PC Monté : écran noir ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:25:48
Débranche tout ce qui peut l'être : disque dur, graveur, et enlève la CG et la RAM.
Démarre le PC, normalement il devrait bipper pour te faire comprendre qu'il manque quelque chose (RAM, CG), voir "bip bios" dans Google.
Si ça ne bippe pas, démonte le ventirad et démonte+remonte le processeur. Il peut arriver que le proc soit mal assis sur son socket.
Si au contraire ça bippe sans démonter le proc, installe une barrette de RAM dans le premier port, puis boote. Si ça bippe, installe la CG, si ça ne bippe pas, déplace la RAM vers le port 2. Normalement à ce stade tu devrais être fixé : soit ton PC fonctionne (cas le plus probable à 95%), soit tu as un problème avec la carte mère (second cas le plus probable), soit avec un des composants.
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:33:16
Tu as bien pensé à alimenter ta carte graphique avec le connecteur PCI-E 6pin ?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:39:53
Giloine : Ben justement non, je viens de lire ça sur la notice de la cg mais je vois pas d'ou doit partir ce connecteur et ou il doit arriver ! Et aucune indication sur la notice de la cm...
Par exemple, sur ces photos ca donnerait quoi ??
http://www.hardware.info/en-US/new [...] _pictured/
Maxxcel : ca a l'air compliqué mais je vais tenter quelques un des trucs que tu m'as indiqué si jamais le coup de l'alim de la cg ne marche pas ! Merci
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:49:26
Ha bah si tu raccordes pas.......
regarde à l'emplacement de l'une ou l'autre flèche :
Tu dois avoir un connecteur pci express 6/8 pin de ton alimentation tu le raccordes.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 08:03:13
Génial merci bc ! Je regarde Ca ce soir en rentrant. Je vous tient au courant
Marsh Posté le 05-12-2009 à 23:08:44
Giloine je te remercie 1000000 fois pour ton aide ! Ca marche impeccable ! Il me reste plus qu'a installer Windows. Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:44:23
Salut à tous !
J'ai reçu mon PC monté par materiel.net (sauf la CG et la RAM achetés à part et montés par mes soins). Le problème est que lorsque je l'allume, j'ai un écran noir qui très rapidement se met en veille...
Voila plus de details :
- La carte mère n'émet aucun bip. (inquietant non ?)
- Le clavier et la souris sont allumés et donc alimentés par la cm
- le lecteur dvd tourne bien.
Voici ma config :
Boitier : Antec Three Hundred
Alim : Corsair VX - 550W
Carte mère : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Proco : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Ventirad : OCZ Vendetta 2
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
graveur Samsung SH-S223L
RAM : G.Skill Extreme Series HK 4Go ( 2*2 ) PC10600 Dual Channel F3-10600CL8-4GBHK (DDR3)
CG : GIGABYTE 5770 1024
P.S : Je sais pas si j'ai bien installé la RAM. Je l'ai installée dans les ports DDR3_1 et DDR3_2
Voici l'image de la notice concernant la ram :
http://img1.sunderpicture.com/_/1/ [...] 075f0c.jpg
En vous remerciant par avance !
