PC Monté, rien à l'écran... je fais quoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:30:57
Bonsoir
tu as bien branché le connecteurs 4/8 broches qui va de l'alimentation à une prise sur la carte mère, à coté du processeur ?
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:31:11
Yop,
Est-ce que l'alimentation est bien mise ? Est-ce que tu as bien mis les entretoises entre la CM et le boitier ?
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:46:29
@alein @BennyHeal
L'alimentation semble OK (son ventilo tourne, de même que celui du boitier). Je l'ai branché sur la carte mère, bien ou pas je n'en sais rien.
Les entretoises entre la CM et le boitier sont a priori OK.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:48:00
avec un peu de recherche, tu peux demander à google
c'est ton ami
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:49:45
Le problème est là...si tu ne sais pas et que tu ne regardes ni ne vérifies pas, on ne va pas sortir du sable ...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:06:00
Voici à quoi ressemble le branchement (pas facile à enfoncer) de la CM :
http://i.imgur.com/n95I0.jpg
(le cable USB mal branché à gauche, il a juste bougé quand j'enfonçais l'appareil photo)
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:10:26
laisse le superflu de côté.
ne brancher que le minimum
l'idéal aurait été de tester la conf endehors du boîtier mais bon c'est fait maintenant
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:11:37
"Le problème est là...si tu ne sais pas et que tu ne regardes ni ne vérifies pas, on ne va pas sortir du sable ..."
Tu veux dire quoi par là ? j'ai tout débranché rebranché, j'ai lu 10 tutos (avant de monter), j'ai regardé les questions similaires, j'ai essayé sans la carte graphique, sans l'écran, et sans le connecteur USB, qu'est-ce que tu me suggères de plus. Il y a sans doute quelque chose d'incorrect mais je ne peux pas dire ce que c'est.
@delatruel : que puis-je enlever de superflu ?
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:17:02
Tu peux enlever le SSD, la carte graphique et ne laisser aussi qu'une barrette de RAM.
Et dans l'idéal il faudrait faire le test en dehors du boîtier sur un carton (CM + Proc + 1 RAM), delatruel a raison.
Ta carte mère doit être alimentée en 2 endroits : le connecteur 24 broches et le connecteur 8 broches.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:32:43
On dirait que c'est le connecteur 8 broches qui est mal branché. Je vais essayer de voir ça dés que j'arrive à dévisser le ventilo du processeur pour l'atteindre...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:32:56
la rette sur le bon slot - voir manuel (RTFM
accéder au bios pour les premiers réglages et constater que le démarrage est ok. idem temp
instal ssd + lecteur + autre rette - bios ahci bon ordre de boot voir même juste lecteur avec un live cd linux
reboot et instal win puis remontage (après démontage) dans tour
ça devrait le faire je pense
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:35:10
| dysdys a écrit : On dirait que c'est le connecteur 8 broches qui est mal branché. Je vais essayer de voir ça dés que j'arrive à dévisser le ventilo du processeur pour l'atteindre...  |
c'est exactement ce que je te disais, de vérifier si tes branchements de base sont bons...
car quand on te demande si tes branchements sont bons et que tu réponds que tu ne sais pas... et bien nous non plus nous ne le savons pas
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:18:26
Bon, c'était bien ce branchement mal fait. Merci.
Une remarque pour le RTFM : encore faudrait-il qu'il y ait un descriptif des branchements sur les manuels des cartes mères...
Pour l'instant j'ai toujours pas de vidéo (et donc je suis loin d'accéder au bios, même sans SSD ni carte graphique) mais des tas de diodes qui s'allument sur la CM, faut que je cherche encore.
EDIT : Yeah, ça marche (pas la carte graphique ni le disque mais au moins j'arrive à booter sur ma clef USB). Encore des cables mal enfoncés je pense (j'ai juste débranché rebranché les cables, mais ils tiennent mal ou je ne sais pas les enfoncer).
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:23:43
pourtant tout est sur google...
http://www.youtube.com/watch?v=rPRhOL1fz5M
au hasard...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 22:07:49
@Alein, il me fait peur ce mec. Un peu de verveine ou un tarpé (attention c'est mal!) lui aurait fait du bien.
En plus un Advance ![]()
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:23:35
Bonjour, je viens de monter mon PC comme j'ai pu (la plupart des pièces sont livrées sans vrai mode d'emploi) mais j'ai eu l'impression d'avoir tout branché là où il fallait.
J'allume, le ventilo arrière du boitier et celui de l'alim tournent, pas celui de la carte mère, et l'écran affiche "no signal", que je le branche sur le port de la carte mère ou sur celui de la carte graphique.
Voici la configuration en question :
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
ASRock Z77 Extreme4
Cooler Master Hyper 612S
Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
ZOTAC GeForce GTX 670 2GB
SSD Crucial M4 256 Go
Boitier Fractal Design Define R3 USB 3.0 Titanium Grey
Alim FSP (Fortron) AURUM 600 80PLUS Gold
Ecran Acer 23" LED - S235HLAbii
Pack clavier souris Logitech Desktop MK120
Je peux faire quoi ?
Message édité par dysdys le 26-10-2012 à 19:30:51
