Montage nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2005 à 15:45:32
salut !
bah, si c'est "pas cher du tout" tu ne risque pas grand chose, bien que ce ne soit pas du materiel tres performant (bas de gamme, meme). dis un prix pour voir.
pourquoi tu n'utilise pas la carte mere d'origine ?
le proc c'est du LGA775 ou du 478 ? il existe ls deux en i915P
pour l'alim, dernierement les fortron green sortent du lot.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:03:52
salut et merci pour ta réponse
au départ pas cher du tout c'était en fait gratos, dans le pire des cas on atteindrait 100 euros de compensation.
le proc est en 478 pin uGPA (je recopie comme je vois)
j'hésite à utiliser la carte mère d'origine, parce que j'arrive pas trouver de référence (le mieux c'est "carte mère dimension 4700" ). En fait j'aurais pu tout laisser en l'état et rajouter juste une carte graphique, mais je crois pas que 2DD+2 lecteurs+6800GS+ tt le reste se soit une bonne idée pour l'alim Dell...(y'a marqué 280W dessus). Et comme pas possible de changer l'alim (format proprio Dell) -> changement boitier et donc pourquoi pas prendre une carte mère qu'on sait ce qu'elle vaut?
Surtout que le boitier est au format mini-tour...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:09:14
Commence par changer de boitier+alim en gardant la cm d'origine, comme ça tu sauras ce qu'elle vaut
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:29:43
c'est vrai que le fait de garder la carte mère me débarasse du démontage du processeur
sinon j'ai pas le format de la carte mère, elle rentrera de toute façon ds un boitier moyen tour?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:19:56
OK je vais me diriger vers 1 fortron green 400W (difficile à trouver...) et un boitier genre Super LanBoy (pas trop cher, léger et apparement bien fini...)
Autres conseils bienvenus!
Marsh Posté le 22-11-2005 à 20:06:02
des cartes meres 478 en i915on en trouve à moins de 100
sur que l'alim il faut la changer.
le lanboy est une valeur sure. pas vraiment donné.
c'est quelle capacité les DD ?
tu peux les mettre en raid.
pour revenir aux cartes mere, je n'en ai pas trouvé qui fassent 478 et ddr2. il y a la asus P4GD1 mais elle ne fait pas DDR2...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 15:06:39
Bonjour à tous!
j'ai l'occasion de récupérer un PC pour pas cher du tout (DellDimension 4700), et je compte en "extraire" les composants qui m'interessent, à savoir:
- un P4E 3Ghz (prescott)
- 512Mo DDR2 (2x256)
- 1 Lecteur DVD
- 1 Graveur DVD
- 2 DD
- une X3OOSE
Dans un 1er temps, je vais investir dans 1 CM, 1 boîtier et 1 alim (logique). A court terme viendront s'ajouter 512Mo supplémentaire et la X300 sera remplacé par une vraie carte (surement une 6800GS).
Voilà, j'ai donc besoin d'aide pour:
- savoir si ça vaut le coup (j'y connais pas grand-chose, si ça trouve je suis en train de me ridiculiser
- une référence de CM compatible (l'ancien chipset : i915)
- une référence d'alim
- des suggestions pour le choix d'un boîtier si ça vous branche (ça sera surement la partie la plus facile pour moi ça...)
Voilà si j'oublie qqchose hésitez pas à me le rappeler, sinon j'ai pas un budget dément mais du bon matos, style milieu de gamme/supérieur ça serait parfait!
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre!
Message édité par MrMegalo le 22-11-2005 à 15:33:29
