Impossible de démarrer après coupure de courant (même pas d'accès bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:53:39
c'est quoi comme alim?
debranche le cable d'alimentation et tu appuies sur le bouton de demarrage du pc pendant une quizaine de secondes
fait un clearcmos  http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
rebranche le cable et demarre le pc
Marsh Posté le 05-07-2009 à 19:13:03
Merci beaucoup chibba, j'ai fais ce que tu m'as dit et ça fonctionne ![]()
Et moi qui me voyais déjà passer par la case SAV ...
Mais pourquoi une coupure de courant aurait déréglé le bios ?? Ca me parraît bizarre quand même.
Encore merci !
EDIT : Mon alim est une Antec 500 Watts
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:43:43
Bonjour/Bonsoir à tous,
Voila, cette après midi ma résidence a subie une coupure de courant ... J'étais sur mon PC à ce moment là, et bien évidement, il s'éteint.
Après que le jus soit revenu, j'essaye de démarrer mon PC ... Aucun signal à l'écran, c'est le noir complet et je ne peux donc même pas accéder au bios.
La LED de la carte mère est bien allumée, et elle bippe correctement lorsque j'allume le PC. J'ai essayé en débranchant mes disques durs, d'abord un par un puis tous, rien n'y fait, donc l'origine du problème ne vient pas des disques.
Mon PC allait très bien jusqu'à maintenant, il n'a même pas un an. Est-ce que ça pourrait être un problème de carte mère ?
Ma config :
CM : ASUS P5Q Pro
CPU : E8400 non overclocké
RAM : 2x1Go PC8500 OCZ
CG : HD4850
DD : Seagate 160Go et Samsung 320Go
N'hésitez pas si vous voulez d'autres infos.
Merci d'avance pour vos réponses !
