PC mort ? (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:36:45
hello,
alors, va faloir préciser la config pcq là c'est pas possible ce que t'as mis
(cpu AMD + cm Intel)
si t'as bien un 2600x t'auras jamais d'affichage sans carte graphique,
et donne aussi la reference de ton alim,
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:42:05
Erreur de frappe c'est X370 mais j'imagine que tu t'en ai douté
C'est bien un 2600X, d'accord il ne contient pas de partie graphique alors.
L'alim est une V1200 Platinium mais ça ne merde pas à ce niveau puisqu'elle délivre le courant dans tout le PC
Sur le EZ Debug RAS non plus, au boot la LED CPU s'allume 2sec puis s'éteint ce qui est normal
J'ai essayé les cartes graphiques sur l'autre port PCI-E, en vain
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:59:38
Boh encore le classique " mon ordi il marchait bien; je l'ai démonté pour faire "un truc " pouvez vous deviner ce que j'ai fait comme betise ?
ou
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:02:38
Fais un classique CCMOS long : retrait de la pile 5 min, cordon débranché, avec l'ancienne CG, remonter, et voir.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:08:38
| newcat a écrit : Boh encore le classique " mon ordi il marchait bien; je l'ai démonté pour faire "un truc " pouvez vous deviner ce que j'ai fait comme betise ? |
Bein écoute ça fait 20ans que je monte des PC donc je sais ce que je fais, rien de compliqué pour monter une cg
Je vais développer pour le "un truc" : J'allais renvoyer la 5700XT à cause de micro stuttering mais en bidouillant avec ma R9 390 dans les drivers j'ai trouvé une option qui limite cela, du coup j'ai remonté la 5700 pour tester si ça réglait le problème et annuler le retour. Donc montage de cg basique comme je l'ai fait des milliers de fois, content ?
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:09:45
a vrai dire non, j'avais pas pensé à une erreur entre X et Z (j'avais completement oublié l'existence du chipset X370)
donc, bonne cm, bonne alim
si ton alim est une 2019, y'a un switch pr la passer de multi rail à single rail, sur quel mode es-tu?
+ la cg necessite 2x 8pins Pcie, comment t'as connecté ça à l'alim?
(au cas où tu aurais surchargé un rail, et qu'elle se soit mise en sécurité)
sinon, en 1ere intention, clear cmos
- alim sur off + debrancher son cordon
- retirer la pile de la carte mere et patienter un bon moment
(parait-il tu peux aussi appuyer sur le bouton power du boitier pr aider a decharger)
puis remontage,
s'il se passe rien, tu peux aussi retirer l'alim du boitier (et son cable 24pins) et la shunter pr voir si elle demarre
si elle demarre pas, soit elle est cuite, soit peut-etre en sécurité
si on en arrive là et que tu connais pas la procédure;
- trouver un trombone ou petit fil métallique
- eteindre l'alim avec son bouton sur off
- reperer le fil vert et le connecter a un fil noir (si tu as des couleurs sur les cables, sinon faut compter)
- mettre le trombone ds les pins des deux fils en questions
- mettre l'alim sur on
si elle se met pas en route, c pas bon signe
si elle se met en route, ca veut pas dire qu'elle a pas un souci
(bref, c'est juste pr confirmer un décès)
edit : grillé par zonka, la faute à la tartine ![]()
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:10:47
| zonka a écrit : Fais un classique CCMOS long : retrait de la pile 5 min, cordon débranché, avec l'ancienne CG, remonter, et voir. |
Salut Zonka, j'ai essayé mais en vain
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:11:47
salut, le truc tout con : tu n'aurais pas débranché les fils power switch en virant la cg ?
tu as essayé en le court circuitant avec un tournevis ?
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:12:27
| kalix7 a écrit : |
Bah tu fais ca depuis 20 ans et tu attends a ce qu'on te dises fait ca ou ca pour corriger ce qu'on ne sait pas
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:15:21
| kabyll a écrit : a vrai dire non, j'avais pas pensé à une erreur entre X et Z (j'avais completement oublié l'existence du chipset X370) |
Pour le branchement des cartes graphiques c'est ok, ça à toujours fonctionné avec mon cordon 8+8 sur des tas de cartes graphiques dont celles ci.
Je n'ai pas de switch sur mon alim, seulement une prise pour un bracket qui permet de la passer en mode silent
L'alim se met en route puisque les ventilos, l'AIO tournent et la carte mère aussi à priori vu que le debug LED s'allume au démarrage ainsi qu'une petit led à côté du port PCI-E comme en temps normal.
