Est-ce que mon pc est mort?
Est-ce que mon pc est mort? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:56:31
Salut a vous tous..
J'ai un petit pépin.. Pendant que je jouais a Wolf ET mon PC a gelé j'ai redémarrer mon pc... Il fais son scan disk et hop il me montre un message que j'ai jamais vu.. probleme avec configuration matériel veuiller redemarrer etc.... bref même pas le temps de rien faire et Hop l'ordi s'éteint et plus capable de le rallumer... pourtant le courant passe dans l'ali car les LED du clavier allume losrque je mets l'interupteur sur ON a partir de l'alim.... J'ai aucune idée de ce qui sais passé......  quelqu'un pour regler ce probleme fort desagréable.....?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:58:03
Pour voir ma config.. cliquer sur l'icone... Ordi 1..... Tout les drivers mis au derniere version...(je crois pas que s'Est la que situe le probleme..)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 03:34:33
debranche l'alim
fait un clear cmos
resaye
Message édité par sixpack le 13-09-2003 à 03:34:42
Marsh Posté le 13-09-2003 à 03:43:31
Je viens d'essayer et ca rien donner..... Pourtant quands je pese sur la switch de l'alim, Je peux voir les ventilo qui essaye de tournée... (ca veux dire que le courant passe)
Je comrprends pas...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 03:47:18
pas le bouton de l'alime.
debranche le cable, fait un clear cmos attend 30 sec (pour etre sur que les condensateur se sont bien vidé)
et reesaye
Marsh Posté le 13-09-2003 à 17:14:29
Meme si je debranche l'alim et je fais un resest cmos rien de fonctionne... quelqu'un pourrais me dire qu'est ce qui se passe?
car ma souris optique s'allume lorsque que l'alim es allumer et les fan font une rotation d'a peine 4 degré mais on vois que le courant passe.... mais l'ordi s'allume pas....
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:57:55
je crois que mon probleme es du jamais sur ce Forum........
Sur la carte mère il ya aucun transistor qui as sauté ou cramé.... tout les connecteurs semble bien possitionés...
POur me donné une idée du problème avant que tout ferme Windows ma sortie un problème hardware.. un message que j'avais jamais vu avant.. (écran qui ressemble a celui du scan disk)
si un resistor aurais sauté dans l'ali mes Led de clavier allumrais pas ou celle de la souris donc celui ci dois fonctionner...
Il aurais un Excellent connaisseur pour m'aider a resourde se probleme....
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:31:45
Il y a vraiment personne d'assez connaisseur pour avoir une idée du problème?
J'ai penser peux etre que ca pourrais etre la pile du Bios mais bon je crois pas que cela empecherais l'ordi de démarrer....
Cumul de puissier dans l'ordi... Mon panneaux l'atteral et enlever et il y avais Pas mal de puissier la dedans j'ai tout nettoyer mais bon toujours le même prob...
Vraiment j'ai AUCUNE IDÉE de la source du problème....
NEED HELP. PLease!
Danke! :jap:
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:33:56
c ta version de windows qui est beurrer, reinstalle
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:36:43
qui es beurrer???? veux dire quoi?
et comment reinstaller si l'ordi ne s'allume meme pas?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:39:28
Si j'ai bien compris, tu as dit sa fias un message d'erreur, dans une fenetre style scandisk.
Bon il est possible que lorsque qu'il a freezer, que tu a fais un rest, windows et perdu un fichier, donc tu fais pour dmearrer sur le cd tu met ton cd de windows et tu reinstale, il va remettre c ficher et op sa repart
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:45:27
Ouais cool... mais comme je te dit mon Pc ne s'allume simplement pas! comme si il serais pas brancher......
donc impossible de faire quoi que se sois... alors je pense que le probleme es de niveau Hardware et non Software...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:48:17
ah oui effectivement, tu dit les ventilo tourne un tout petit peu puis pu rien, bah verirfie ton alim ou ta CM, si ton alim est du noname c surement sa.
Mais sa explic par le freeze, donc spa l'alim  :D
donc tourne toi vers la CM
Debrnache tes dd et lecteur de cd et toute tes carte sauf la carte graphique
Message édité par Aurelien62fr le 13-09-2003 à 21:49:22
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:52:51
Yep mon ali es une no name..... mais je crois pas quelle sois la cause car ma souris optique allume lorsque qu'il es sous tension idem pour les led du clavier.. effectivement je regarde vers Ma CM (MSI KT266 Pro) mais a premiere vue il ya aucin transformateur de sauter... rien de cramé.... tout roule sans O/C dans ma machine alors je me pose la question suivante.. pourquoi il a gelé.. REBOOT et hop il s'est eteint....
une idée?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:54:49
bah un freeze comme sa peut etre une surchauffe du cpu, mais il aurait pas cramer, bah je penses pas.
