Montage de ma nouvelle Tour.... Mais un truc ne tourne pas rond...!
Montage de ma nouvelle Tour.... Mais un truc ne tourne pas rond...! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2021 à 10:45:27
Je me suis lancé et j'ai monté ma première Tour...
Avant je me contentais d'acheter tout monté...
Ca fonctionne, mais sur certains programme il y a un "temps de réponse" ( je ne sais pas si on dit comme ca) long...
Je m'explique :
- Je lance un programme, "il bloque" 2 secondes et se lance enfin...  (Je n'avais pas ca sur mon ancienne Tour...
Mon matériel :
- Boitier : FRACTAL DESIGN Boitier PC Focus G
- Alimentation : Corsair RM750, RM Series..
- Carte mere : ASUS ROG STRIX X570-F GAMING
- Processeur :  AMD RYZEN 7  3700X, AM4
- RAM : Corsair Vengeance DDR4 (2x16Go) 3200 Mhz LPX
- Carte Graphique : NVIDIA RTX 2060 6 Go GDDR6
- Windows 10 PRO 64blits installé sur SSD M2 Corsair Force MP600 500GB NVMe PCIe Gen4 x4
 ===> Sur cette Carte mère, il y a 2 emplacements M2.
Si j'ai bien compris, 1 est PCIe 3 et le 2eme PCIe 4...
Mais je n'arrive pas a savoir lequel des 2 emplacement est PCIe 4...
Sur le site ASUS, ils disent bien qu'il y a 2 emplacements mais rien de plus  ( voir capture d'ecran  ci -dessous)
Je me demande si ce ne serai par la cause de mon probleme ?
Merci pour vos conseils...
https://i.postimg.cc/pyCqLfHC/Capture-carte-mere.jpg
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:13:46
- sur x570 avec ton cpu, tous les slots m.2 sont en 4.0 x4
(un au cpu, l'autre sur le chipset)
- de preference, met le sur le 1er slots, celui au dessus de la carte mere, qui est cablé directement au cpu
ms de tte facon je doute que ce soit la cause de ton souci,
- ton windows est bien à jour?
- tu as mis ta ram a 3200 via les profils xmp/docp dans le bios?
- tu n'a pas fait de pseudo optimisations de windows? genre virer le cache sur le ssd, et autres joyeusetés contre productives ?
- Apres faut être certain qu'il y a vraiment un souci (rien n'est "instantané", faut qd mm le temps de loader un programme quoi)
+ je vois que tu te plaignais +- de la mm chose sur ta config précédente avec des disques sata
(et au passage, je t'avais deja dit que passer sur un nvme n'y changerait rien)
J'avais auparavant un SSD Samsung 860 EVO de 250go
Je l'ai remplacé par un Crucial MX500 de 500Gb
Je trouve qu'avec le Crucial c'est plus lent ..
- Lancement de Windows.
- Lancement des logiciels  ( office, Photoshop...)
J'ai lu ensuite que les SSD M.2 étaient beaucoup plus rapide que les SSD 2.5...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0204_1.htm
- tu peux tjs faire l'un ou l'autre benchmark pour être certain que ta machine tourne rond
(userbenchmark pour faire simple, ms y'en a des tonnes)
- et au pire, enregistre une video du comportement que tu trouves "lent" et upload là qqpart, qu'on voit si vraiment y'a un souci
Message édité par kabyll le 17-02-2021 à 11:28:59
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:18:43
Je ne pense pas que ton problème vienne de là, mais d'après le manuel de ta CM, les deux ports M.2 sont en PCIE 4.0 (normal pour un chipset X570), voir p. 21.
Edit : grilled ;)
Message édité par MeanBalls le 17-02-2021 à 11:20:03
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:23:54
Après avoir lu ton premier topic tu dis avoir une impression de lenteur avec un SSD SATA que tu n'avais pas avec un autre SSD SATA. Certains SSD sont meilleurs que d'autres en lecture aléatoire de petits fichiers, ça doit sans doute expliquer ton ressenti d'une différence entre deux SSD. Ou alors la différence est ailleurs.
