2 HDD en RAID1 après installation OS sur SDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:42:53
Il y a quelques années j'ai voulu me faire un RAID 0 avec 2 HDD de 1To, dont acte. N'ayant changé que les disques-durs je ne voulais pas réinstaller Windows 7 et toutes mes applications, j'ai donc tenté le coup... Malheureusement sans succès, quelle que soit la méthode utilisée pour réparer le boot de Windows je n'y suis jamais parvenu.
Donc dans mon cas c'était réinstallation obligatoire.
Ce qui me semble bizarre c'est que tu ne voies pas autre chose que ton RAID 1 dans les périphériques de boot, actuellement j'ai changé de config, j'ai ajouté 1 SSD en plus de mon RAID 0 et 1 autre HDD non RAID dans un 1er temps et aucun problème, je pouvais choisir sur quel disque démarrer en 1er. Là j'ai supprimé le RAID que j'ai remplacé par d'autres HDD en non RAID mais j'ai gardé le mode RAID activé pour que Windows démarre sans problème, je n'ai pas essayé de repasser en AHCI.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:55:10
| doubrovski a écrit :   |
oui c'est possible.
essaye d'installer les intel RST
http://www.intel.fr/content/www/fr [...] ology.html
redémarre ton pc, redémarre une 2ème fois en mettant RAID dans le bios.
que se passe-t-il?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:22:44
Merci,
Scarface72>
Je précise que je ne veux pas modifier le mode du disque sur lequel est l'OS, je voudrais juste ajouter 2 HDD en RAID1 qui sont vierges pour l'instant.
Une fois le mode RAID activé dans le Bios, je vois bien mes disques dans "PCH SATA configuration" et aussi dans "Peripherals/intels Rapid Storage Technology" où certains non notés "NON RAID". Par contre je n'ai plus le choix des disques dans "boot priority", boot priority est devenu orange (comme si c'était grisé).
leroimerlinbis>
J'ai déjà installé les RST avec les drivers de la CM (Intel® Rapid Storage Technology v14.8.0). C'est peut-être le problème ?
J'ai fait les choses dans cet ordre :
1)activé le mode RAID,
2)activé l'option windows 8/10, et désactivé le CSM,
3)redémarré en rentrant dans le bios directement sans vérifier si ça bootait sur windows
4)créé le volume raid1 avec les deux HDD
5)redémarré plusieurs fois mais ça tombait toujours sur le Bios...
Je vérifierai ce soir si je peux encore booter entre l'étape 2 et 3.
Pour revenir en arrière, je change toutes les options pré-citées, et je dois booter 2 fois pour que windows se relance.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:34:23
| doubrovski a écrit : Merci,  |
après création du RAID, ton SSD est toujours en priorité pour le boot?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:39:42
| Citation : après création du RAID, ton SSD est toujours en priorité pour le boot? |
Pas sûr... mais je ne peux plus choisir l'ordre de boot.
Est-ce que ça peut venir de l'étape 2 ? (activation de l'option windows 8/10, et désactivation du CSM). Avant l'option était réglée en "others OS".
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:41:30
 Pas sûr... mais je ne peux plus choisir l'ordre de boot.  |
Tu peux forcément choisir l'ordre de boot, c'est obligé.
C'est la première chose à vérifier
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:53:30
Quelque chose dans ma manip fait que le menu de priorité du boot n'est plus accessible une fois le volume RAID1 créé.
Mais je peux peut-être appuyer sur F12 au démarrage effectivement, je vais faire plusieurs tests !
En principe je n'aurais rien d'autre à faire que créer mon RAID1 et rebooter sur le SSD ? Ou d'autres étapes sont nécessaires ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:54:42
| doubrovski a écrit : Quelque chose dans ma manip fait que le menu de priorité du boot n'est plus accessible une fois le volume RAID1 créé. Mais je peux peut-être appuyer sur F12 au démarrage effectivement, je vais faire plusieurs tests ! En principe je n'aurais rien d'autre à faire que créer mon RAID1 et rebooter sur le SSD ? Ou d'autres étapes sont nécessaires ? |
Commence par ça et boot bien sur le ssd.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:57:44
Ok, je testerai ce soir.
cf ce topic, j'ai le même problème :
http://www.tonymacx86.com/threads/ [...] ios.89959/
Ils ne donnent pas la solution mais effectivement le SDD de l'OS n'est pas sur le port 0 dans mon cas. Et tous les disques sont branchés sur des ports SATA express.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:02:18
| doubrovski a écrit : le SDD de l'OS n'est pas sur le port 0 dans mon cas.  |
Sur mon Pc non plus, il est sur le port M2 qui correspond au 4ème port SATA et pourtant le Pc boot bien sur le SSD une fois mis en 1er dans l'ordre de boot.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 11:09:35
Désolé pour le contre-temps... J'ai enfin pu tester :
Dès que je passe en mode RAID dans le Bios, il devient impossible de booter sur le SDD de l'OS.
