montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2018 à 19:48:32
Bonsoir,
Oui savoir le minimum, ce que tu as dans le PC, Processeur, carte mère ? Toussa toussa ...
Marsh Posté le 26-05-2018 à 19:56:36
https://www.ldlc.com/configurateur- [...] 84edf.html
la ram c'est 4 x 8Go 3466MHz de chez corsair
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:01:35
| zougui91 a écrit : bonjour, j'ai monter un pc je pense avoir tout brancher sauf qu'il ne démarre pas, JFP1, Jaudio1, disque dur, CPU, CM, CG, USB1, ventirad, et au prix où je l'ai acheter sa m'embête énormément, si vous voulez des infos supplémentaire ou des screens je peu vous les fournires |
Il démarre pas :
- les ventilos tournent ou pas ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:15:42
| glassman a écrit : |
+1
Même 1/4 de tours ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:35:37
Fait nous une photo au dessus du cpu, avec un plan large.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:43:07
Vérifie si tout est bien branché, ensuite, débranche tout ce qui est branché en usb, derrière ton pc, sauf la souris et clavier et teste pour voir. M'est déjà arrivé le même que toi, rien qui tournait (après avoir changé une alimentation), j'ai débranché tout mes périphériques sauf clavier et souris, j'ai redémarré, et çà à tourné. Ensuite j'ai rebranché un par un mes trucs et plus de souci.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 12:10:51
il n'y a aucun périphérique de brancher, la je parle des composants, aucun composant ne s'allume
Marsh Posté le 27-05-2018 à 12:50:16
| zougui91 a écrit : il n'y a aucun périphérique de brancher, la je parle des composants, aucun composant ne s'allume |
T'es sûr d'avoir tout bien branché ?
Le cable d'alim est branché aussi ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 12:52:32
la actuellement le câble d'alim non mais quand j'ai essayer de l'allumer oui il était brancher
Marsh Posté le 27-05-2018 à 13:00:58
Peux-tu refaire quelques photos à l'endroit (stp) avec le cable d'alim branché et interrupteur sur ON ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 13:10:45
y'a rien qui change https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 131005.jpg
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:19:03
j'apporte du nouveau, en faisant un "pont" entre le fil vert et un fil noir du connecteur principale (le 24 pins) l'alimentation s'allume mais quand il est brancher à la CM l'alim ne s'allume pas, cela voudrait-il dire que ma CM ne marche pas ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:56:24
je vient de me rendre compte que j'ai mal branché le power switch, je l'ai brancher sur les pins 7-8 aulieu de 6-8
Marsh Posté le 28-05-2018 à 20:28:41
Rien à voir avec le problème que tu décris, mais je crois bien que ton ventirad est à l'envers.
A moins que tu ais volontairement changé le sens du ventilateur, ce dernier devrait se trouver du côté de la RAM.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 21:01:44
| zougui91 a écrit : je vient de me rendre compte que j'ai mal branché le power switch, je l'ai brancher sur les pins 7-8 aulieu de 6-8 |
Ah les joies du montage PC, le pire c'était à l'époque des HDD IDE qu'il fallait mettre en bout de nappe avec le cavalier sur cable select ou master, et bien sur installer l'OS avec des disquettes par 10 sur le fameux disque en bout de nappe.
Et à l'époque des cavernes on devait les graver avec des silex nos disques !
Marsh Posté le 26-05-2018 à 19:40:57
bonjour,