Il aurait fallu régler ce problème au lieu d'investir dans un SSD PCI-E qui ne changera rien ou presque au démarrage de windows.
Bref, as-tu cloné ton système de l'ancien SSD au nouveau ou as-tu réinstallé windows à zéro ?
Message édité par artouillassse le 17-02-2021 à 11:24:39
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:33:57
@Kabyll :
- de préférence, met le sur le 1er slots, celui au dessus de la carte mère, qui est câblé directement au cpu
Pardon mais je suis déjà perdu la....  :pt1cable: "met le sur le 1er slots, celui au dessus de la carte mère, qui est câblé directement au cpu"
Je ne comprends pas du tout...
Sinon :
- Oui, Windows 10 PRO 64 bits est a jour.
- La Ram, j'ai du la "déclarer" en 3200Mhz car ce n'était pas automatique....  J'ai mis aussi "D.O.C.P" mais je n'ai fait aucun réglage supplémentaire ( s'il faut jamais en faire)...
- Je n'ai rien installé de plus, j'ai viré les logiciel de gestion RGB ( pas utile pour moi, la tours ne se voit pas !!  :)  )
Oui, effectivement j'avais un problème similaire sur mon ancienne tour... ( qui avait du se résoudre, je ne me souviens plus comment....  Peut etre que j'avais viré ""le cache sur le ssd, et autres joyeusetés contre productives"" )
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:35:58
@artouillassse
Je suis parti de zéro. Pas de clonage
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:53:56
ben là quoi ;)
https://i.ibb.co/NnV3nD5/Capture.jpg
Pour la ram, logiquement 3200 sur x570 + 3700x ca devrait pas nécessiter de chipoter à quoi que ce soit.
Au pire, tu peux tjs virer le profil, la ram se mettra a 2133 mhz, et là c'est 200% sûr que ca doit être stable.
Si en virant le profil tu as l'impression que ca va mieux, ben alors faudra s'interesser au bios et voir si y'a pas qqch a stabiliser
justement, tous ces trucs là il faut pas le faire. Tu laisses windows gérer, et tu tripotes à rien.
> est-ce que tu as fait ce genre de manip sur cette machine ou pas?
Marsh Posté le 17-02-2021 à 12:25:49
@Kabyll
-- Pas de bol pour moi, mais c'est a l'autre emplacement M2 que j'ai mis mon M2...
-- Je n'ai rien ajouté...
PAR CONTRE, entre temps j'avais viré des logiciels installé "automatiquement" ..
Entre autre les logiciels RGB mais aussi 2 logiciels dont je ne me souviens plus du nom mais du genre " PATRIOT DRAM......"
Je me suis dit : Je vire, ma RAM n'est pas de la "PATRIOT" mais de la CORSAIR...
Et bien vous savez quoi :  Je n'ai plus cette ""lenteur"" , ce blocage de 1/2 secondes sur certains logiciels !!!
Donc a priori  : problème résolu....
J'ai tout de meme fait un Benchmark  " UserBenchmark"  et voici ce que ca donne... :
Etrange non le "SSD MANQUANT"   :pt1cable:  :pt1cable:
Voici la capture d'ecran :
https://i.postimg.cc/ZW43gRnQ/benchmark.jpg
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 17-02-2021 à 12:51:33
rien ne t'empeche de deplacer le nvme pr le mettre sur le 1er port
pr userbenchmark, ce qui est interessant c'est le bas de la page, ou plus simplement l'adresse html de la page qui est créée
ms a priori t'es ds la moyenne,
pr le ssd manquant, je sais pas pourquoi il est pas là, ms ca arrive
Marsh Posté le 17-02-2021 à 14:07:06
@Kabyll
Modification faite... :)
Le test benchmark a pas mal évolué !!!
