Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2012 à 07:46:32
As tu fait toutes ces vérifications:
- Tous les cables d'alimentation sont reliés à la carte mère (CPU 4/8 pins & carte mère 24pins)
- Les entretoises ont bien été fixées avant l'installation de la carte mère.
- Le CPU est bien installé sur son socket.
- Les cables de l'alimentation n'ont pas de problème (switch les si t'es sur des branchements).
Marsh Posté le 01-05-2012 à 09:14:24
Slt, est ce que tu as encore le courant chez toi?
Non, plus sérieusement...
-vérifie également les connexions du boitier/carte mère (on ne sait jamais).
Effectivement les entretoises, vérifies qu'il n'y ai pas quelque chose qui traine derrière la carte mère qui ferait contact.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:18:13
barrettes mémoires dans les bons slots ? tous les câbles d'alimentation bien branchés sur la carte mère et la carte graphique(ATX 12V et EATX, et les deux cables d'alim qui doivent aller sur ta gtx570)? le ventilo cpu bien branché sur le connecteur 3 broches?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:08:38
Merci de toutes vos réponses mes j'ai bien vérifié tout est bien branché ou autres!
Si quelqu'un a d'autres idées sa m'aiderai ^^
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:32:02
Bizarre tout ça, donc tu confirmes à 100% que tu as mis ces trucs:
avant d'installer la carte mère?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:38:16
Tu peux essayer avec une seule barrette de ram, puis l'autre, au cas ou l'une d'elle bloque le boot ![]()
Marsh Posté le 01-05-2012 à 14:26:26
Mukumi j'ai bien mit sa il sont or orange meme ^^
J'ai essaye avec mes 2 mémoires avec 1 sur tous les emplacements
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:16:51
Tu as branché les molex supplémentaires sur la carte mère ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:52:14
Voila j'ai decidé de monter un PC et lors des branchement je lance mon pc ecran noir voyant CPU rouge allumé donc impossible de faire quoi que ce soit et aucun bip !
Mes composant sont :
CARTES MERES: ASUS CROSSHAIR IV EXTREME
PROCESSEUR: AMD PHENOM II X6 1055T
ALIMENTATION: XILENCE 800W
MEMOIRES: CMZ8GX3M2A1600C9-CORSAIR VENGANCE --> http://www.cdiscount.com/informati [...] 600c9.html
CARTE GRAPHIQUE: NVIDIA GEFORCE GTX570 PNY 1280MO
BOITIER: AEROCOOL XPREDATOR EVIL BLACK EDITION
Voila si quelqu'un peux savoir d'ou sa viens ca m'aiderai beaucoup !
Message édité par baros8769 le 30-04-2012 à 20:53:46
