Montage PC JFP1 JFP2 Help
Montage PC JFP1 JFP2 Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2013 à 03:59:36
Bonjours a tous, j'en viens a vous car j'ai deux trois petits soucis avec le montage de mon PC.
Pour le moment je pense avoir réussis a tout mettre comme il le faut, sauf que j'ai un soucis avec les : Power sw // reset sw // hdd led.
J'avais vu que généralement c’était noté sur la carte mère elle même. mais la .. j'ai que JFP1 et JFP2 sur la notice (noté sur la CM)
Mon soucis c'est que d’après le schéma de la notice, bein le JFP2, je ne le trouve pas (je l'ai bien d’écrit sur la CM mais les pins ne sont pas rangé de la même manière)
La carte mère est une MSI b85m-p33.
Le boitier est un Akasa cavalry (Pour le power led j'ai une fiche 4 broches, comme celle des ventilos ?!)
D’ailleurs pour les ventilos, les câbles de l'alim compte 3 prises 4 broches par câble (deux câbles)
Comment doit-je les brancher ? Une sur la 1ere prise puis le second sur la 2eme et le Power led sur le 3eme ?
Ou un ventilo sur la première prise du premier câble Puis le second ventilo sur le second câble ?
J'ai essayé de chercher sur internet un schéma pour la CM, mais j'ai pas trouver, j'ai le speaker aussi ..
Marsh Posté le 31-08-2013 à 09:18:55
On le voit pourtant bien sur le manuel le JFP2, mais j'suis même pas sûr qu'il te serve à quelque chose ^^
http://img15.hostingpics.net/pics/364253Capturedcrande20130831091627.png
Ici le détail du JFP1 et JPF2 :
http://img15.hostingpics.net/pics/748088Capturedcrande20130831092053.png
Message édité par artouillassse le 31-08-2013 à 09:21:55
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 31-08-2013 à 09:24:23
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 091627.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 092053.png
Tu utilises Ubuntu Gnome ?  :love:
Sinon tout est marqué dans le manuel, y a juste à lire  :whistle:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 10:43:22
Merci pour le schéma,  j'ai bien regardé sur le document fournis avec la carte mère.. mais sur celui ci, le JFP2 est représenté par un 8 pin. D'où ma question.
D'ailleurs sur le manuel il n'y a que 3/4 images et quelque ligne en français. Pas top je trouve.
du coup pour le speaker je le branche sur le JFP2 complet ?
Et pour les ventilos avec les molex ?
(C'est mon premier montage soyez indulgent lol)
D'ailleurs même question pour les aliments sata, il y en a deux par fils, vaut mieux un fil par hdd/lecteur ou les deux sur le même fil ?
EDIT: http://img17.imageshack.us/img17/4721/0jcb.jpg
Message édité par zaka-eld le 31-08-2013 à 11:04:40
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:36:30
Sorry, petit up il ne me manque que le speaker à brancher.
j'ai branché les ventilos chacun sur une des 3 prises d'un fil.
Pour le speaker il est plat et comporte 4 pins. Mais seulement 2 fils, + / - . Placé au 1 et au 4. Donc je comprends pas le schéma, sachant que celui que je vous ai montré au dessus montre bien le même écartement pour le speaker.
pfiou c'est quand même pas simple le premier coup.
EDIT : j'ai trouvé le manuel sur le site de msi. J'ai regardé la vidéo, et le reste sw il inverse le + / - .. C'est déroutant. ? Xd
Message édité par zaka-eld le 31-08-2013 à 13:23:24
Marsh Posté le 31-08-2013 à 13:56:33
Sérieux regardes le manuel c'est pas bien compliqué  :o
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:41:56
Merci de ton aide xenon19 tu m'a été d'une très grande utilité.
Si tu as besoin d'aide pour ta voiture, j'espère que l'on t'enverrai voir la fiche technique.
sur ce j'ai tout branché,  maintenant arrivé sur le bois j'aimerais savoir si 42/43° cpu (i5 4430) c'est normal ? Direct au démarrage, même pas encore installé Windows.
idem carte mère 40/43°.
j'ai regardé le manuel, et ce n'est pas précisé..
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:44:56
En même temps, et bien que Xenon19 soit un peu sec, tout est dans le manuel, donc, à part te dire de lire la documentation, on ne va pas faire le branchement à ta place...
Ensuite, pour ta question, avec un radbox intel, c'est normal.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:46:18
Ah raté, je suis mécanicien de formation  :D
Marsh Posté le 31-08-2013 à 15:09:17
Mince alors è_é
je sais bien que normalement tout es dans le manuel.  Mais si tu as regardé la photo que j'ai posté,  il y a une différence entre ce que j'ai dans la boîte et ce qui est montrer.
je préfère demander et ne rien griller pour mon 1er montage. Maintenant il est en route de toute manière xd.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 08:17:35
Gnome ouais, mais j'ai viré ma Ubuntu, j'ai mis Fedora 19 à la place :love:
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:02:03
Pour Fedora 19 tu as fait comment (Fedora 18 fonctionne nickel sur mon PC) ? L'installation se passe super bien, mais quand je redémarre le PC j'ai un message d'erreur, ou un tiret qui clignote. Actuellement j'ai réinstaller Kubuntu 13.04 qui fonctionne pas trop mal ...  :whistle:
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:06:45
J'ai eu aussi cette erreur, c'est sans doute que l'image ISO était corrompue. J'avais créé la clé bootable sans être en "root" avec UNetbootin, du coup j'ai été obligé de remettre mon ancienne config sur pied pour faire ma clé sous windows.
Sinon, pour les partitions, il faut 500mo pour /boot, 4Go pour le swap, le reste pour '/'
Mais c'est vrai qu'elle claque bien cette distrib (Fedora 19) :D
Message édité par artouillassse le 01-09-2013 à 11:08:46