https://www.userbenchmark.com/UserRun/39948934
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 17-02-2021 à 14:19:52
ton score cpu est sous la moyenne, faudrait creuser
visiblement t'as un programme alacon pr le nvme,
t'aurais installé un truc genre samsung magician ou l'equivalent Corsair ?
je vois sur la page de download un truc "corsair ssd toolbox" possible que ce soit ca
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] -downloads
tu peux desinstaller, a priori ca sert a rien a part donner de faux resultats en bench (au mieux)
Message édité par kabyll le 17-02-2021 à 14:21:16
Marsh Posté le 17-02-2021 à 15:49:18
Je ne comprends pas...
"corsair ssd toolbox" je l'avais telechargé mais désinstallé aussitot voyant que ca ne servait a rien...
Je ne l'ai meme pas dans la liste des logiciel installé sur Windows ..  :pt1cable:
Le seul programme "suspect" dans la liste Windows c'est un truc qui s'appelle :  "OEM Application Profil"....
Message édité par orsayzon le 17-02-2021 à 15:50:03
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 17-02-2021 à 19:19:52
OEM machin je sais pas ce que c'est,
T'avais fait une clean install de windows sur ce pc? avec un clé usb créée avec Media Creation Tool ?
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
télécharge cinebench R23
https://installer.maxon.net/cinebench/CinebenchR23.zip
+ hwinfo
https://www.hwinfo.com/files/hwi_642.exe
installe hwinfo, lance le en mode sensor (il te demandera a demarrage)
laisse le tourner, et lance cinebench + fais un benchmark
donne ensuite ton score cpu, et retourne sous hwinfo, fais qqs printscreen des differentes valeurs et poste les sur le forum
(tu peux uploader tes images sur imgbb.com)
Marsh Posté le 18-02-2021 à 14:01:11
Bonjour Kabyll
T'avais fait une clean install de Windows sur ce pc? avec un clé usb créée avec Media Creation Tool ?
Non, j'ai acheté une version complète DVD de Windows 10 PRO.
==> J'ai téléchargé Hwi_642  mais a l'installation j'ai un message (d'erreur je pense)
https://ibb.co/2YpLP7S
Et il ne me demande pas de redémarrer...
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 18-02-2021 à 14:23:17
c pas grave, tu selectionnes "do not monitor this sensor"
Marsh Posté le 18-02-2021 à 14:56:41
Marsh Posté le 18-02-2021 à 23:21:06
t'es un peu sous la moyenne mais de pas bcp
https://www.cpu-monkey.com/fr/cpu-amd_ryzen_7_3700x-929
par contre j'aurais voulu que tu lances hwinfo avant de lancer le bench, et que tu le laisses tourner tout du long (et tu peux specifier de laisser tourner le bench pendant genre 10 minutes aussi, pr que ca chauffe un peu)
Marsh Posté le 19-02-2021 à 09:12:34
Il me semble que c'est ce que j'ai fais...
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 19-02-2021 à 10:48:47
ah oui?
je suis surpris alors, ton vcore et temperatures sont vraiment bons si c'était sous un cinebench, c'est cool dans ce cas
bon, en tt cas y'a rien de bizarre de ce coté là, faut fouiller ailleurs
essaye peut-etre latencymon et vois si y'a un programme ou drivers qui crée de la latence
Marsh Posté le 19-02-2021 à 14:54:16
voila, j'ai téléchargé Latencymon et l'ai laissé tourner...
1h40 après voici le résultat ( google translate) sans rien faire sur le pc
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Votre système semble avoir des difficultés à gérer l'audio en temps réel et d'autres tâches. Vous pouvez rencontrer des abandons, des clics ou des pops dus à une insuffisance de mémoire tampon. Une ou plusieurs routines DPC appartenant à un pilote s'exécutant sur votre système semblent s'exécuter trop longtemps. Un problème peut être lié à la gestion de l'alimentation, désactivez les paramètres de limitation du processeur dans le panneau de configuration et dans la configuration du BIOS. Recherchez les mises à jour du BIOS.