Peut etre on cherche dans la miovaise direction, ta une cg de rechange pour essai ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:57:38
une veille S3 Pci.... :d
Mais Un Cpu cramer a cause de la surchauffe.... Mmmmmm j'aurais un BIP de la part de mon bios.....
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:58:10
essaye la S3
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:04:55
Ok mais je pense a un truc... si sa serais la CG mon PC allumerais.... J'aurais peut etre un écran noir mais mon PC Fonctionnerais..... et j'aurais Un BIP de BIOS pour une carte graphique mal foutue...
Moi je soupconne la CM encore mais je vais essayer la S3
Message édité par Therence le 13-09-2003 à 22:05:23
Marsh Posté le 14-09-2003 à 05:37:59
J'ai essayer la S3 et toujours rien....
Marsh Posté le 14-09-2003 à 06:27:06
Parfois l'alim joue de mauvais tours : elle lâche par palliers !
On croit que c'est pas l'alim parce que les ventilos ou la souris fonctionne, en fait c'est de composants de l'alim ...
Si tu peux tester avec une autre alim
Marsh Posté le 14-09-2003 à 07:04:24
De toutes façons tant que t'auras pas testé ton alim sur un autre pc / une autre alim sur ton PC les choses n'avanceront pas...
Mon topic vente
Marsh Posté le 14-09-2003 à 07:08:55
tu as bien raison! :p
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:21:52
Tu arrives à charger le bios quand même ou pas?
Si tu obtiens un messagd d'erreur alors que Windows a commencé à charger, je dirais que c'est peut-être ton HD qui est au bout...
Si par contre ton problème arrive sous DOS et très vite au boot, effectivment c'est peut-être bien une alim défectueuse...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 15:20:33
Bon, dans des cas comme ça, tu vidanges tout sur ta bécane.
Tu ne garde que CM, proc et ventilo, Ram. Tu débranches absolument tout le reste! (Y compris les cables derrière le PC!!!)
Tu tentes un boot. Si cela démarre, tu éteint, puis tu branches ta vieille S3. Puis reboot.
Si c'est OK, rebelote avec ta CG habituellle.
Puis tu rebranches tes composants un par un avec un test à chaque fois..
Si même en ne mettant que Proc + Ram cela ne fonctionne pas:
Retest mais sans la RAM (tu dois avoir un bip!)
Sinon, reste plus qu'a tester ton alim sur un autre PC, puis ton proc et ta ram.
Si les trois fonctionnent, alors restera plus que la CM :cry:
Message édité par Duncan Idaho le 14-09-2003 à 15:21:26
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 15-09-2003 à 03:32:35
OK je vais essayer ca etape part etape........
Simple question... Est ce que un ali de P4 et compatible avec un ATX standart????
Marsh Posté le 15-09-2003 à 03:34:06
J'ai absolument aucun signe de vie de ma machine Rien... Niet...
Tout ce que je peux voir lorsque je met l'ali en marche est ma souris optique qui allume et les led de clavier qui allume une demi seconde... si mon ali serais sauter ma souris optique serais pas allumer non?
J'espere que c pas mon DD qui as sauter :(
Marsh Posté le 15-09-2003 à 04:04:46
j'ai presque tout lu sauf la fin , dc je sais pas si tu l'a fait, mais franchement teste une aurte alim !! pour ton DD c simple de savoir s'il a lacher ou pas, tu le debranche si ca marche il a lacher, si ca marche c autre chose!