Ceci dit merci pour ta réponse complète et le petit schéma que je vais garder
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:16:54
| newcat a écrit : |
C'est pas faux, pour moi la carte mère est bonne pour la poubelle, mais je sais qu'il y'a des types qui ont des connaissances ici donc on ne sait jamais ça ne coûte rien de demander avant de prendre une décision
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:18:34
| kenpachi07 a écrit : salut, le truc tout con : tu n'aurais pas débranché les fils power switch en virant la cg ? |
Je vais tester avec un autre câble d'alim si jamais
Je préfère éviter de court circuiter quoi que ce soit ![]()
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:19:22
| Citation : L'alim se met en route puisque les ventilos, l'AIO tournent et la carte mère aussi à priori vu que le debug LED s'allume au démarrage ainsi qu'une petit led à côté du port PCI-E comme en temps normal. |
| Citation : même le RGB de la carte mère ne s'allume pas, en gros la CM ne boot pas non plus |
ah oui mais oh ben dis donc... faut savoir hein ![]()
Donc au final, les ventilos tournent, les leds s'allument? t'as juste aucun affichage ? (ms t'as bien remis une cg? pcq sans cg, pas de chip graphique sur ton cpu > pas d'affichage)
+ les ventilos, ils tournent bien fort ou en mode mollasson a 50 rpm ?
| Citation : Je vais tester avec un autre câble d'alim si jamais |
surtout pas malheureux! les cables modulaires ne sont pas standardisés, et donc pas forcement compatibles !
lui te parle du cable qui va de la facade du boitier a la carte mere, au pire, un tournevis pr shunt les deux pins pwr_sw de la carte mere
ms bon, si les ventilos s'allument, c pas ca le probleme)
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:20:34
"L'alim se met en route puisque les ventilos, l'AIO tournent et la carte mère aussi à priori vu que le debug LED s'allume au démarrage ainsi qu'une petit led à côté du port PCI-E comme en temps normal. "
bon ok mon post au dessus a sa réponse
j'ai bousillé un port pcie une fois sur un bete branchements, un des contacteurs de la rampe s'est écrasé à l'enfoncement de la carte. j'avais galéré grave pour le replacer
sinon autre truc qui peut arriver, in fil des pins de l'alim pcie qui est sorti de logement au branchement
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:31:40
kabyll a écrit :
C'est différent, le RGB ne s'allume pas, mais les différentes LED (PCI-E, debug LED) s'allument et s'éteignent comme en temps normal, c'est bien ce que j'ai dit.
Les ventilos tournent, AIO aussi (en gros les prise FAN)
La carte graphique est alimentée puisque les ventilos tournent
Oui je sais, pour le câble PSU j'ai testé avec un second qui est bien d'origine, fourni avec l'alim mais ça ne change rien
Ah non le bouton power et reset du pc fonctionnent parfaitement, je n'ai rien débranché sans faire attention
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:34:13
| kenpachi07 a écrit : "L'alim se met en route puisque les ventilos, l'AIO tournent et la carte mère aussi à priori vu que le debug LED s'allume au démarrage ainsi qu'une petit led à côté du port PCI-E comme en temps normal. " |
J'ai testé l'autre port PCI-E et ça ne fonctionne toujours pas.
Je fais toujours gaffe à bien rentrer la cg parfaitement à la verticale pour ne pas forcer sur le port PCI-E
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:36:48
Expliquer les branchements a un mec qui monte des PC depuis 20 ans c'est du lourd
je me lance des paris
Qui va trouver le " truc " ? Kabyll ou Zonka ou autre ?
Bon je tente un truc pour monter ma bonne volonté >>> voir soucis d'UEFI sur la carte graphique R9 qui a fait planter la CM
mais bon faut reseter le bios avant hein et l a priori dans bios de ta 390 il devrait y'avoir un switch sur ta 390 pour passer d'un bios legacy a UEFI sur certains modeles
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:37:06
| kalix7 a écrit : |
si tu as un contacteur qui est sorti de son logement et va en toucher un autre, tu peux bien tester tous les ports de la cm, si elle est en défaut ça ne marchera pas mieux
il y a peu de chance que ce soit ça, mais vérifie l'intérieur quand meme avec une lampe, ça ne mange pas de pain ![]()
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:43:41
| kenpachi07 a écrit : |
Je viens de vérifier tout les pins à l'intérieur du port PCI-E ils ont l'air bon aucun n'est sorti ou en contact avec un autre
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:45:35
| newcat a écrit : Expliquer les branchements a un mec qui monte des PC depuis 20 ans c'est du lourd |
Tu n'est pas obligé
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:47:05
| Citation : Qui va trouver le " truc " ? Kabyll ou Zonka ou autre ? |
pas moi, je sèche
là je dirais cm HS ou alim en PLS
le plus simple serait de tester une autre alim,
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:55:39
kabyll a écrit :
Merci quand même pour ton intervention
Je penche plus pour la carte mère, du fait que je n'ai absolument aucun affichage ni même le message POST ou BIOS
D'habitude le RGB au niveau du SB et I/O s'allument dès l'instant où je met sous tension, mais là rien du tout même après plusieurs secondes
Je vise un peu moins l'alim car elle démarre et alimente tout les composants
C'est quand même fou que ça lâche sur un simple changement de carte graphique, opéré hors tension, encore si j'avais fait ça à la volé avec alim branché et sous tension je peux comprendre mais là...
