec, ni proc ni carte graphique etc...)
Dis nous ensuite...
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:11:52
je suis pas du genre a poster par réflex sans avoir essayer un minimum de chose :o
Message édité par Romiinet le 07-07-2009 à 15:12:25
Achats & Ventes
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:29:50
Haa^^
désolé, mais dans ces cas là j'ai aucune idée de ce que ça peut être...
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:44:59
Salut  apparemment vous aviez raison c'est bien l'ancienne alim qui a du "abimé" mes composant malgré qu'il fonctionner encore très bien pendent un moment. j'en suis venue a cette conclusion car ce matin même un des disque dur présent sur la config ma lâchée, c'est surmenât sa merci a vous.
Achats & Ventes
