pc mort ??? mais quoi !!
pc mort ??? mais quoi !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:30:50
Bonjour a tous ,
J'ai fait une boulette avec mon e4300 sur ma p5b deluxe j'etais dans le bios et j'ai mis un fsb de 411 mais j'ai ublier de changer le coeff du cpu qui est rester a 9 et donc j'ai redemarrer pensant avoir tous bien fait puis y'a eu une sorte d'etincelle et ca  puer un peu le cramé . Et depuis quand je veux allumer mon pc , ca s'allume 2 secondes puis sa s'eteint puis sa se rallume puis se reteint sans que je puisse acceder sous le bios et xp . Je ne sais pas d'ou ca vient , j'ai demonté le cpu et y'avais acune trace de brulé et aussi quand j'allume l'ordi y'a une led rouge qui s'allume puis s'eteint sous ma x1950xt !!
Je precise que mon alim et une seasonic s12 600
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:37:18
Clear cmos c'est fait?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:38:04
oué deja fait
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:38:29
A mon avis l'alim a grillé :jap:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:39:25
Je pense aussi....une Seasonic 600 c'est triste :/
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:40:17
moi j'aurai plutot pensais a la carte mere ??
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:41:27
Une carte mère ne crame pas d'un coup comme ça
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:41:30
Il n'y a que l'alim pour faire une étincelle et dégager une odeur de cramé ;)
As-tu entendu une sorte de clac quand il y a eu l'étincelle ?
Message édité par Flo7516 le 23-07-2007 à 11:42:18
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:42:29
non et l'etincelle venait d'a coté du cpu
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:44:10
Si t'as pas touché au Vcore le cpu ne peut pas avoir cramé d'un coup comme ça. En plus un cpu cramé ne dégage pas d'odeur ni d'étincelles ^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:44:18
pour moi, je pense que c'est la cm... desolé pour toi...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:44:56
justement je sais pas c'est quoi qui est mort pour pouvoir le renvoyer en sav
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:46:42
bah essaye de trouver une trace quelque part .. un composant un peu noirci ou un truc comme ca..
Sinon y a pas de secret pour être fixer faut tester les pièces..
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:47:50
Débranche l'alim, extraie-la du PC, actionne l'intérupteur sur Off, enfonce un fil en métal à ces endroits sur le gros connecteur :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/1_1.jpg
Branche l'alim à une prise électrique, puis active l'intérrupeur sur On.
Si l'alim reste allumée en continu, ce n'est pas elle qui a grillé :jap:
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:48:26
vait essayer ca
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:58:06
alors je l'ai fait mais l'alim ne demarre pas ca fait un petit sifflement , tres leger
mais pourtant quand c'estait branche sur la cm ca demarrait tres bien ??
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:03:02
on fait comment pour benificier de la gartantie seasonic
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:14:20
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:17:11
Regardes sur leur site ^^ Mais si le matos est neuf tu as aussi la garantie du revendeur (1 an). Donc contact ton revendeur.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:18:38
oué c'est ce que j'ai fait mais y'a pas un risque que il y est autre chose de cramer ??
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:20:02
Il te faudrait une autre alim pour le savoir ou alors faut faire tester ton matos dans une boutique ^^
Message édité par Actinium le 23-07-2007 à 12:20:39
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:30:43
au aite c'est pas 'alim , je l'ai essayé sur un autre pc et ca fonctionnait et j'ai pris une vieille alim assez puissante d'un autrez pc et je l'ai mise sur le pc qui marche pas et ca fait pareil que l'autre donc ca vient pas de l'alim !!
je vais envoyer la carte mere en sav ..
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:11:07
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:27:01
bon j'ai fait une demande sur le site d'Asus mais au lieu qui me la repare ou me l'echange il peuvent pas plutot me la rembourser ???
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:39:00
Ca ne serait pas un condensateur qui a éclater par hasard (a coté du proc) je ne sais pas, mais regarde si il ya une coulé jaunatre sur le condensateur on ne sait jamais. peut etre une fuite...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:59:20
trop tard je l'ai envoyé en sav d'asus mais au lieu que j'attende qui la repare  ou m'en donne une autre y peuvent pas me rembourser la carte ???
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:19:05
ba non... c'est pas a eux que tu l'as achetée... fallai pas leur renvoyer...