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:58:49
je testerais les ram au cas où, s'il y a bien un truc qui peut claquer n'importe quand et pour n'importe quoi c'est bien ça
les tester une par une et dans chaque slot
le mieux serait avant tout de débrrancher tout le reste, disques, lecteurs, tout port usb, etc
tu as essayé de tout simplement changer le cable hdmi ou dp, quand meme ? (ça me vient comme ça)
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:59:28
l'alim ca reste plausible aussi,
tant qu'à faire, mate tjs la gueule de tes connecteurs pcie (ou change les cables, vu l'alim t'en as surement au moins 4 au total non?)
on sait jamais qu'il y ait un brochage qui se soit fait un peu écraser/enfoncer lors d'un rebranchement
(j'ai eu ca sur un connecteur 24pins, j'ai mis la journée à comprendre pourquoi la machine demarrait pas)
Marsh Posté le 24-11-2020 à 14:09:39
| kenpachi07 a écrit : je testerais les ram au cas où, s'il y a bien un truc qui peut claquer n'importe quand et pour n'importe quoi c'est bien ça |
Je n'ai pas d'autre kit ram pour tester
J'ai essayé oui de changer de câble vidéo
| kabyll a écrit : l'alim ca reste plausible aussi, |
J'ai changé le câble pci-e, sans résultat.
Pour les autres câbles (24P , 8P ATX) je ne l'ai pas touché et j'en ai pas en double dans tous les cas
Marsh Posté le 25-11-2020 à 10:07:08
Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai changé des composants "à la volée" sans débrancher l'alim (RAM, CG etc), là franchement, c'est pas de pot ton truc.
Par principe: tout sortir, tester sur un carton avec le minimum ; c'est soit l'alim soit la CM = tester au moins avec une autre alim avant , voilà voilà...
Marsh Posté le 25-11-2020 à 10:57:48
| zonka a écrit : Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai changé des composants "à la volée" sans débrancher l'alim (RAM, CG etc), là franchement, c'est pas de pot ton truc. |
zonka
Ca m'est également arrivé de changer à la volée notamment sur de vielles config sur un carton quand on test 50 composants et jamais aucun soucis, là c'est incroyable tout était hors tension je ne comprends pas
J'ai bien testé hors boitier à la suite de cela, et le constat est le même.
Je vais éventuellement tester l'alim sur une autre config mais pour moi du moment quelle délivre du courant elle est bonne, je me trompe peut être..
Là où j'ai vu que ça n'allait pas directement c'est les deux parties de la carte mère qui sont censé s'allumer en RGB dès l'initialisation du bios et ce n'est pas le cas.
Si je change de carte mère je pense partir sur une B550 car elle sera évolutive (Zen3) mais ça vaut un peu plus de 150€. Une B450 de bonne facture coûte 99,90€ (Aorus élite) et accepte les Zen 2, à voir si ça prend du Zen 3 via mise à jour mais je ne suis pas sûr du tout, j'ai de gros doute là dessus
Marsh Posté le 25-11-2020 à 11:18:18
| Citation : Je vais éventuellement tester l'alim sur une autre config mais pour moi du moment quelle délivre du courant elle est bonne, je me trompe peut être.. |
fais l'inverse, teste l'alim de l'autre config sur celle-ci
oui et non. Elle peut sortir assez pour allumer 3 diodes et faire tourner qqs ventilos pas gourmands (c'est que 0.3A en moyenne), ms pas sortir assez de jus pr le cpu, la ram et le reste
| Citation : Si je change de carte mère je pense partir sur une B550 car elle sera évolutive (Zen3) mais ça vaut un peu plus de 150€. Une B450 de bonne facture coûte 99,90€ (Aorus élite) et accepte les Zen 2, à voir si ça prend du Zen 3 via mise à jour mais je ne suis pas sûr du tout, j'ai de gros doute là dessus |
si tu changes de carte mère, y'a un souci à prendre du B550 c'est qu'en principe ton cpu 2600x ne sera pas reconnu par la cm.
les B550 ne prennent que des 3xxx et 5xxx (apres maj)
> B450 (ou X570, ms encore plus cher...)
