PC nouvellement monté : écran noir. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:20:43
Ne connecte que le strict minimum: un disque dur, carte graphique, ram et proco. et teste nous ça.
j'ai eu le même problème il y a quelque temps avec seulement une connexion usb mal branchée sur la carte-mère...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:20:52
slt
alor un truc tout simple ! mais tre frequent ! a tu brancher le conecteur 4 broche a coter du proceseur ??
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:33:46
Ok je vais fais faire le test avec uniquement un disque dur, la carte graphique, la ram et le proco (d'ailleurs j'ai oublié de préciser que c'est un i7 920 avec ventirad Noctua).
Sinon Moudj7, pour le connecteur 4 broches, tu parles de celui de 12V qui relie l'alim à la carte mère ? Car si c'est bien ça, alors oui c'est branché (mais c'est un 8 broches en fait)
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:37:38
 non ! regarde bien autour du proceseur ,tu as un conecteur 4 broche pour alimenter le proceseur ! branche le et sa devrait marcher !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:00:51
| moudj7 a écrit :
ah bon ? Je ne vois pas où il se trouve... Voilà une photo de la P6T Deluxe qui ressemble à la mienne... je ne le vois pas. A part le connecteur 4/8 broches blanc 12V tout en haut.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:20:31
en rouge ici ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------->>
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:22:24
Bon j'ai testé uniquement avec la CM, le proco/ventirad, l'alim, et la Ram.   Ca n'a rien changé...
(ça me turlupine cette histoire de connecteur 4 broches pour alimenter le processeur. C'est sûr que c'est pas le connecteur blanc qu'on voit tout en haut à droite de la photo, près du proco ? Car ça je l'ai bel et bien branché, si ce n'est que j'ai branché les 8 connecteurs).
Et pour cette led bleue sous la RAM, ça parle à quelqu'un ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:23:50
ReplyMarsh Posté le 23-10-2009 à 18:25:15
| itsigo a écrit : en rouge ici ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------->>   |
Ah oui, donc on parlait bien de la même chose. Bah c'est ce que j'appelais "celui de 12V" dans mon langage de novice
   Donc il est bien branché. Mais moi j'ai branché les deux (2x4 broches). C'est grave ? (J'espère que j'ai pas grillé mon proco en faisant ça
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:25:57
| moudj7 a écrit : ah oui efectivement tu a donc un conecteur 8 broche sur ton alim ?  |
Oui voilà, mon alim me permettait de brancher sur les 8 broches dispo sur la CM
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:30:51
le connecteur 8 broches sers pour les processeurs qui consomme plus de 130w
regarde sur la notice de la carte mère c'est marqué dessus
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:42:44
| itsigo a écrit : le connecteur 8 broches sers pour les processeurs qui consomme plus de 130w   |
Ce qui veut dire que j'ai flingué mon proco en faisant ça ?
Sur ma notice il est marqué : "These connectors are for ATX power supply plugs. The power supply plugs are designed to fit these connectors in only one orientation. Find down the proper orientation, etc.....  [...] Do not forget to connect the 4 pin/8 pin power plug, otherwise the system will not boot." Mais j'ai pas trouvé de paragraphe concernant les processeurs de plus de 130w...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:49:03
non normalement il marche encore, c'est juste pour lui envoyé plus de jus quand elle est en manque.
tu as éssayé avec une seule barrette de ram
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:56:08
| itsigo a écrit : non normalement il marche encore, c'est juste pour lui envoyé plus de jus quand elle est en manque.    |
Oui j'ai essayé aussi, et ce dans tous les slots, et avec chacune de mes 3 barrettes. Pourtant c'est bien un pack de 3 (pour le tri channel) mais peut-être le fait que ce sont des barrettes de 4Go est la cause du souci ? Pourtant elles sont dans les normes (DDR3-1333MHz, pas plus de 1,65 V).
J'avoue que je suis dépassé par le problème... je n'y connais pas grand chose
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:01:13
tu as bien brancher le connecteur pci E 6 pins ou 8 pins sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:07:22
| itsigo a écrit : tu as bien brancher le connecteur pci E 6 pins ou 8 pins sur ta carte graphique ?  |
Oui sur mon anciennce carte (pour les tests) j'ai bien branché la pci E 6 pins et sur ma nouvelle radeon j'avais bien branché les 2x6 pins pci E
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:10:44
Si l'alim était HS, elle n'alimenterait pas les ventilos, les DD et les leds de la CM, si ?
