Sens de montage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:19:22
Merci de la réponse rapide.
C'est bien ce qu'il me semblait et c'est bien ainsi que j'ai monté les 2 alimentations qu'ils m'ont envoyé.
Mais pour les 2 alims le ventilo s'est mis à faire du bruit au bout de quelques dizaines de secondes de fonctionnement.
J'ai fini par me demander s'il y avait un sens de montage car le ventilo ne faisait plus de bruit si l'alim était verticale.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:28:35
Y a pas un câble qui se branche sur la carte mère à l'emplacement d'une prise ventilo pour réguler tout ça ?
Pour le montage de l'alimentation, je doute que ce soit possible de la mettre dans l'autre sens.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:53:25
| bicoun a écrit : Y a pas un câble qui se branche sur la carte mère à l'emplacement d'une prise ventilo pour réguler tout ça ? |
Ce n'est pas un problème de vitesse du ventilo (et donc de bruit dû au passage de l'air) mais un problème de "tapage" (roulement ?).
| Citation : |
C'est possible dans mon boîtier (j'ai testé ce montage en désespoir de cause).
Cependant les vis ne tombent pas exactement en face et surtout le ventilo se trouve à 5mm de la tole du haut du boîtier.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:56:02
| CAMPEDEL a écrit : |
C'est bien ce que je dit, faut en vouloir pour le monter à l'envers (vis pas au bonne endroit, ventilo en face du trou...)
Pour le bruit du ventilo, tu n'as pas une ailette qui frotte contre quelque chose ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:00:05
| bicoun a écrit : C'est bien ce que je dit, faut en vouloir pour le monter à l'envers (vis pas au bonne endroit, ventilo en face du trou...) |
Clairement, ça ne fait pas "naturel".
Soit dit en passant, le ventilo n'est en face d'aucun trou puisqu'il doit juste extraire l'air du boîtier.
| Citation : |
C'est bien sur la 1er chose que j'ai vérifier et non.
Cela provient je pense du coeur du ventilateur (bobinage, roulement, etc.).
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:08:08
Autant pour moi, je n'avais pas regardé le modèle de l'alimentation. Celle avec un ventilo de 92mm à la place du 120 ont généralement un ventilo de 80mm à l'arrière.
Je suppose qu'il n'y a pas de jeu entre le ventilo et la carcasse de l'alim ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:19:48
| bicoun a écrit : Autant pour moi, je n'avais pas regardé le modèle de l'alimentation. Celle avec un ventilo de 92mm à la place du 120 ont généralement un ventilo de 80mm à l'arrière. |
Le ventilo est fixé sur la carcasse de l'alim et la grille est déformée et fai saillie de la carcasse.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:06:12
Bonjour.
Pourriez-vous m'oter d'un doute ?
Une alimentation comme celle-ci par exemple peut-elle se monter dans n'importe quel sens ?
Sur la photo de présentation, le ventilateur est montré sur le dessus de l'alim
Est-ce un problème si le ventilateur est monté tête en bas dans le boîtier (et donc dirigé vers l'intérieur du boîtier et non vers la tole quelques millimètres au-dessus) ?
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
