Alim morte aurait elle tuee ma CM ?
Alim morte aurait elle tuee ma CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:45:27
Hier l'alim sur un de mes PC a laché (condo explosé),
j'en ai acheté une autre, apres avoir verifié qu'elle fonctionnait bien (test sur le 2eme PC) je l'ai installé.
apres install, appui sur le bouton de demarrage, aucun signe de fonctionnement du coté de la CM (pas de son, pas d'allumage des DD) l'alim qui a laché aurait elle pu endomager la CM et comment s'en assurer puisque je ne peux meme pas demarrer l'alim ?
il y a t'il un moyen de forcer l'alim a s'allumer puisque normalement c'est la CM qui lui donne le signal de demarrage ? (court circuit sur une broche ou autre ?)
Il y a t'il des test que je pourrai faire pour malheureusement m'assurer que c'est bien la CM qui est morte ? (CMOS à reinitialiser ou autre)
merci de votre aide.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:10:01
OUI : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Mis a part tester avec une autre alim !
Déjà, la 1ere chose, c'est de savoir si le voyant d'alim de la CM est allumé
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:43:37
Le soucis c'est que TOUTES les cm n'ont pas de led d'alimentation ...
Sinon regarde si ta carte mère n'a pas de traces de composants cramés ou autre ....
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:46:16
Yep des composants cramés les premiers atteints sont en général ceux qui sont pas loin du process sur les cotés du ventirad cpu... c'est les moins costaud... et heuresement... pour le cpu...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:54:10
merci à  "scr@t" pour l'info sur le demarrage de l'alim
je vais essayer de forcer le demarrage de l'alim en etant connecté , je verrai bien ce qui ce passe , car il n'y a pas de voyant sur la CM qui m'indiquerai,quelque chose.
j'ai verifié les composants à priori je ne vois rien de cramé à part un condo tout à fait à l'opposé de la prise d'alim et du processeur à coté des ports PCI qui m'a l'air un peu "bombé" sur le dessus
avant de faire l'essai je vais enlever toutes les cartes PCI (on ne sait jamais ....)
