Problème montage Pc !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:53:52
tu imagines bien le nombre incroyable de solutions que l'on peut te suggerer...donc donne plus de detail sur ta config ,ce qui marche ,ce qui semble s'allumer ou pas...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:55:04
Je vote pour le bouton marche/arrêt mal branché sur la carte mère
Marsh Posté le 17-11-2005 à 22:13:13
le boutton marche arret est bien branché puisque le pc s'allume mais le problème est que mes 3 ventilateurs du boitier ne tournent pas et que mon écran n'affiche rien pas de dos pas de boot quoi enfaistes ça fait comme si il n'y avait pas de contact0
Marsh Posté le 17-11-2005 à 22:20:21
S'il ne se passe rien, je dirais le processeur ?
T'as essayé en commencant par un CLEAR CMOS ?
Sinon, tu démontes tout et tu fais une config minimale (carte mère, proc, ventilo, RAM, carte graphique) pour vérifier que ca, ca fonctionne. Et ensuite, tu ajoutes progressivement les autres éléments ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:35:14
ReplyMarsh Posté le 18-11-2005 à 12:09:33
je suis branché en dvi est-ce un problème quand il n'y a pas de driver ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:19:18
Comme "mrbebert"
CPU demonte le est regarde si tu a pas tordus  1 pins
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:28:37
Oh ? tu crois ? oh non ! mais le pc lui sallyume y a meme les ventilo du proco et de lalim ki tournent donc je pensre ke c po le porceseur
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:19:34
Y a pas besoin de processeur pour faire tourner un ventilo
Est-ce que quelque chose s'affiche ?
Si non -> processeur ou carte vidéo
Tu as fais un clear CMOs, pour démarrer avec des paramètres par défaut ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:40:51
Tu as bien branché toutes les alimentations ? (sur la CM et la CG)
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:22:03
Bon eh bien, c'était bien ce que je pensais fallait que je me connecte en RGB classique mais pas en DVI mais ma cg est une double dvi donc j'ai mis le petit adaptateur livré avevc ma cg et les ventilos ils étaient tout simplement mal branchés..
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:44:09
Bonsoir, j'ai décidé de me monter un nouveau pc il y a quelque temps et donc j'ai reçu la plupart des pièces mais le pc ne boot pas.
Donc ma config est :
-Boitier Thermaltake Tsunamis Xaser Noir et fenêtre
-HIPER 580 modular type R bleu
-ASUS A8N SLI Premium
-ASUS EN7800 GTX
-PC 3200 xpert xms corsair 2x512 (pas encore reçus)
-DD Hitachi (250 Go) SATA II (pas encore reçus)
-AMD Athlon 64 4000+
-Creative 24 bit audigy II zs
-TFT 19" Samsung 930 bf
Bon voilà à peu près ma config donc je n'ai pas reçus le DD et la ram encore. Donc j'ai monter la cm sur le boitier sans trop de mal mais les branchements de ventilos ça ne doit pas etre bien fait par ce que les 3 ventilos du boitier ne tournent pas ! sinon l'alimentation j'ai eu trop de mal à la faire entrer dans mon boitier, j'ai du enlever les ports usb et audio du haut du boitier ^^ le processeur j'ai mi un ventilateur THERMALTAKE golden orb II dessus i lest Gros ! mais il tourne lui.
Donc quand j'allume le pc avec monter dessus la cm,le processeur,la carte graphique,l'alim,la carte son et une ram 512 mo pc 3200 que mon pote ma pretter le pc s'allume les led s'allument, mais les 3 ventilateurs du boitier ne s'allument pas, donc j'en concul qu'ils sont mal branchés.. je verai ça mais donc le plus important c'est que je me retrouve avec un écran noir qui me dit analog je sais pas trop quoi .. pourtant je suis branché en DVI sur ma carte graphique j'ai pas essayer en rgb peut-etre est-ce le problème.
Donnez moi toutes réponses possible je vosu en supplie merci
Message édité par Romu14 le 17-11-2005 à 21:57:30