Et si la CM était HS, ses leds s'allumeraient-elles tout de même ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:13:41
ReplyMarsh Posté le 23-10-2009 à 19:21:25
| itsigo a écrit : pour savoir si c'est l'alim essaie avec une autre alimentation   |
Oui je sais que c'est ce qu'il faudrait faire, mais je n'en ai pas d'autre (mon ancienne n'est pas assez puissante pour ma nouvelle config). Dommage pour moi.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:30:58
Bon je vais tenter alors, merci pour le tuyau
  Sinon le fait que ma CM ne bippe pas du tout, c'est normal ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 20:09:18
Bon je viens de tester avec mon ancienne alim. Ca n'a pas résolu le problème. Donc les suspects restent la CM, le proco, et la RAM.... (sachant que j'ai pas d'autre CM compatible en socket1333 et que j'ai pas d'autres proco socket 1333 non-plus....)
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:49:51
il n'ya que 3 possibilter , mauvais branchement , cpu , carte mere !
essaye de faire une photo de tes branchement !
reinstalle ton cpu regarde si il y'a des pin tordu
et le plus probable ,probleme de carte mere ! tu a bien mis les entretoise ? (truc jaune en dessous de la carte )
Marsh Posté le 24-10-2009 à 00:13:00
bon ben j'avais pris une photo de mon branchement mais j'ai le cerveau tellement retourné que je ne sais même pas comment on poste une image à partir de son disque dur (quand on est nul on l'est jusqu'au bout hein
Sinon euh pour les entretoises, je n'en ai pas mises car il y a déjà des espaceurs sur le boitier.
Pour le proc je réessaierai de le réinstaller demain et si d'ici demain après-midi je n'ai toujours pas trouvé la solution, je vais me résigner à apporter mon PC chez un monteur pour qu'il détecte l'origine du problème (mais hélas je vais dépasser le délai de 7 jours de rétractation, donc je ne sais absolument pas comment ça va se passer après
Marsh Posté le 24-10-2009 à 01:11:30
Après réflexion, je me dis que vu que ma CM n'a jamais émis le moindre bip (même sans aucune ram insérée !), le problème doit forcément venir d'elle non ? Si c'était la ram ou le processeur, il y aurait bien différents types de bips pour prévenir du malaise, non ?
[Pour ce qui est des ports en façade (pwr led, hdd led, reset etc....) je n'ai pas de connecteur "speaker"  ]
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:55:53
Bon alors j'ai démonté le ventirad, le cpu et tout remonté à zéro hors boitier avec juste l'alim, la CM, la CG, la RAM et 1 DD.
Toujours rien à l'écran et SURTOUT toujours aucun bip, même sans RAM. Donc pas de problème de masse apparemment.
De plus, nouveauté : la CM ne démarrait plus qu'une fois sur 3 ou quatre (avec le bouton power présent sur la carte P6T Deluxe V2).
Donc vu que j'ai testé tout ce qui était possible pour moi, je n'ai plus de solution à part le porter chez un monteur.
Mais j'ai comme l'impression que la carte mère est HS...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 13:14:18
envoi la au SAV tu sera fixer ^^
Marsh Posté le 26-10-2009 à 18:34:48
Bonjour.
Bon eh bien je viens d'avoir le diagnostic d'un pro. Tous mes éléments sont en parfait état. Le problème vient de mon kit mémoire (Kingston DDR3 1333, 3x4Go).
Par contre ce qui est surprenant c'est que cette RAM est supposée être compatible avec ma config.
Cela étant plusieurs infos semblent un peu contradictoires sur le net quant à la gestion du nombre de Go par la P6T Deluxe V2.
A votre avis, pensez-vous que le problème soit dû  au fait qu'il s'agisse de barrettes de 4Go ?
Je ferais alors peut-être mieux de m'orienter vers 2 kits de 3x2Go ?
(indépendamment du fait que oui, "12 Go c'est beaucoup", et que "pour jouer c'est superflu" etc
   - j'ai en effet un besoin très spécifique pour des applications très ciblées).
SI vous avez des idées à ce sujet, je vous en remercie ! Pareil si vous avez une marque de RAM à ma conseiller par rapport à ma config. ![]()
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:44:46
Slt mighty_chief !
