Montage PC : pas de vie sur les périphériques!
Montage PC : pas de vie sur les périphériques! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:08:36
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau PC à monter soi même.
Voilà la config
CPU 4770k
Noctua d14
2x 8go ripjaw 17000 cas 9
Seasonic 750w gold
Carte mère z87 g45
GPU sapphire r9 290x tri x
Ancien ssd portable m500 crucial
Hdd baracuda 1to
J'ai tout, il me semble, bien monter et câblé mais lors de l'allumage aucun périphérique de la carte mère vers la backplate ainsi que l'écran via la sortie carte graphique n'est détecté... Pas de signal sur écran, le clavier et souris ( les deux en usb) reste comme non alimenté (pas de diode illuminé). J'ai toute fois essayé de brancher la souris sur les ancien port "rond" et là la diode de la souris s'allume... Bref les USB ne donne pas signe de vie ainsi que les sorties écrans.
Quand le PC est allumé tout les ventilo tournent, ventirad, gpu et ceux du boitier également, ça vie!
Le lecteur CD répond à ouverture & fermeture également.
Need help !! Impression d'avoir un PC dans le coma sans yeux ni tête !
Avez vous une piste? Me dite pas que la carte mère est déjà morte !!
Merci de votre aide
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:22:53
salut, retire la carte graphique et branche l écran sur la carte mère .. histoire de voir si ça fonctionne ...
ps : manip a faire alim éteinte et câble secteur débrancher...
si tu as le même pb retire une barrette de ram ...si ça démarre toujours pas retire la barrette qui reste et remplace la par celle que tu as retirer precedement ..
Message édité par calavero le 14-01-2014 à 11:23:41
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:28:08
As-tu bien placé les entretoises sous la carte mère avant de l'installer ?
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 11:28:13
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:52:17
Pour le montage sur le boitier (NZXT Phantom), oui j'ai bien visé les entretoises et fixé la carte mère dessus avec les bonnes vis
j'avais testé de câblé le moniteur directement sur la care mère mais rien...
Je vais faire les manip' enlever / remplacer... :S
Stress :'(
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:53:44
J'espère en tout cas que c'est pas la carte mère qui foire, car MSI n'a pas super réussi la Z77-G45 ....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:19:05
C'est peut être un problème de faux contact. Ca peut arriver avec certains boitiers ou si tu as posé une mauvaise vis pour tenir la CM.
Enlève la CM de ton boitier et essaie de le démarrer avec le strict minimum.
Message édité par Plotchenator le 14-01-2014 à 18:19:22
Prout !
Marsh Posté le 14-01-2014 à 19:02:25
Alors ceci m'est déjà arrivé regarde bien sur les pin de la CM ne sont pas tordu, car moi j'ai eu un belle surprise sur ma carte mère !
J'espere que c'est pas ça :/ car les SAV ne les reprend pas en général....
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:30:42
PIN alimentation? Comment c'est possible? :'( C'est pas mon premier montage et je prend soin de mon nouveau matos comme un geek ultra maniaque... Avoir déjà des défaut dessus c'est vraiment abused...
Je continu à investiguer...
Je vais essayé cette solution ce soir: http://en.kioskea.net/forum/affich [...] won-t-boot
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:39:37
et oui mais le risque zéro n'existe pas, les panne à l'achat arrive malheureusement...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 18:34:24
Je reviens aux nouvelles sur le sujet.
Je suis allé faire un diag chez un informaticien sur mon matos tout neuf. Résultat: slot RAM carte mère dead... tout le reste est OK. Retour SAV de la carte.
J'en ai acheter une autre identique (Z87 G45 GAMING de MSI), monté, croisé les doigts puis turn ON...  souris + clavier répondent (diodes OK) MAIS "No Signal" sur moniteur...
Je vais test le flash CMOS... Une piste sinon ? :'(
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:24:21
ram sur les bons slot?
gpu bien enfiché avec l'écran branché dessus?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:55:43
RAM sur slot 2 et 4 pour dual Channel (plus éloigné du CPU vu la taille du noctua d14)
GPU bien en place clippé comme les RAM dans leurs encoches et les 3 ventilo tournent.
Câblage vers moniteur fait direct GPU / moniteur en dvi, échec. Essais depuis la carte mère en dvi et VGA, échec... Toujours "no signal". Le PC est stable, pas de reboot. Tout tourne... C'est l'enfer cette histoire !
J'ai un doute sur la compatibilité de mes RAM sur cette z87 g45. J'ai deux barrettes: G-Skill Ripjaws X DDR3 PC3-17000 - 2 x 4 Go (8Go) 2133 mhz - cas 9... ?
Je commence à fatiguer avec ce problème :(
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:58:10
y a pas des ptit diod de diagnostique qui te disent justement pourquoi ça plante?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:13:40
Pas de diode a priori...
Problème similaire sur cette carte en mousse chez MSI apparemment... Je ne suis pas le seul
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=170037.0
Marsh Posté le 21-01-2014 à 07:58:15
plus qu'à essayer tout ça hors boitier sur un carton propre de toute vis, en fil volant, avec le minimum, sans gpu, sans dd juste un stick ram la cm et le proco. bien toucher une carcasse métallique avant de manipuler les composant(eviter une piece avec de la moquette). bien sécuriser les branchement alim, si ça décolle toujours pas après un cmos(bien repositionner le cavalier dans le vide), faudra vérifier les pins du socket ensuite
Marsh Posté le 31-01-2014 à 22:18:17
Je remonte se sujet car j'ai du neuf!
J'ai fais un essai sans la carte graphique et le PC à boot correctement ! J'ai installé windows et driver carte mère puis arrêté pour installer le GPU dans la tour... Et là même problème. En passant par le GPU j'ai pas de signal. Le PC semble booter correctement. J'ai donc retirer la GPU mais je ne sais pas maintenant comment l'installer !
J'ai également essayé d'installer les drivers de la carte avant le montage mais c'est impossible.
Une piste sur le BIOS ?
Je doute que le GPU soit dead car les pièces on été testé chez un informaticien qui a signalé que tout les composants étaient OK sauf la première carte mère.
Help ! On y est presque !
Marsh Posté le 01-02-2014 à 08:58:40
il a testé le GPU ton informaticien?
fais un tour dans le bios pour voir si l'affichage est prévu pour démarrer sur le pcie, si possible de lui indiquer la norme 2.0 ou 3.0, essaye de le figer sur l'une ou l'autre(peu importe c'est pour tester)
essaies tous les ports, mettre la carte bien droite avec le bracket fixé, parfois capricieux les ports pcie avec des cartes lourdes. et bien brancher les alimentations externes le 6 pin et le 8pin.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:01:09
Normalement les pièces sont OK si on considère l'informaticien honnête dans son rapport !
Je vais voir ça et vous tien au courant