LatencyMon analyse votre système depuis 1:42:53 (h: mm: ss) sur tous les processeurs.
INFORMATIONS SYSTÈME
Nom de l'ordinateur: DESKTOP-MJQ12B8
Version du système d'exploitation: Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19042 (x64)
Matériel: Nom du produit du système, fabricant du système
Processeur: Processeur authentique AMD AMD Ryzen 7 3700X à 8 cœurs
Processeurs logiques: 16
Groupes de processeurs: 1
RAM: 32678 Mo au total
VITESSE CPU
Vitesse du processeur rapportée: 380 MHz
Remarque: les temps d'exécution rapportés peuvent être calculés sur la base d'une vitesse CPU rapportée fixe. Désactivez les paramètres de vitesse variable tels que Intel Speed Step et AMD Cool N Quiet dans la configuration du BIOS pour des résultats plus précis.
INTERRUPTION MESUREE AUX LATENCES DE PROCESSUS UTILISATEUR
L'interruption pour traiter la latence reflète l'intervalle mesuré nécessaire à un processus en mode utilisateur pour répondre à une demande matérielle à partir du moment où le programme de service d'interruption a commencé l'exécution. Cela comprend la planification et l'exécution d'une routine DPC, la signalisation d'un événement et le réveil d'un thread en mode utilisateur à partir d'un état d'attente inactif en réponse à cet événement.
Interruption de traitement la plus élevée mesurée (µs): 334,70
Interruption moyenne mesurée au processus de latence (µs): 6,510427
Interruption la plus élevée mesurée à la latence DPC (µs): 331,80
Interruption moyenne mesurée à la latence DPC (µs): 3 129483
 ISR signalés
Les routines de service d'interruption sont des routines installées par le système d'exploitation et les pilotes de périphérique qui s'exécutent en réponse à un signal d'interruption matériel.
Temps d'exécution de la routine ISR le plus élevé (µs): 312,80
Pilote avec le temps d'exécution de la routine ISR le plus élevé: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Temps de routine ISR total le plus élevé rapporté (%): 0,004412
Pilote avec le temps total ISR le plus élevé: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Temps total passé en ISR (%) 0,004764
Comptage ISR (temps d'exécution <250 µs): 140222
Comptage ISR (temps d'exécution 250-500 µs): 0
Comptage ISR (temps d'exécution 500-1000 µs): 105
Comptage ISR (temps d'exécution 1000-2000 µs): 0
Comptage ISR (temps d'exécution 2000-4000 µs): 0
Comptage ISR (temps d'exécution> = 4000 µs): 0
DPC signalés
Les routines DPC font partie du mécanisme de distribution de service d'interruption et désactivent la possibilité pour un processus d'utiliser le processeur pendant qu'il est interrompu jusqu'à ce que le DPC ait terminé son exécution.
Temps d'exécution de la routine DPC le plus élevé (µs): 1299880
Pilote avec le temps d'exécution de la routine DPC le plus élevé: nvlddmkm.sys - Pilote NVIDIA Windows Kernel Mode, Version 461.51, NVIDIA Corporation
Temps total de routine DPC le plus élevé rapporté (%): 0,001726
Pilote avec le temps d'exécution total DPC le plus élevé: ndis.sys - NDIS (Spécification d'interface de pilote réseau), Microsoft Corporation
Temps total passé dans les DPC (%) 0,007681
Nombre de DPC (temps d'exécution <250 µs): 1713589
Comptage DPC (temps d'exécution 250-500 µs):
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 21-02-2021 à 09:32:45
Hé oui, encore moi...
Ca s'arrange pas...
La "conclusion"  de LATENCYMON me refait penser au montage du PC, au cablage de la carte mère...