Avant toute chose met une carte graph PCI, debranche TOUTES tes nappes au niveau de la carte mere, enleve toutes tes cartes d'extention, debranche tous tes peripheriques interne au niveau alim (floppy, dd cd etc...) ainsi que modem clavier souris imprimante, debranche tes USB, en gros enleve tout sauf : ALIM, MOBO, CPU, RAM . ca s'appelle proceder par elimination, si ca marche tu remets tes composants 1 a 1 jusqu'a trouver le defaillant, si ca marche pas verifie =
1 = Alim
2 = CPU (car plus simple que mobo)
3 = mobo
Donné par ordre de facilité, si tu trouve pas de cette facon achete une corde solide  :D
EDIT = oups ca a ete dit  :D  bon ben continue la ou t'en est lol
Message édité par -JiM- le 15-09-2003 à 04:06:25
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 15-09-2003 à 04:08:07
1 = Alim
3 = mobo
Lol... merci de tes precieux conseil :jap:
Marsh Posté le 15-09-2003 à 15:25:20
meme probleme jessaie de le resoudre mé c cho, je pense c el bios qui met po agp par defau ou une connerie com sa :///////////
sa soul
Marsh Posté le 15-09-2003 à 15:52:20
Je ne sais pas comment te convaincre, je suis dans l'informatique et j'ai trois personnes de mon entourage dont l'alim a laché en 1 mois ! Des alim no name fournies avec le boitier. Et bien j'ai eu un pb récemment et comme toi je n'ai pas pensé à l'alim et n'était pas convaincu par les conseils du forum me disant que c'était l'alim... Parce que j'arrivait à démarrer donc l'alim marchait (!!) et reboot intempestifs !!
Et bien non une alim c'est vraiment traitre ! Mais chez toi c'est quasi évident pourtant ! Les ventilos ne tournent plus parce qu'il n'y a presque plus de courant dans ton alim ..
SISISISISIS C'est l'ALIM !!!!!!!!  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
regardes ce post : J'ai passé tout mon dimanche dessus !
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 095#000001
Marsh Posté le 15-09-2003 à 23:04:56
C mon 2ieme ali dans ma tour.. le premier m'avais lacher de facon Brutal... il avais tout simplement sauter... tout les resistor sauter.. bref c mon 2ieme ali no name.... peux etre bien que c ca.. faut que je me trouve un ali pour tester ca
Marsh Posté le 16-09-2003 à 02:16:53
c'est effectivement une priorité, et si c ton alim, ne rechete pas une noname et met qqs euros de plus pour prendre une marque reputée, on en trouve des abordables !
Marsh Posté le 16-09-2003 à 04:28:25
OUais surement un Enermax 350Watt
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:08:18
J'ai posté un mess sur le forum hier et j'ai exactement le meme pb que !! qd je dis exactement , c EXACTEMENT . et pareil j'ai po trouvé de solution ! je suis allé racheter une alim et ke dalle !! ca marche tjr po !! moi je désespere ... pourtant ma CM n'a qu'une semaine .
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:24:42
T'as verifier le bon montage de ton CPU et ventirad ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:32:21
j'ai tout tout verifier !! j'ai demonter , nettoyer le proc de la patte termique et j'en ai remis pour le remonter a nouveau mais rien ... ca boot pas . le fait que qd j'appuie sur power , les ventilos bougent a peine ( d'un millimetre environ ) , je pensais que ca pouvait venir de là mais non . j'ai testé avec un autre ventilo et ca change rien .
sinon ma config c :
xp2000+
CM abit KD7 via kt 400
512 ram noname
2 DD ... etc le reste ca n'a rien a voir avec le pb .
j'ai essayé avec le proc seulement ca demarre pas , la barrete seulement ca demarre pas , les 2 ensembles non plus ...
ca ma amené a me demander s'il etait possible ke j'ai été infecté par un virus visant directement le bios et l'empechant de se lancer a l'allumage du pc ?
je vous confie cette affaire , agents Mullder et Scully ...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:40:06
au fait moi la seul difference c ke l'ordi c arreté brutalement qd je jouait a battlefield sur internet . ensuite j'ai pu voir ke le pc essayait de se rallumer par lui meme ( il est peut etre vivant  :heink: ) car les leds de mon clavier et de ma souris optique clignotaient plusieurs fois . PLZ , HELP US !!
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:58:21
Moi y'a quelques années j'ai cramé un slot AGP en jouant à Unreal Tournament, j'avais o/c mon P-3 de 667 à 740 MHz, pas énorme donc... La CM était une Asus CUV4X (chipset Via Appolo 133A - AGP 4X)
Mon œuvre ~ Mon drame ~ Vos gueules
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:05:19
ben essaie un autre CPU sinon fait la demarche sitée plus haute, perso j'exclu le virus mangeur de bios ;)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:16:26
j'ai essayé sans cpu , mais ca demarre meme po pour faire un bip ou autre . et mon autre cm avec athlon 1ghz elle boot plus windows  :ouch: donc je peux meme po refaire un pc . me reste ke mon portable .
