Mort pour la France ?
Mort pour la France ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:26:41
Depuis hier mon PC me fait des misères, je peux le démarrer mais aucun affichage sur mon écran (No input qui s'affiche sur l'écran) j'ai essayé de passer par un autre cable dvi mais rien, j'ai essayé sur un 2eme écran et pareil, j'ai essayé sur un cable hdmi et pareil...
Surement la carte graphique ? Est-ce qu'il y a la possibilité de passer par une sortie video de la carte mère ? Je n'ai rien vu derrière le PC...c'est une carte mère M4A89TD PRO / USB3
Merci pour vos lumières ?
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:56:49
non, pas de sortie graphique
Soit c'est la carte graphique qui est morte : modèle = ?
Soit c'est l'alim qui est morte : modèle = ?
Soit c'est la pile de carte-mère qui est morte = à tester/changer
Bref, config complète, comme toujours.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 15:14:53
La pile peut avoir une influence sur l'affichage ? (Car le PC en lui même semble démarrer)
Carte graphique = r9 290 dual x Sapphire
Alimentation = Corsait 750HX
CPU = AMD PHENOM 2 x6
La configuration est assez vieille, j'avais juste changé la CG il y a quelques années.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 15:24:32
T'as un beeper intégré sur la carte mère ou en externe ? Ca se rajoute facilement si c'est pas le cas.
Un beep au démarrage ?
Tu démontes tout, jusqu'à laisser alim, carte mère, processeur et bouton power. Si ça ne bipe toujour pas, tu sais que c'est l'un des trois déjà.
Message édité par kakalake le 08-06-2021 à 15:28:00
www.leparadisdesordis.fr
Marsh Posté le 08-06-2021 à 15:37:48
Bah déjà le premier truc à faire c'est un clearcmos : retrait de la fameuse pile quelques minutes, pc débranché bien entendu
Marsh Posté le 08-06-2021 à 16:08:16
Bravo pour l'histoire de la pile !
Je me coucherais moins bête ce soir, je viens de la changer et tout refonctionne...
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 08-06-2021 à 16:29:12
C'est louche, jamais vu qu'un ordi refusait d'afficher à l'écran avec une pile vide.
Possible d'avoir une explication Zonka ?
Marsh Posté le 08-06-2021 à 16:48:04
Perso je penche plus sur le fait qu'en changeant sa pile il a fait un clear cmos
Mais une pile morte ou mourante ça peut fait des trucs chelou, donc pk pas
Message édité par kenpachi07 le 08-06-2021 à 16:51:55
Marsh Posté le 08-06-2021 à 17:02:53
Une pile morte ou mourante ne va pas garder les reglages du Bios ou pire, les altérer = réglages à la con aléatoirement et possiblement pas de POST :(
Marsh Posté le 10-06-2021 à 13:52:56
Bon retour à la case départ...aujourd'hui j'ai voulu redémarrer mon PC et même problème. Je pense que le changement de pile n'a pas fait grand chose :/
Marsh Posté le 11-06-2021 à 10:20:16
J'ai débranché/démonté tout ce que je pouvais puis tout remonté mais pas mieux. Toujours No input..
Marsh Posté le 11-06-2021 à 11:28:21
Les écrans noirs sont assez classiques sur ces cartes. J'ai eu le cas plusieurs fois sur les miennes et celles de mes soeurs
On a toujours résolu le problème sans jamais comprendre comment. Le souci apparaît puis disparaît de lui même... Essaie un peu tout ce ce tu peux, changer de port, retrait de la pile, allumer l'écran avant de boot, ou après, etc... Si tu arrive à le redémarrer, fais lui de suite un ddu en mode sans echec
Bon ça peut aussi tout simplement être la vie d'un composant... :/
Message édité par kenpachi07 le 11-06-2021 à 11:39:44
Marsh Posté le 16-06-2021 à 01:16:36
Salut, pas de sifflements provenant de la cm ? ni de condos gonflés ?
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
Marsh Posté le 20-06-2021 à 09:49:39
J'ai vérifié et rien de tout ca, par contre je vois une lumière rouge CPU-LED allumée, mais aucune idée si elle était la avant :/
Marsh Posté le 20-06-2021 à 11:29:30
Cpu led rouge c'est soit qu'il est pas alimenté, soit mal monté, soit dead....
Ou la cm à un défaut
Marsh Posté le 20-06-2021 à 12:18:51
Je viens de le démonter remonter, pas de petit pin cassés ou tordus à priori. les ventilos tournent bien et la petite LED verte de la CM est allumée.
Je sens que ça va dépasser mes maigres compétences ou nécessiter un nouvel achat.
Marsh Posté le 20-06-2021 à 18:05:33
Et la led CPU toujours allumée ?
La led verte indique seulement que la carte est alimentée, pas vraiment utile.
Tu as rééssayé de virer la pile, alim sur OFF bien sûr, et court-cirtcuiter les pins du power_on pour simuler un allumage, ça devrait refaire un Ccmos.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-06-2021 à 20:23:17
Je vais être chiant, mais les pin cpu c'est quazi impossible de voir leur état à l'œil nu
C'est photo HD et ensuite zoom dessus
Je dis ça en ayant une vue à 10 sur chaque oeil
Marsh Posté le 20-06-2021 à 21:28:47
C'est à dire court circuiter les pins du power ?
LED verte + LED CPU rouge...
Pour les pins il faudrait que je réalise une photo HD oui
Marsh Posté le 21-06-2021 à 08:14:51
Je pars du principe que tu testes la carte hors boitier, tu n'as donc pas les fils du bouton en façade connecté, donc tu fais un contact avec un objet métallique entre les deux pins de là où tu branches le bouton power du boitier d'habitude.
Un contact un peu long comme si tu appuyais quelques secondes sur le bouton.
Message édité par artouillassse le 21-06-2021 à 08:19:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-06-2021 à 08:49:37
Non mais le CPU ne se plie pas comme ça tout seul.
La carte mère tu peux pas faire une photo ? Vu l'age du PC je dirais que l'alim ou la carte mère sont un peu fatiguées et que des condensateurs sont fatigués eux aussi...
Sauce
Marsh Posté le 25-06-2021 à 10:36:26
Hello, j'ai fait quelques vidéos et photos je ne sais pas si ça peut aider (on voit les less, les fans qui tournent...)
https://streamable.com/n7b7ef
https://streamable.com/3asix7
https://streamable.com/zmn7xz
https://ibb.co/dgtYT25
https://ibb.co/jH1BLg6
Message édité par slamphoenix le 25-06-2021 à 10:39:25
Marsh Posté le 25-06-2021 à 10:52:23
t'es en passif pour le refroidissement du cpu? ca a tjs été le cas?
je connais pas bien cette génération, mais un vieux hexa core ca doit bien pomper/chauffer
ce qui pourrait potentiellement avoir niqué le cpu, voir les vrm de la cm :(
Marsh Posté le 25-06-2021 à 11:47:49
Je confirme, les phenom sont des plaques de cuisson, avec coeff débloqués, mais impossibles a overcloqcker car moindre centaine de méga hertz le fait entrer en fusion avec le tdp d'origine digne d'un 9900k à 4,8ghtz,et c'est encore plus vrai sur le x6...
Très mauvaise idée de ne pas ventiler...
Surtout qu'au delà de 60° ils commencent à planter...
As tu au moins mit la pâte thermique ? (et il faut absolument ventiler !!!)
Message édité par kenpachi07 le 25-06-2021 à 11:48:54
Marsh Posté le 25-06-2021 à 12:59:34
Yes pates termiques et j'ai enlevé les deux ventilos du noctua pour démonter le processeur.