Au niveau des connecteurs d'alimentation ATX.
- J'ai bien branché le prise : EATX12V_1 mais c'est tout !
- Je n'avais pas de cable pour brancher le EATX12V_2 donc il n'y a rien...
Possible que ce soit le probleme ?
https://i.postimg.cc/m2gR9wNf/connecteur-alim-atx-page-18.jpg
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 21-02-2021 à 11:23:26
non je pense pas,
latencymon a l'air de pointer plutôt dxgkrnl.sys
tu peux tjs essaye de désinstaller tout ce qui touche aux drivers nvidia avec DDU
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
et ensuite tu reboot et tu réinstalle les drivers via le site de nvidia
Marsh Posté le 22-02-2021 à 09:12:35
Bonjour Kabyll,
Samedi j'ai téléchargé Windows pro sur le site Microsoft et j'ai fait une clé de boot (je ne sais pas si on dit comme ca?)
Dimanche j'ai réinstallé Windows complètement ...
Et depuis je trouve que ca marche plutôt pas mal...
Je vais quand même refaire les tests précèdent pour voir si c'est mieux...
Bonne journée.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 13:08:21
Voilà, j'ai passé  LatencyMon pendant 2h00..
Probleme c'est un peu du Chinois pour moi...
CONCLUSION
Votre système semble avoir des difficultés à gérer l'audio en temps réel et d'autres tâches. Vous pouvez rencontrer des abandons, des clics ou des pops en raison de la sous-utilisation de la mémoire tampon. Une ou plusieurs routines DPC appartenant à un pilote s'exécutant sur votre système semblent s'exécuter trop longtemps. Un problème peut être lié à la gestion de l'alimentation, désactiver les paramètres de limitation du processeur dans le panneau de configuration et la configuration du BIOS.
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 22-02-2021 à 14:03:21
c mieux de faire un printscreen, pcq là ca donne pas le nom des process
ds le doute, tu peux tjs essayer d'installer les derniers drivers de chipset d'amd
https://drivers.amd.com/drivers/amd [...] 27.501.exe
source :
https://www.amd.com/en/support
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/x570
ensuite tu pourras activer le ryzen balanced ds la gestion d'energie,
https://asapguide.com/ryzen-balanced/
Message édité par kabyll le 22-02-2021 à 14:03:54
Marsh Posté le 02-03-2021 à 12:37:34
Bonjour Kabyll,
Voilà, j'ai tout fait comme tu m'as dis... Apparement c'est pas mieux..
- j'ai telechargé le pilote video sur le site officiel
- J'ai débranché internet
- J'ai utilisé l'utilitaire pour effacer toutes traces du pilote video installé. Il a fonctionné et rebooté le pc normalement.
- J'ai installé le pilote officiel nvidia.
