montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:06:40
Tout d'abord détaille ta config. Après inspecte le montage : tout est bien branché ? Tu as pas branché quelque chose à l'envers ? Dans tous les cas c'est mauvais signe...
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:07:14
| Major-Batista a écrit :    |
La comme ça, je dirai que l'alim à cramé, mais, il faudrai essayer de repérér si il n'y pas une trace de brulé quelque part sur la CM, ou autres.
Sur ton boitier neuf, l'alim etait neuve (et si oui, c'est quel marque cette alim) ?
Vérifie aussi que tu n'a pas fait un court-circuit en laissant une entretoise en trop sous la CM.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:29:35
ok je vs verifier sa et la seul chose que j'aurai mal brancher sa serai les ptit fils ou ya marquer power,hd ... mes le pc demmare donc pour moi ya autre chose
peut etre la carte mere! qui es une vieille carte gygabite et ma config ses
alim 600 watt seansonic
intle puntium 4
3 go de ram corsair
7800 gtx
2hdd 1 de 600go et lotre de 400go
merci encore et bonne apetit a tous
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:34:25
Bin je dirai dans un premier temps de chercher si tu vois une trace de brulure quelque part (ça implique de tout démonté).
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:08:29
un petit détail il est vraie que mon alim sen le bruler plus que le reste du matos
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:47:39
| Major-Batista a écrit : un petit détail il est vraie que mon alim sen le bruler plus que le reste du matos    |
Bin je dirai, qu'il y'a 90% de chance que ça vienne d'elle, dans ce cas.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 15:04:48
ok mais je voulat savoir les entretoises, je doit si il y en a une ou deux en moin pour visser la carte mère ses grave car j'en ai deux qui son deja installé mais elle sont positionner pour une otre carte mere en faits sur 9 entretoise j'en ai que 7 qui son en place pour cette carte mère .
Marsh Posté le 22-03-2009 à 16:20:39
si il en manque c pas trop grave mais si elles sont mal placé c + grave
Marsh Posté le 22-03-2009 à 16:21:53
en général avant de cramé y a un fusible dans l'alim regarde si les connecteur d'alim a la carte mere sont bien enclanché
Marsh Posté le 23-03-2009 à 00:58:28
bon la j'ai tout vérifier j'ai mis une autre alimentation 550 watts mais kan je démarre le pc il s'éteint direct je crois, du moins le ventillo du proc tourne 1 seconde et comme il s'arette je coupe de suite pour éviter de sacrifier une otre alim !!
si quelqun a la solution elle est la bienvenue.
merci !
Marsh Posté le 23-03-2009 à 01:22:25
Test en dehors du boitier avec un minimum de composants (alim, cg, cm, ram, proco, ventirad, ecran) et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 01:24:52
ReplyMarsh Posté le 23-03-2009 à 02:01:40
| Major-Batista a écrit : qu'est-ce-que  tu veut dire par tester en dehors   |
Bin tu pose la carte mère sur une table (surtout pas métallique), tu monte se qu'il faut dessus, tu branche l'alim et tu test (avec un truc sous la carte mère pour pouvoir installé la cg, comme une boite vide de cm).
EDIT : En gros comme ça, mais avec une boite vide de carte mère en dessous, et l'alim et l'écran de branché (et si possible un speaker pour les bips) :
Marsh Posté le 23-03-2009 à 02:28:21
ok je vs esseyer sa et je te tien au courant encore merci
Marsh Posté le 23-03-2009 à 10:53:27
slt a toi papycool!
slt a tous!
bon voila j'ai tester comme le montre l'image sur 4 pot en plastique avec le stricte minimum et la tout fonctionnent!! .                                   Alors sa viens d'où ????? je suis pommer lol
Marsh Posté le 23-03-2009 à 14:55:26
bon j'avance un peu
mais bien sur je tombe sur plusieur petit problème
le premier kan je démarre le pc tout tourne bien pas d'odeur de cramer, mais j'ai un petit bruit de claquement répétitif et rapide venant de je ne sais pas ou, j'ai vérifier les ventilot il sont bien dégager, mais mon écran reste noir.
et le deuxième je trouve pas de prise pour le bip bios (Ga-8I915pm)
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:01:02
Je dirai qu'il doit y'avoir une entretoise en trop, ou un truc qui fait masse dans ton boitier, reste à le trouver...
Peut-être aussi un lecteur CD/DVD ou disque dur qui met l'alim en court-circuit.
PS : tu pourrai poster une photo de l'intérieur de ton boitier (vide sans carte mère), pour voir le système d'entretoise ?
Car, j'ai déjà vue ce genre de problème avec ce genre d'entretoise et certaines carte mère ( je suppose à cause de leur forme carrée, mais ça reste un mystère
Le mieux est d'avoir un boitier avec ce type d'entretoises :
Faut tendre l'oreille pour percevoir d'ou vient ce bruit, peut-être un disque dur ou lecteur cd...
Cherche un prise avec écrit "PC-Speaker" ou "SPK", sinon télécharge le manuel sur le site gigabyte pour vérifier.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:25:34
j'ai 2 entretoise  carré positionné a coté des support lecteur et l'autre a cotes des support hdd.
en suite toute cette config marchait sur mon otre boitier!! et tout semble fonctionné kan je le démarre ( lecteur, carte video, alim, hd)
j'ai bien un coin ou ya marquer "speak" mes ya rien pour le brancher.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:30:17
| Major-Batista a écrit : j'ai 2 entretoise  carré positionné a coté des support lecteur et l'autre a cotes des support hdd.   |
Essai en retirant les entretoise carrée, si ça gène pas pour le montage de la carte.