Plus précisément :
1) je passe en mode RAID (dans "Chipset/PCH SATA configuration" )
2) je redémarre : il est encore possible de booter sur les différents disques, je choisi le SDD de l'OS, et après uncertain temps de moulinage windows, un message d'alerte m'informe "boot device inaccessible"
3) dans le Bios je choisi le mode "windows 8/10" et désactive le CSM, puis je redémarre (c'est ce qui est conseillé dans le manuel de la CM, même si je ne sais pas bien à quoi ça sert)
4)j'arrive sur le Bios, et je ne peux plus choisir de booter sur les disques (dans cete situation, je n'ai pas encore monté de volume RAID, donc je n'ai aucun choix)
Même en appuyant sur F12, je n'ai qu'un seul choix c'est de démarrer le Bios.
Dans le Bios, onglet "save and exit", là où les différents choix de boot sont habituellement visibles, il y a seulement marqué "Boot override" en orange.
Voilà... donc impossible de booter une fois en mode RAID.
Au pire je reste en mode AHCI, mais y a t-il moyen de planifier des sauvegardes d'un disque à l'autre ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 20:27:26
J'ai peut-être une piste... je pense que c'est lié à mes branchements SATA sur la carte mère.
J'ai tout branché sur les ports SATA3 (compatibles RAID/AHCI/IDE) mais j'ai aussi des ports sSATA3 (compatibles AHCI/IDE)
Je pourrais éventuellement brancher mon SDD et mon HDD1 sur les ports sSATA3. Les deux autres HDD seraient branchés sur les SATA3 pour être montés en RAID1 ?
Manuel carte mère
EDIT :
J'ai réussi, mais j'ai du réinstaller windows car je n'arrivais plus à booter sur le SSD une fois les branchements modifiés (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE : peut-être lié au fait que l'ancienne installation de windows sur le SDD avait créé une partition sur un des HDD). Du coup j'ai tout réinstallé en ne branchant que le SSD. Puis j'ai branché le HDD1 en sSATA3, et les HDD2&3 en SATA3. J'ai installé les drivers. J'ai monté le volume RAID1 avec les 2 SATA3, et j'ai relancé windows.
Par ailleurs, je n'ai pas désactivé le CSM dans le Bios, c'est ce qui empêche ensuite de choisir l'ordre de boot.
Pour activer mes disques dur sous windows, j'ai fait Windows+X > Gestion du disque. J'avais donc 1 disque en fonctionnement (SSD) et 2 disques avec mémoire "non allouée" (HDD1 sur lequel je veux mettre le SWAP et travailler, l'autre qui représente le volume RAID1 pour les données) :
-Pour le disque réservé au SWAP, je voulais un volume simple. J'ai donc fait clic droit > créer un volume simple
-Pour le disque représentant le volume Raid1, je n'avais pas le choix et j'ai du également choisir > créer un volume simple (j'ai considéré que le "mirroir" avait été configuré dans le bios).
Ais-je oublié quelque chose ? Je n'ai pas fait de bêtises ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:05:41
Après montage d'un PC, j'ai installé windows 10 et tous les pilotes de la carte mère sur un SDD sans changer les paramètres du Bios de ma carte mère (mode AHCI).
J'ai également 3 HDD, dont 2 que j'aimerais monter en RAID1. J'ai donc suivi le manuel de la carte mère (Gigabyte GA-X99P-SLI) :
-dans "Chipset/PCH SATA configuration" : activation du mode RAID (à la place de AHCI),
-dans "Bios" j'ai activé l'option "windows 8/10" et désactivé le "CSM support",
-dans "Peripherals/intels Rapid Storage Technology" j'ai choisi les deux HDD et créé le "volume RAID1".
Au final j'ai donc 2HDD en RAID1, et 1 SDD + 1 HDD en mode NON-RAID.
Depuis ces modifications je n'arrive pas à booter sur le SDD et je ne peux pas régler l'ordre de boot dans le Bios (c'est comme si un seul disque état "bootable" : la grappe en RAID1, donc je n'ai pas d'option "boot priority" dans le menu). Je retombe sur le Bios à chaque démarrage.
Que faut-il faire ?
-Déjà est-il possible de monter 2 HDD en RAID1 après avoir installé l'OS sur un autre disque en mode AHCI ?
-Faut-il au contraire tout recommencer et ré-installer l'OS sur un disque en mode RAID ? Dans ce cas, comment faire avec les disques que je ne veux pas en RAID1 ? Et comment booter sur un de ces disques ? Car pour l'instant quand je passe en mode "RAID", je ne peux plus choisir l'ordre de boot, et l'ordi semble booter uniquement sur le volume RAID1 que je viens de créer (ça voudrait dire qu'il faudrait créer des volumes RAID pour chaque disque ? Du type RAID0 ? ça me paraît étrange...)
Merci !
Message édité par doubrovski le 25-07-2016 à 11:08:47