- J'ai installé les pilotes amd ( ton lien)
- J'ai relancé aujourd'hui : hwi_642
- J'ai relancé LatencyMon
Voici le rapport :
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for  1:00:15  (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name:                                        DESKTOP-QF8U082
OS version:                                           Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19042 (x64)
Hardware:                                             System Product Name, System manufacturer
CPU:                                                  AuthenticAMD AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Logical processors:                                   16
Processor groups:                                     1
RAM:                                                  32678 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed:                                   380 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs):   1280,50
Average measured interrupt to process latency (µs):   6,006299
Highest measured interrupt to DPC latency (µs):       1277,30
Average measured interrupt to DPC latency (µs):       2,599619
 REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs):              523,050
Driver with highest ISR routine execution time:       dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%):          0,023466
Driver with highest ISR total time:                   dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%)                          0,023657
ISR count (execution time <250 µs):                   434345
ISR count (execution time 250-500 µs):                0
ISR count (execution time 500-1000 µs):               36
ISR count (execution time 1000-2000 µs):              0
ISR count (execution time 2000-4000 µs):              0
ISR count (execution time >=4000 µs):                 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs):              2116,330
Driver with highest DPC routine execution time:       nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 461.72 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%):          0,007590
Driver with highest DPC total execution time:         nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 461.72 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%)                          0,024872
DPC count (execution time <250 µs):                   1729845
DPC count (execution time 250-500 µs):                0
DPC count (execution time 500-10000 µs):              74
DPC count (execution time 1000-2000 µs):              77
DPC count (execution time 2000-4000 µs):              1
DPC count (execution time >=4000 µs):                 0
 REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count:                 mbamservice.exe
Total number of hard pagefaults                       4840
Hard pagefault count of hardest hit process:          3381
Number of processes hit:                              28
 PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s):                       63,234991
CPU 0 ISR highest execution time (µs):                523,050
CPU 0 ISR total execution time (s):                   13,673621
CPU 0 ISR count:                                      416012
CPU 0 DPC highest execution time (µs):                2116,330
CPU 0 DPC total execution time (s):                   13,415852
CPU 0 DPC count:                                      1468480
CPU 1 Interrupt cycle time (s):                       3,25430
CPU 1 ISR highest execution time (µs):                8,880
CPU 1 ISR total execution time (s):                   0,002365
CPU 1 ISR count:                                      837
CPU 1 DPC highest execution time (µs):                288,470
CPU 1 DPC total execution time (s):                   0,054713
CPU 1 DPC count:                                      22859
CPU 2 Interrupt cycle time (s):                       4,558266
CPU 2 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 2 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 2 ISR count:                                      0
CPU 2 DPC highest execution time (µs):                296,960
CPU 2 DPC total execution time (s):                   0,235758
CPU 2 DPC count:                                      48950
CPU 3 Interrupt cycle time (s):                       3,745705
CPU 3 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 3 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 3 ISR count:                                      0
CPU 3 DPC highest execution time (µs):                312,930
CPU 3 DPC total execution time (s):                   0,046143
CPU 3 DPC count:                                      27786
CPU 4 Interrupt cycle time (s):                       3,757816
CPU 4 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 4 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 4 ISR count:                                      0
CPU 4 DPC highest execution time (µs):                71,070
CPU 4 DPC total execution time (s):                   0,011580
CPU 4 DPC count:                                      6573
CPU 5 Interrupt cycle time (s):                       3,773796
CPU 5 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 5 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 5 ISR count:                                      0
CPU 5 DPC highest execution time (µs):                62,850
CPU 5 DPC total execution time (s):                   0,010311
CPU 5 DPC count:                                      6771
CPU 6 Interrupt cycle time (s):                       3,805294
CPU 6 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 6 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 6 ISR count:                                      0
