comment monter un SLI dans ces conditions ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:25:17
ReplyMarsh Posté le 20-09-2011 à 18:35:54
| Bestial-warlust a écrit : avec un câble sata coudé comme ça |
merci du tuyau, je vais tester si ça passe avan tde commander la carte
ça risque d'être tout de même juste je pense...
Marsh Posté le 24-09-2011 à 01:04:55
bon alors la 2ème carte graphique est montée ce soir, mais je me demande si le SLi fonctionne bien...
avec GPU-Z, la t° du 2ème GPU reste à 32° et la charge à 0
Après vérif des spec sur la doc de ma carte mère :
la GA-P67A-UD3-B3 (montée avec un i7-2600K)
1 x PCI-E x16 running at x16
1 x PCI-E x16 running at x4
à noter qu'il est précisé sur celle-ci qu'elle supporte ATI Crossfire X (mais pas de trace de SLI..)
Sur ma précédente CM :
la GA-X58A-UD3R (montée avec un i7-920..que j'ai encore)
1 x PCI-E x16 running at x8
à noter qu'il est bien précisé sur celle-ci qu'elle supporte 2 way/3way ATI Croosfire/Nvidia SLI
ça changera quoi précisément si j'utilise mon ancienne CM dont le second slot tourne en x8 au lieu de 4 ?
sachant que je devrais dans ce cas redescendre au i7-920 au lieu du 2600K....
j'ai grave les boules ! je sens que la carte mère va devoir y passer, mais y'a pas l'air d'y avoir beaucoup de CM en P67 avec socket 1155 qui supportent le SLI en x8.... ![]()
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:22:34
En prévision de BF3, comme durant l'alpha je tournais à seulement 34 FPS avec ma config, j'ai dans l'idée de mon monter un SLI de GTX560Ti( j'ai ai déjà une)
Le SLI de 560 semble plutôt efficace sur BFBC2 (donc je mise qu'il fonctionnera tôt ou tard bien aussi sur BF3)
http://www.techpowerup.com/reviews [...] SLI/4.html
Mais chez Gigabyte, ils ont eu la fameuse idée de mettre 2 connecteurs SATA dans l'alignement du second port PCIE.....et comme j'ai un disque branché dessus.....
J'ai une GA-P67A-UD3-B3
j'utilise 5 ports, et les 4 du dessus sont occupés... (2 disques SSD + 2 HDD + 1 lecteur DVD)
donc impossible en l'état de mettre une seconde carte graphique sur le port libre pour monter un SLI, ou il faut que je condamne un disque....
que me conseillez vous ? une astuce ? ma carte mère n'a malheureusement pas de connecteur eSATA...
(et ça me ferait chier de devoir me passer d'un des disques... les 2 HDD de 500 Go me servent à sauvegarder mes données en les doublant par sécurité... d'où les 2 disques, mon SSD 64go me sert pour l'OS, mon SSD 128 me sert pour les jeux.)
J'ai déjà une carte de ce modèle : j'envisage donc d'en prendre une seconde pour le SLI.. si je résouds mon problème de connecteurs SATA...
http://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] FSKTG2O695
chez ASUS ils sont visiblement plus orientés SLI...
http://www.amazon.fr/Asus-Sabertoo [...] 555&sr=1-2
