Convertir une imprimante RJ45 en imprimante Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-03-2011 à 14:50:33
salut,
ça n'aurait aucune influence sur DHCP ou IP ou quoi que ce soit qui passe dessus. Il faudra bie sûr veiller à ce que le nouveau point d'accès n'ait pas de service DHCP activé.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 14:54:56
Merci.
En parcourant les différents sites marchant à la recherche de référence, je suis tombé sur ça : Netgear WNCE2001 adaptateur Wi-Fi universel
Ça à l'air de correspondre exactement à ce que je recherche, ni plus ni moins, et c'est moins chère que le Netgear WG602-400PES.
Quelqu'un à un avis sur ce matériel ?
Marsh Posté le 02-03-2011 à 14:41:28
Je possède une imprimante HP Color LaserJet CM2320nf qui se connecte en réseau via une prise RJ45.
Jusqu'à présent cette imprimante était placé juste à coté du routeur Wifi D-Link DIR-825 et donc connecté sur celui-ci. Or il faudrait que je puisse déplacer cette imprimante dans une autre pièce.
Le problème étant que l'appartement que je loue n'a pas de pré-câblage RJ45 et il est hors de question d'y faire des travaux dans ce sens (ce n'est pas chez moi).
De plus la partie électricité de l'appartement se compose en une ligne triphasé dont les 3 phases de 220V ont été dispersés dans les différentes pièces (ancien local commercial) du coup la pièce où se trouve le routeur et celle où se retrouvera l'imprimante n'est pas sur la même phase ce qui m'empêche d'utiliser du CPL.
Mon Routeur diffusant deux réseaux Wifi (un sur la bande des 2.4Ghz et l'autre sur la bande des 5Ghz), serait-il possible de connecter à mon imprimante un point d'accès Wifi fonctionnant en mode client, tel que le Netgear WG602-400PES pour relier mon imprimante à mon routeur en Wifi 11g ?
Si oui je suis curieux de savoir comment cela fonctionne : est-ce que le DHCP sera toujours géré par mon routeur D-Link ?
Merci par avance pour vos réponses.