CPU 6 DPC highest execution time (µs):                48,090
CPU 6 DPC total execution time (s):                   0,027598
CPU 6 DPC count:                                      13560
CPU 7 Interrupt cycle time (s):                       3,800296
CPU 7 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 7 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 7 ISR count:                                      0
CPU 7 DPC highest execution time (µs):                52,140
CPU 7 DPC total execution time (s):                   0,006141
CPU 7 DPC count:                                      3802
CPU 8 Interrupt cycle time (s):                       4,175384
CPU 8 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 8 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 8 ISR count:                                      0
CPU 8 DPC highest execution time (µs):                61,480
CPU 8 DPC total execution time (s):                   0,016962
CPU 8 DPC count:                                      5874
CPU 9 Interrupt cycle time (s):                       4,119205
CPU 9 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 9 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 9 ISR count:                                      0
CPU 9 DPC highest execution time (µs):                42,920
CPU 9 DPC total execution time (s):                   0,009645
CPU 9 DPC count:                                      4550
CPU 10 Interrupt cycle time (s):                       4,493682
CPU 10 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 10 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 10 ISR count:                                      0
CPU 10 DPC highest execution time (µs):                281,920
CPU 10 DPC total execution time (s):                   0,071816
CPU 10 DPC count:                                      21322
CPU 11 Interrupt cycle time (s):                       3,890595
CPU 11 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 11 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 11 ISR count:                                      0
CPU 11 DPC highest execution time (µs):                53,760
CPU 11 DPC total execution time (s):                   0,003419
CPU 11 DPC count:                                      1634
CPU 12 Interrupt cycle time (s):                       5,340146
CPU 12 ISR highest execution time (µs):                7,70
CPU 12 ISR total execution time (s):                   0,009096
CPU 12 ISR count:                                      15844
CPU 12 DPC highest execution time (µs):                281,540
CPU 12 DPC total execution time (s):                   0,293703
CPU 12 DPC count:                                      56546
CPU 13 Interrupt cycle time (s):                       4,917187
CPU 13 ISR highest execution time (µs):                3,750
CPU 13 ISR total execution time (s):                   0,000687
CPU 13 ISR count:                                      1153
CPU 13 DPC highest execution time (µs):                96,370
CPU 13 DPC total execution time (s):                   0,161044
CPU 13 DPC count:                                      36983
CPU 14 Interrupt cycle time (s):                       3,859672
CPU 14 ISR highest execution time (µs):                1,410
CPU 14 ISR total execution time (s):                   0,000134
CPU 14 ISR count:                                      204
CPU 14 DPC highest execution time (µs):                57,180
CPU 14 DPC total execution time (s):                   0,012902
CPU 14 DPC count:                                      2372
CPU 15 Interrupt cycle time (s):                       4,291707
CPU 15 ISR highest execution time (µs):                3,490
CPU 15 ISR total execution time (s):                   0,000224
CPU 15 ISR count:                                      331
CPU 15 DPC highest execution time (µs):                137,070
CPU 15 DPC total execution time (s):                   0,011692
CPU 15 DPC count:                                      1935
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 02-03-2021 à 13:08:50
donc t'as tjs des sortes de lag ?
- ton nvme est bien sur le 1er slot, celui au dessus de la cg ?
- ta cg sur le 1er slot pcie aussi?
- tes ram sur le slot 2 et 4 (lecture à partir de la gauche)
https://i.ibb.co/wLfQrBg/Capture.jpg
- je vois aussi qu'il y a des hard pagefaults, au risque de me répéter, est-ce que tu aurais suivi un tuto "d'optimisation ssd" ? Genre tu aurais désactivé le cache ou autre modif ?
Ton SSD n'est pas rempli à ras-bord ?
Si tu fais un crystaldisk info, tout est ok ?
Marsh Posté le 02-03-2021 à 17:43:21
bonsoir,
Pas toujours... En tous cas moins qu'avant...
Oui pour les 2 questions...
Non, je n'ai touché a aucun reglage...
C'est quoi des " Hard pagefaults" Ca arrive quand ?
Non, pas du tout, 97,6Go utilisé . Libre : 367Go
Et enfin le CrystalDisk Info est bon...
https://ibb.co/0Kxz1n3
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 02-03-2021 à 18:01:01
salut,
(c'est à tout hasard), tu n'as pas geforce expérience d'installé ?
(je dis ça parce que tu as exactement les meme latences sur le meme driver d'un sujet qu'on a mis des mois à résoudre récemment)
sinon, tu pourrais nous screen un petit gpuz ?
Marsh Posté le 02-03-2021 à 18:20:05
bonsoir,
Je ne pense pas.. Je vois ca dans les logiciels installé ? Si c'est le cas : Non
je viens de télécharger et de lancer, mais vous voulez quoi ? une capture d'écran ?
Windows 10 PRO 64
Marsh Posté le 02-03-2021 à 18:26:53
Oui stp
Marsh Posté le 03-03-2021 à 08:53:29
voila la capture d'ecran ...
https://i.postimg.cc/rsyNjxZ8/gpu-z.jpg
Windows 10 PRO 64
