Quel radiateur d'appoint prendre...
Quel radiateur d'appoint prendre... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-11-2006 à 11:24:21
Bonjour a tous,
j'ai besoin d'un radiateur d'appoint, je n'y connais pas grand chose.
J'ai une grande piece de 25-30m², qui mesure 3,50 m de hauteur. c'est de l'ancien.
J'aurais souhaité acheté un radiateur d'appoint pour remplacer le radiateur électrique que j'ai deja. Il est assez gros, et consomme beaucoup.
ma premiere question est de savoir si cela vut le coup de prendre un radiateur d'appoint ou non ?
Si oui, sur quelle marque, quel modele je peux me baser, et aussi, dans quel magasin je peux en acheter, pour avoir des conseils de pro dessus.
Etant donné que les vendeurs Darty ne savent que dalle sur leurs produits, je suis a la recherche de réelles connaissances sur ce sujet !
Merci  :jap:
Marsh Posté le 09-11-2006 à 11:36:13
Peux tu faire un trou dans le mur ?
Si oui, prends une poële comme çà : http://www.hase.fr/
Marsh Posté le 09-11-2006 à 11:40:18
pas mal, je voulais foutre le feu a mon vieil appart, ca sera facile avec ca...
restons sur le sujet SVP !
Message édité par Tuxboard_com le 09-11-2006 à 11:40:31
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:33:19
D'abord, inutile d'esperer une économie en fonction du type de radiateur:
Tous les radiateurs electriques ont le même rendement et chauffent en proportion de leur consomation.
Par contre, leur usage n'est pas le même:
Un radiateur soufflant est fait pour chauffer très vite, pour degeler une salle de bains en quelques minutes, on le coupe après, parceque la souflerie est bruyante.
Autre système assez rapide, mais plus couteux:le radiant, qui presente très vite une surface chaude, comme un radiateur de chauffage central.
Enfin, si c'est pour une pièce qui doit être chauffée en permarence, on peut prendre un appareil à accumulation, generalement à circulation d'huile, en sachant que ce type de radiateur est cher, et qu'il met "un certain temps" à monter en temperature et donc à être efficace.
Par contre, il presente ensuite une inertie thermique qui le rend confortable en procurant une chaleur uniforme.
Voir dans les Castorama_Bricorama_ Leroy-merlin, les vendeurs en savent un peu plus que chez Darty.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:40:59
une question stp comme tu as l'air de t'y connaitre, le radiant n'est vraiment pas moins gourmand que le convecteur classique ? :)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:00:19
Non, rien à faire, tous les radiateurs fonctionnent par effet Joule, le courant en passant dans une resistance la fait chauffer, heureusement avec un rendement de près de 100%.
Donc, pour une quantité de chaleur donnée, la consomation sera la même quelque soit le type de radiateur utilisé.
Seule solution pour consommer le moins possible, soigner l'isolation de l'appartement, au moins avec des rideaux épais devant les fenêtres, et si possible un isolant mince collé contre les murs, à défaut d'un vrai doublage.
Utiliser le thermostat des chauffages pour qu'il coupe le radiateur quand une température suffisante est atteinte.
Et mettre pull ou robe de chambre^pour être confortable sans trop chauffer.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:10:18
ok, pour l'isolation et la robe de chambre :D  ça c'est clair je suis en pavillon. Sinon, on m'avait dit que pour aérer, il fallait éviter d'éteindre complètement le radiateur mais plutot mettre sur "hors-gel" le temps que la fenetre est ouverte, tu confirmes ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:37:35
Domi9999 a écrit :
Sinon, on m'avait dit que pour aérer, il fallait éviter d'éteindre complètement le radiateur mais plutot mettre sur "hors-gel" le temps que la fenetre est ouverte, tu confirmes?
C'est exact :)
Le hors-gel maintient une température de 7°, ça évite de devoir rechauffer complètement ta pièce quand il fait -5° dehors :D
Pour la consommation entre un radiant et un convecteur, 2000W que ce soit l'un ou l'autre, ça reste 2000W...
La différence se fait surtout sur le type de chauffe : la chaleur dégagée par le radiant étant bien plus agréable et assèche un peu moins l'air...
Le mieux est d'avoir des radiateurs programmables pour maitriser au mieux la consommation lors des absences habituelles :o
Edit : mauvais nom de quote ^^
Message édité par Daemam le 10-11-2006 à 13:38:10
[VDS] PC portable, PC HP compact, Ryzen 7700X [Feed-Back]
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:07:23
merci, Hiver tu peux venir ! :)
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:24:38
Merci beaucoup, me voila très rensigner  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:27:45
vieux up des familles !
pour une petite salle de bain, que choisir entre un soufflant de base et un céramique de base également ? Merci
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:41:37
Dans une petite salle de bains, aucun point n'est suffisamment éloigné des points d'eau (lavabo et douche/bain petite on a dit) donc RIEN.
Ou alors bonne électrocution alexandrie alexandra comme d'habitude le lundi au soleil  :whistle:
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:20:48
j'oubliais la proportion de parisien ... :o
une moyenne salle de bain.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:28:20
Je vis dans une capitale située en France mais pas celle de la France  :o
Perso je préférerais un soufflant parce que je ne m'en servirais qu'à la fin au séchage. Tu ne l'allumes qu'au moment où tu en as besoin, ça te souffle dessus sans avoir besoin de chauffer toute la pièce avant: bilan, tu consommes moins!
Mais si tu veux chauffer toute la pièce (frileux, enfants, pièce vraiment froide, ...), j'imagine que le céramique est mieux? :??:
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:30:48
c'est pour 15 min max par jour, pour la période qui vient, avant que le chauffage central soit allumé.
