bip après 1er montage
bip après 1er montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:23:25
:pt1cable: bonsoir
j'ai mis des heures à monter mon 1er PC
branché puis accés au bios pour faire des règlages puis sauvegarde, et au moment de relancer le PC pour instal OS ..bip, je me dis que j'ai dû faire un mauvais réglage dans le BIOS en demandant  un avertissement sonore pour CPU temperature à partir de 60 °C , je remets le BIos par défaut et Bip à nouveau prolongé assez puissant, pas le temps d'aller voir dans le BIOs tout s'éteint.
je jette un oeil dans mon PC et m'aperçois que je n'ai pas enlevé sur la CG l'autocollant qui recouvre le ventilo :pt1cable:  => je pense que c'est la CG qui a dû chauffer (RADEON HD3850 branchée direct sur l'alim) je relance le pc et acces au BIOS pour refaire qq règlages et encore le bip puis au bout de même pas 30" le pc s'éteint
je réinspecte le pc et je me demande si ce n'est pas le ventirad que j'ai mal fixé, en effet j'ai eu bcp de mal a insérer  le ventirad sur la CM, les 4 pieds et ne suis pas encore sûre que ce soit bien fixé (CPU Intel core2 duo 6750) peut être que le contact avec le pad thermique ne se fait pas bien??
à votre avis d'où ça peut venir? :hello:
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:28:12
ventirad mal fixé, je pense aussi
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:28:43
pour info je monte toujours le ventirad sur la mobo avant de la mettre dans le boitier
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:43:42
Ventirad mal fixé, ça s'arrête, mais sans bip, il me semble.
Enfin, ça m'avait fait ça avec le P4, le core 2 Duo, je suis moins affirmatif.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:04:00
donc faut que j'enlève le ventirad ...mais le pad thermique va peut être être endommagé,
 mais pour fixer les 4 pied sur la Cm c'est la galère, il y a tjs un pied qui ne se clipe pas bien, pas très clair comme système, et en plus j'ai peur de trop appuyer sur la CM de peur de l'abîmer en forçant
bon je démonte et vous tiens au courant
merci pour vos réponses rapides
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:16:35
c'est bon tout est OK après remontage du ventirad!