J'ai moi aussi eu le même problème que toi su ma config :
Carte mère Asus M4A78 Pro
Processeur AMD Athlon II X2 245
Dual-chanel Gskill DDR2 PC8500 1066MHz
Je me suis posé les mêmes questions jusqu'au moment où j'ai pu testé ma config avec le proco d'un collègue qui était un Athlon 64 X2 4600+ et là ca démarrait !!
Apparemment il y à des fonctionnalité bien particulière pour les slots de ram et il est possible que tu te soit placé sur les mauvais par rapport à ton utilisation.
Moi pour l'instant je n'ai résolu le problème qu'en empruntant la ram d'un collègue !!
Mais le plus étrange c'est que MA carte mère + SON proc + MA ram = démarrage & MA carte mère + MON proc + SA ram = démarrage
Je pense qu'avant de reprendre de la ram vérifie bien qu'elle soit approuvée ou testé par le fabricant de celle ci !!
Sinon au niveau des marques : Gskill, Kingston ou corsair son bien ! Avec un petite mention pour kingston pour ma part !!!
Marsh Posté le 29-10-2009 à 14:30:01
Salut Domvega
Alors j'ai renvoyé ma RAM qui m'est remboursée et j'ai mis à la place un kit Gskill 3x2Go DDR3 1600MHz. Et ça a marché en effet (d'ailleurs je suis en direct de mon nouveau PC, sur Win 7 64 bits).
Ca venait donc bien de la mémoire. La chose étrange est que la RAM était supposée être compatible avec mon matériel (la marque était de la Kingston) et j'avais essayé toutes les combinaisons de slots possibles. Donc le problème ne venait pas de là non-plus.
Bref ça restera un mystère pour moi ainsi que pour les pros qui ont jeté un oeil à ce problème.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 14:35:48
Je suis content pour toi si tu peu enfin profiter deta nouvelle config !!
Une petite précision... et ce que la tension et les cas sont identiques entres tes deux modèles de mémoires ??
Marsh Posté le 29-10-2009 à 14:38:57
| Domvega a écrit : Je suis content pour toi si tu peu enfin profiter deta nouvelle config !!   |
Oui, enfin pour l'instant, certains problèmes de drivers 7 64bits me chagrinent encore un peu pour profiter à fond (mais ceci est un autre débat).
Pour la tension et les CAS, c'était bien la même chose oui. Bizarre hein.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 14:44:36
Ouais 'est clair que c'est un p'tit peu étrange !
dernière question : dans la gestion de la fréquence et de la tension de la ram tu est en auto ou manu ??
Marsh Posté le 29-10-2009 à 15:00:08
Ok !! bon ba je vais faire l'inverse de toi !!
Moi je vais passé de la Gskill à la Kingston en espérant que ça le fasse !! ;-)
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:03:16
Bonjour à tous.
 ), sachant qu'elle est flambant neuve...?
Je viens de me monter la config suivante :
Boitier Antec P183
Alim Corsair HX650
Asus P6T Deluxe V2
Radeon HD5780
RAM DDR3 Kingston 1333 (3x4Go)
DD : 1 Raptor WD360 SATA 36,7Gb
1 Hitachi Deskstar SATA 250 Gb
1 Seagate Barracuda 1000 Gb
Tout semble alimenté, les ventilos du boitier, les DD, le ventilo de la CG, les diodes de la CM etc.
Mais mon écran reste noir. Ma CM n'émet aucun bip. J'ai testé avec mon ancienne carte graphique (GeForce7900GT) avec le même résultat. J'ai testé la RAM dans tous les ordres possibles (1 barrette, 2 barrettes etc, slots 1 ou 2, etc...) sans résultat.
Mon alim est neuve donc je ne pense pas que cela vienne d'elle.
Alors je me pose une question qui me donne des sueurs froides d'un coup : La P6T Deluxe V2 prend-elle en charge les barrettes de 4 Gb ? ( car je viens de lire sur la notice qu'on pouvait mettre des 1Gb et des 2Gb mais aucune allusion aux 4Gb... Le problème peut-il venir de là ?
(malheureusement je n'ai pas d'autres barrettes pour tester, mes anciennes ne rentrant pas dans les slots de la P6T Deluxe V2).
Par ailleurs une petite led bleue est allumée sous les slots de RAM DIMM A1, et ce à vide ou avec des barrettes. C'est normal ?
Comment savoir si le problème ne vient pas de ma carte-mère, (qui serait grillée?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et surtout un grand merci d'avance pour vos précieux conseils !
(PS : mon moniteur fonctionne correctement, le problème ne vient pas de lui)
