J'ai monté mon premier pc, il ne s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:55:42
S'il ne se passe «rien», aucune led qui s'allume, pas de ventilos qui tournent, etc… le plus probable est un branchement oublié ou mal fait.
Peux-tu prendre des photos des différents branchements au niveau de la carte-mère stp ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:23:06
Tu peux prendre une photo de plus près sur les deux connecteurs en bas à gauche stp ? (ceux avec les câbles gris).
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:33:25
On voit pas grand chose.
Tu peux essayer de virer celui qui concerne power, led etc et puis faire un contact avec un tournevis (en faisant TRES attention) entre les 2 pins du power (voir sur le manuel de la carte mere) pour voir si le PC démarre
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:43:23
| Lt Ripley a écrit : On voit pas grand chose. |
C'est important de le préciser, une fois j'ai eu des étincelles car je tremble beaucoup
Sinon oui, on voit pas les connecteurs du front panel (boutons power/reset...), si ça se trouve ils ne sont juste pas branchés.
Ce sont ces connecteurs :
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:44:18
| Andorria a écrit : |
C'est ce que je voulais essayer de voir en lui demandant des photos, mais on y voit pas grand chose malheureusement…
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:44:56
+1 pour le front panel non branchés.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:48:58
J'ai bien branché les connecteurs front panel, j'ai revérifié la documentation, ça correspond bien.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 16:10:59
Prise d'alimentation branchée ?
Inverse le cable + et - du PWR du front panel.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 16:35:07
tu peux faire un shut dessus (sur PWR+ et -) avec un tournevis directement sur la CM.
https://www.youtube.com/watch?v=FuPZlliGqBw
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:04:09
J'ai refait les branchements plusieurs fois, mais rien n'y fait.
Nouvelle photo sans carte graphique:
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:15:51
Débranche TOUT sauf le connecteur PWR.
Ca démarre ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:23:17
| Citation : Débranche TOUT sauf le connecteur PWR. |
Toujours rien.
Je ne sais plus quoi faire, vous croyez que la carte mère ou l'alim est défectueuse ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:25:30
Petite question con
Mais les alims ont parfois (souvent) un petit bouton a bascule a l'extérieur prêt du câble d'alimentation.
Il est bien sur "ON" ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:30:35
Pour l'alim du proco (4 broches), tu n'as pas inversé avec l'autre de disponible (PCI contre ATX mais je ne sais plus laquelle est la bonne)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:34:36
Du coup tu devrais essayer en mettant tout ton matos sur un support genre carton, tu branches le strict minimum (cpu avec son ventilo / 1 barrette de ram / pas de carte graphique) et tu démarres le pc en faisant contact avec les broches PWR avec un tournevis
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:40:56
Problème résolu !!! Tical2000 avait raison, j'avais tout simplement inversé les fiches 4 broches de l'alim du proco, j'avais branché la mauvaise !
Je m'occupe de l'installation de Windows et je reviens confirmer si le pc fonctionne bien !
Merci !
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:51:55
Je viens de monter mon premier pc, mais celui-ci ne veut tout simplement pas s'allumer. L'interrupteur de l'alim est en position "I" et il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton d'allumage.
Ma config:
Processeur: I3-6100
Carte mère: Asus H110M-A
Carte graphique: R9 280x MSI
Memoire vive: DDR4 HyperX Fury 2x4Go 2133 MHz
Disque dur: Seagate 1TO
Alimentation: Lepa MX F1 550W
Boitier: Aerocool CS-1102
J'ai vérifier mes branchements, mais j'ai réellement l'impression que tout est bon, je peux bien sûr me tromper.
Merci de votre aide.
