Montage pc pièces détachées, pas d'image à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:45:20
sa c'est problablement ta ram qui soit ne fonctionne pas soit est mal mise appuie dessus trés fort jusqu'a ce que tu entend un clic sonore sinon si ce n'est pas la ram c'est la carte graphique qui doit avoir un problème (grillé ou mal mise )
donc revérifie tout cela et dis nous de tes nouvelles
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:49:19
Pour la ram, soit elles sont les deux défectueuses soit c'est autre chose ^^. J'ai déjà essayé de ne mettre qu'une seule barette et ce dans chacuns des 4 emplacements, sans succes...
Pour la carte graphique j'ai essayé d'en mettre une autre, le résultat est le même (une asus 7900gs). Mon alime carbure à 500W, en principe sa ne doit pas poser de problème même avec la carte citée plus haut.
Merci quand même pour tes réponses ^_^"
Ps : Pour info, je n'ai rien tenté d'autre que les ces deux choses, personne ne risque de poster dans le vide ~~
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:41:26
Je sais pas si ça va t'aider mais j'ai eu le mêm prob il y a 1 mois et c'était la carte mère qui était HS
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:41:26
Bonsoir,
Le joli colis est arrivé hier :
Boitier Artic cooling t2 (alim incluse, marque artic cooling)
Ecran Asus 20" wide (MW201)
C.M Asus p5n-e sli
Processeur Intel core 2 duo e6600
2gb TwinX corsaire pc800-6400
C.S Creative X-fi extreme music
C.G Asus GeForce 8800gts 640Mb
HDD Samsung 320Gb 7200tr/min
Lecteur/graveur dvd/cd 18x Samsung WriteMaster
Ce soir pas la possibilité de mettre des photos, demain oui si nécéssaire... En attendant voici les opérations que j'ai faites avant d'essayer d'allumer tout sa :
- Vissage de la carte mère et pose du proco + ventilo.
- Alimentation de la cm depuis les prises de l'alim (deux, une de 24pins et une plus petite, près du processeur, qui dit "atx 12V" ) et du ventilo depuis la cm (une petite prise qui dit "cpu_fan" )
- pose des deux barettes DIMM
- pose du lecteur et alimentation de ce dernier au moyen de la nappe ide livrée avec (côté carte mère, branché sur une prise qui dit "pri_ide" mais il y en a aussi une qui dit "sec_ide" )
- pose et alim du disque dur. Branchement du cable sata et du cable d'alim.
-Carte graphique : Pose et branchement du cable d'alimentation.
- Branchement du cable relié à l'usb du panneau avant sur une prise qui dit "usb56"
- carte son, connection d'une prise marquée "audio" sur la carte son, l'autre bout est vraisemblablement branché sur la face avant du boitier.
Connection des petites prises du panneau avant sur la carte mère, et là deux questions :
--1°Sur les prises à deux trous, il y en a un qui est marqué d'une flèche, sa veux dire que c'est la terre ou l'inverse ? Je ne suis pas sur d'avoir branché tout sa dans le bon sens...
--2°Il y a une série de 4 pins qui sont indiqué "speaker", mais la seule prise qui j'ai est la prise "audio" que j'ai branchée sur la carte son, d'ailleur quand j'ai essayé de la mettre sur la cm
elle n'allais pas.
- Branchement du clavier/souris/écran/haut parleurs etc... tout le monde sais faire sa je ne le décris pas (non, je n'ai pas oublié de brancher l'écran au secteur ^^).
Au moment fatidique le pc semble démarer, tout les ventilos fonctionnent et celui de la geforce tourne aussi, le lecteur dvd clignote et le DD tourne... Tout vas bien sauf qu'il n'émet pas le fameux petit bip, et que l'écran me dit "no signal" quand je l'allume.
J'ai repassé tout les branchements décrit ci-dessus en revue, véréfié qu'aucuns cable n'avais de blessure et que rien ne touchait la CM/CM/CS au niveau du circuit imprimmé...
Si quelqu'un a une idée sur l'origine du problème je lui envoie des fleures ! 2000 euros et quelque chose n'irais pas ? Sa me ferrais mal