En principe les B450 auront des bios à jour pour zen3, c'est le cas déjà pour quelques cartes meres (notamment chez MSI), mais ce que je vois la B450 Aorus Elite n'a pas encore de bios pour le support des 5xxx (on peut supposer que ca viendra)
Marsh Posté le 25-11-2020 à 11:30:43
kabyll a écrit :
- Oui l'inverse aurait été top mais c'est par soucis pratique, si je dois récupérer l'alim de l'autre config ça va mettre en vrac tout le cable management et ce n'est pas mon pc, alors que si je branche mon alim dessus je peux la laisser à l'extérieur le temps du test
- En effet je vais la tester et voir si elle arrive à booter l'autre config
- Merci pour l'info je ne savait pas que le B550 ne reconnaissait pas Zen et Zen+ , oui c'est ce qui me semblait le B450 risque d'être mis à jours vers Zen 3 mais ce n'est pas sûr pour toutes les CM, un communiqué avait été fait pas AMD disant qu'ils allaient rendre compatible les X470 et B450 ensuite j'ai pas suivi l'affaire
Marsh Posté le 25-11-2020 à 13:50:52
Bon j'ai testé l'alimentation sur un autre système et tout fonctionne parfaitement. Cette piste est donc écartée ![]()
Marsh Posté le 25-11-2020 à 15:08:42
bon, ben...
essaye tjs avec le strict minimum sur la cm, juste une barrette de ram sur le slot 2, pas de disques branchés, rien sur les usb, juste le cpu + aio + une cg
si rien n'y fait...
RIP brave petite X370, je suppose ![]()
Marsh Posté le 25-11-2020 à 16:26:08
| kabyll a écrit : bon, ben... |
C'est fait et le résultat est le même.
Si je me décide à acheter une carte mère je vous tiens au courant dès le montage de celle ci. ![]()
Marsh Posté le 25-11-2020 à 16:47:02
Je prends plus de MSI en CM perso ![]()
Gigabyte ou Asus.
Les B450 TUF gaming asus sont très bien, j'en ai 2 avec des 2700x
Marsh Posté le 25-11-2020 à 18:02:01
| zonka a écrit : Je prends plus de MSI en CM perso |
La gamme Aorus me botte de plus en plus, donc la B450 Elite sera surement ma prochaine, de plus je la connais pour avoir monté une config à un pote récemment avec cette CM
Après je connais bien les BIOS MSI et ASUS, GIGABYTE moins mais c'est relativement proche
La B450 TUF gaming a très bonne presse et réputation ça ne m'étonne pas
Je considère ASUS de moins en moins de part leur placements tarifaires de plus en plus exagérés.
Marsh Posté le 27-11-2020 à 17:30:56
Bon avant de jeter la carte mère j'ai décidé de faire un dernier test deux jours après, donc je rebranche tout vite fais sur un carton, j'allume et je vois le RGB s'allumer. Je me dit c'est bon signe j'attends 5secondes et l'affichage qui apparait !! bah dis donc incroyable la machine est repartie tout seule. Allez hop une carte mère d'économisée ![]()
Marsh Posté le 27-11-2020 à 18:32:16
elle a senti qu'elle allait finir a la décheterie, la menace a suffit à la requinquer
Marsh Posté le 27-11-2020 à 18:52:05
ReplyMarsh Posté le 27-11-2020 à 19:14:42
| kabyll a écrit : elle a senti qu'elle allait finir a la décheterie, la menace a suffit à la requinquer |
Elle n'est pas prête de partir en vacances celle là ! ![]()
Marsh Posté le 27-11-2020 à 19:15:35
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:29:27
Ce matin j'ai procédé à un changement de carte graphique pour tester un truc et surprise au boot pas d'affichage.
Je remet l'ancienne carte graphique pareil pas d'affichage, même le RGB de la carte mère ne s'allume pas, en gros la CM ne boot pas non plus
Je débranche la carte graphique, je test donc sans en branchant sur le port HDMI de la carte mère et c'est pareil : 0 affichage , rgb éteint rien ne répond.
Conclusion la carte mère est morte ?
Je précise que les cartes graphiques étaient parfaitement fonctionnelles et que l'opération a été effectué hors tension comme j'ai l'habitude de faire depuis des années
Merci pour vos avis
R5 2600X
X370 gaming pro carbon
8x2 DDR4 3200
GPU1 = R9 390 ASUS
GPU2 = RX 5700 XT Red Devil (neuf)
V1200 platinium
Message édité par kalix7 le 27-11-2020 à 17:29:09