PS : c'est pour ça que j'ai vraiment en horreur les boitiers sous-marque (advance, heden, ect...), ça nous fait vraiment des pannes à la con...
Non, ça doit être l'emplacement pour un speaker (certaine carte ont un speaker souder directement sur la carte, ou juste l'emplacement prévu à cette effet), mais pour la prise elle devrait se situé au niveau des prises power on, reset, ect...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:30:44
par contre dans mon ancien boitier il y a comme des petit support je ne sais pas de quel matier c on dirait de la mousse avec du fer je te passe l'image
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:31:39
| Major-Batista a écrit : par contre dans mon ancien boitier il y a comme des petit support je ne sais pas de quel matier c on dirait de la mousse avec du fer je te passe l'image  |
Oui post des photos, c'est plus parlant.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:37:55
| Major-Batista a écrit : comment je mais une image lol? !!!!!  |
Tu l'envoi ici : http://imageshack.us/
Et tu post le lien vers l'image.
Pour le speaker regarde ceci (je n'ai pas trouver le modèle exacte de ta carte, mais ça doit être quasi pareil, c'est la GA-8I915P-MF) :
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:43:44
ouè j'ai vue ce manuel sur le site gygabyte mais la ou c ecris si tu veut ya marquer mais j'ai pas les ptite barette metalique pour brancher
yen a jamais eu !!!
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:45:17
ReplyMarsh Posté le 23-03-2009 à 15:53:47
| Major-Batista a écrit : ouè j'ai vue ce manuel sur le site gygabyte mais la ou c ecris si tu veut ya marquer mais j'ai pas les ptite barette metalique pour brancher   |
Ah alors la, je pourrai pas en dire plus..., ce ne serait pas une carte mère qui vient d'un PC de marque ? (HP, packard bell, acer, ect...)
| Major-Batista a écrit : et sa mon otre boitier pour le transfert http://img21.imageshack.us/img21/23/img0050k.jpg  |
Bin comme je t'ai dit, test sans les entretoises carrée, pour voir déjà si ça fonctionne.
Sinon, le top, prend un bon boitier, du genre gigabyte GZ-X1.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:02:36
ReplyMarsh Posté le 23-03-2009 à 16:17:36
ReplyMarsh Posté le 23-03-2009 à 16:36:01
bon bah toujours le même bruit même sans les 2 entretoises carré et je crois que le bruit vien de la carte mère mes d'ou ses assez prés du ventillo du procc
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:36:39
| Major-Batista a écrit : ok    |
Bin pas grand chose, c'est des cartes mère fabriqué spécialement pour packard bell, il est possible qu'il n'y est pas tous les connecteurs.
| Major-Batista a écrit : et sa pose un problème si j'ai pas speak de branché ?????  |
Non, c'est juste plus compliqué pour trouver les pannes, car les bips correspondent à une panne précise, mais on peu s'en passer, c'est pas grave.
D'autant plus que la panne semble vraiment se situé au niveau des entretoises du boitier, puisque ça fonctionne hors boitier.
| Major-Batista a écrit : bon bah toujours le même bruit même sans les 2 entretoises carré et je crois que le bruit vien de la carte mère mes d'ou ses assez prés du ventillo du procc  |
Mouai, j'ai un peu peur que le court-circuit provoqué par les entretoises ai flingué un composant sur la CM ou dans l'alim...
PS : ça fait le même claquement avec tes deux alims ?
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:47:53
ReplyMarsh Posté le 24-03-2009 à 00:15:52
| Major-Batista a écrit : a bah lotre j'ai pas réessayer puisque quel sens le cramé   |
Je pense donc, que une des deux alims (celle qui sens le cramé), est désormais HS, et que la cm à du en prendre un coup aussi.
Donc, je dirai changement de carte mère, d'alim, et de boitier par la même occasion.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:08:01
slt a toi papy cool
sa y est sa craquote plus tout tourne dans le boitier
j'ai tout simplement pris les petits morceau de caoutchoucs et je les ai disqposer un peu partout ou il y avait pas de entretoise y compris sou le ventirad du proc qui a mon avis a cause du poids touchais le boitier en bref maintenent plus de bruit suspect et le speak et incorporer a la carte mère.
mais se qui ne m'étonnent pas ses qu'un otre problème survient l'ecr'an reste noir et pas de bip cm !
je m'en remet donc a tes conseils et attand ta réponse.
merci encore
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:20:43
Ta carte mère a de forte chance d'etre morte, ca aime pas trop les courts circuits ces bêtes la ...
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:29:42
je veut bien te croire mes avant de la remettre dans le boitier elle marchais j'ai reussi a aller sur le bios mais kan je les remis dans le boitier ya 10 minute elle veux pas biper et démarrer
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:32:16
c'est que ton boitier fait toujours un court circuit quelque part alors.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:03:27
slt a tous !.
je viens de transférer une config pc sur un autre boitier qui est plus grand.
mais voila aprés avoir tout brancher, je démarre mon pc.
le ventirad tourne mes pas de bip bios ,un leger bruit de craquement, et une odeur de bruler ma alerter et j'ai donc tou de suite couper le pc!!!!
esceque quelqun sais se quil se passe!
merci d'avance
