aidez moi a trouver le probléme [montage pc] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 22:07:01
et quand tu rapui ça démarre ?
sinon, ventillo branché au bon endroit ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 22:13:12
T'as mis de la RAM si oui, en bon état ??
Cg bien enfoncée ?
Alim défectueuse ou pas assez puissante ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 22:18:01
Ministry a écrit : et quand tu rapui ça démarre ? |
+1
bcp de cm se mettent en secu si elles ne voient pas de ventilo sur le port cpu fan
Marsh Posté le 20-06-2003 à 22:49:02
j'ai peur que ce soit l'alim qui soit pas assez puissante
oui j'ai branché le ventillo dans l'emplacement a coté du rad, jepense que c'est le bon mais je vais verifier
j'ai une barette de ram corsair pc 3500 je peux la mettre dans n'importe qu'elle slot ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 23:02:27
j'ai trouvé je crois mais je comprends pas :
"do not forget to connect the 4 pin ATX +12 V power plug otherwise the system does not boot up"
Marsh Posté le 20-06-2003 à 23:07:17
c'est bon ça marche suis débile je connaissais pas ce genre de connecteur
merci de votre aide
Marsh Posté le 20-06-2003 à 23:09:00
Et moi qui hésitais à poster
"Alim correctement branchée"
En tt cas, ça marche, c cool
A++
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:53:05
Salut , j'ai un probléme avec une config que je viens de monter
asus p4p800
piv 2.8
radeon 9500 pro
quand je demarre le ventillo du cpu tourne pendant 4 seconde et l'alim atx se coupe
merci je vois vraiment pas d'ou cela peut venir
